• 24 Май 2024, 02:03:59
Автор Тема: Расход масла на 1,6 BSE  (Прочитано 31813 раз)
Оффлайн finjy
« : 31 Май 2014, 10:49:29 »
Привет всем!
Сегодня менял масло на октавии пробег 40000 тыс
заливал  первое время кастрол 5w-30
последние 2 раза Mobil 3000 5w-40
в BSE заливается 4,5 литра
но я офигел сколько у меня слилось  сегодня 3литра + 300 гр из фильтра
что может быть ? схавала 1 литр 200 гр =/
движка впорядке , пробег всего 40000
у кого сколько 1,6 BSE хавает , притом мне сказали что этот двигатель вообще ничего не должен кушать
  • Skoda Octavia A5 1,6 MPI + ГБО LOVATO 2011
Re: Расход масла на 1,6 BSE
« Ответ #1 : 31 Май 2014, 10:56:55 »
40 - не для Питера ,  высокотемпературная вязкость выше ,  масло при наших температурах не прокачивается по каналам - там и горит и коксуется.
А в принципе - количество слитого масла - не показатель угара .
Нужно смотреть в процессе эксплуатации по щупу после прогрева ,  желательно в одном и том же месте стоянки.
Могли плохо слить.
Я сейчас предпочитаю откачивать ,  а остаток в поддоне - сливать .
На одной машине после Кастрола заливали 3 литра промывки - выкачали ровно 3 литра.
На второй при заправочном объёме в 3.2 литра сразу выкачали 3.5 - залезали щупом во все закоулки и в конце слили из поддона ещё 100-150 грамм.
P.S. Из фильтра чисто физически невозможно слить 300 грамм.
P.P.S. И уж если льёшь такую туфту в двигатель  - замени на  Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 API SN ,  это одно и тоже масло от Infineum в разных канистрах от разных блендеров.
« Последнее редактирование: 31 Май 2014, 11:01:13 от Normet »
Оффлайн samara
« Ответ #2 : 31 Май 2014, 11:23:41 »
Пробег 68 тысяч, масло не доливаю, уровень держится от замены до замены. И правильное замечание, судить об уровне масла лучше по щупу, а не по количеству слитой отработки. Так можно и движок угробить, если под капот не заглядывать. Масло Шелл, приобретается у клубных продавцов, вопросов по качеству нет.
  • A5FL 1,6 механика
Оффлайн finjy
« Ответ #3 : 01 Июнь 2014, 14:17:52 »
Могли плохо слить.
мне откачивалина экспресс замене, правда говорят ты на газу ездишь , может угарать по этому
ну если то , что я лью туфта , подскажи какое масло лить именно для BSE 1,6 MPI , чтоб нормальное было Mobil ? Shell и и тд .... полное название и допуск лук ойл не вариант
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2014, 14:26:18 от finjy »
« Ответ #4 : 01 Июнь 2014, 14:29:27 »
Тебе допуск нужен или защита двигателя ?
Addinol Super Power MV 0537
Elf Evolution Full-Tech LLX 5W-30
Pentosin High Performance 5W-30
Valvoline SynPower 5W-30
ТВОЁ масло туфта не в том смысле ,  что плохое - там нормальное щелочное и пакет противоизносных присадок приличный ,  просто вязкость не твоя и есть точно такое же в другой упаковке ,  но дешевле.
Оффлайн finjy
« Ответ #5 : 01 Июнь 2014, 14:40:57 »
то есть нужно 5W-30 , но с моими допусками допуск VW 502. 00/505. 00 ?
« Ответ #6 : 01 Июнь 2014, 14:55:46 »
то есть нужно 5W-30
5-30 или 0-30 ,  я бы смотрел 0-30 ( и не из-за нижнего предела температуры , а из-за самой базовой основы).
Я тебе и написал твой допуск .
Но повторюсь - тебе нужен допуск или нормальное масло ?
Я всегда считал ,  что двигатель смазывается маслом , а не допуском в сертификате.
Оффлайн alexb4
« Ответ #7 : 01 Июнь 2014, 15:30:00 »
Пассат Б4, двиг. ABS 1.8л, уже 7 лет ходит на Mobil1 0W-40 без угара, прежний хозяин тоже им пользовался. На одометре 250 тыс, а сколько до меня скрутили, неизвестно. Шкода прошла 136 тыс. При мне - 50 тыс. Что прежний хозяин заливал - не знаю, я пользуюсь Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Тоже между заменами доливать не приходится.
Оффлайн finjy
« Ответ #8 : 01 Июнь 2014, 16:33:23 »
я не знаю , у меня тоже нареканий нет по движке и прет нормально , ничего не дымит , может все и нормально
но меня смутило то , что слили всего 3 литра
хотя относительно недавно я смотрел уровень масла и было между мин и мах
я думаю в следущий раз залью 5w-30
Оффлайн serdor
« Ответ #9 : 05 Август 2014, 23:29:29 »
Машина прошла 42000 двигатель BSE, так же с новья жор масла 1л на 4000. Битва с офф дилерами не к чему не привела. Сейчас расход 500гр на 1000! Задолбала! При этом двигатель больше 4000 тыс не кручу. Что делать даже и не знаю. Но разбирать движок ох как не хочется.
  • octavia
Оффлайн Quasar
« Ответ #10 : 06 Август 2014, 07:35:35 »
Машина 2011г. 1.6 bse.Пробег 247000. Не долеваю.
  • Octavia А5
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще большим умением славится находить туда вход.
Оффлайн ntworker
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 2014, 14:20:31 »
Авто 2010 года (1.6 bse, мкпп), пробег 61000 км. Масло не доливал, уровень его не меняется (ттт).
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2014, 14:22:09 от ntworker »
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 2014, 18:00:31 »
А вот после, где то около 96 000 долил около 1л. И далее через каждые 4000 около 0.5 л.
Колечки скорее всего начинают залегать.
Сделай раскоксовку Лавром,  должно убрать проблему.
Оффлайн ntworker
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 2014, 18:06:38 »
И ещё заметил, что после ТО у оф. дилера масло какое то ...жидкое что ли. Возникло ощущение, что масло у оф. дилера палёное.
Мне в Гриффине на ТО объявили, что пару месяцев назад ВАГ велел во ВСЕ российские Шкоды лить масло с допуском 502.00 (в частности, 0w30). А оно "пожиже",  чем 5w30...
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 2014, 18:16:04 »
Оно нисколько не жиже.
Вообще у масла нет такого понятия.
