• 28 Март 2024, 18:46:16
Автор Тема: Skoda SuperB TDI 2.0 DSG 6 Elegans plus combi Diamond Silver  (Прочитано 94735 раз)
Оффлайн Basia
Re: Skoda SuperB TDI 2.0 DSG 6 Elegans plus combi Diamond Silver
« Ответ #105 : 28 Май 2021, 19:20:35 »
Получается, что зря страдал. Это единственная неприятность за это время. Где-то в феврале началось, сейчас плюсовая температура и проблем нет никаких. Посмотрим, что осенью будет.
Оффлайн Basia
« Ответ #106 : 19 Июнь 2021, 22:05:40 »
Перед поездкой на Юг, заехал на станцию проверить подвеску. Заменил тяги заднего стабилизатора и отбойник заднего левого амортизатора. Всё остальное в норме. Пробег 200300 км. Сейчас едем по М11 на Юг
Оффлайн Basia
« Ответ #107 : 11 Август 2021, 10:26:33 »
На пробеге 210 тык решил почистить трубку и свисток EGR. Исключительно ради интереса. Заслонку даже не стал разбирать. Она практически чистая, сколько можно было посмотреть через отверстие от свистка. Свисток же был забит изрядно, равно как и холодная часть подводящей трубки. Разницы ДО и ПОСЛЕ объективно не ощутил. Как машина ехала, так и едет. Операция заняла минут 20.
« Ответ #108 : 11 Август 2021, 10:41:17 »
Чистить впуск нужно, а не подачу говна.
« Ответ #109 : 23 Август 2021, 13:34:18 »
Привет товарищам дизелистам.
Подскажите плз номера патрубков ОЖ на коробку?
А лучше сразу ВИН номер в личку. Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 23 Август 2021, 19:39:05 от Влад »
Оффлайн alex64
« Ответ #110 : 23 Август 2021, 21:37:47 »
Выбирайте:
VIN: TMBJE93T8D9050937 с термостатом,
VIN: WVWZZZ3CZJE255352 с насосом.
« Ответ #111 : 23 Август 2021, 21:45:57 »
Выбирайте:
ээмм
что за насос такой? )
мне для свапа надо подобрать номера патрубков ОЖ и что там еще надо
в одном отчете нашел:
6. Система охлаждения:
Шланг системы охлаждения 5Q0 122 058 Q
Шланг системы охлаждения 5Q0 122 101 GN
Электро магнитный клапан 5Q0906457B
Кронштейн крепления клапана 5Q0 121 093 D
Хомут N90687001 — 2шт.
Хомут N90686901
Оффлайн Basia
« Ответ #112 : 23 Август 2021, 21:47:50 »
Вы это, хватит тему засорять. Это про мою машину :)
Оффлайн alex64
« Ответ #113 : 23 Август 2021, 22:44:50 »
Это про мою машину
На Вашей машине термостат уже поменяли.
Оффлайн Basia
« Ответ #114 : 23 Август 2021, 23:05:41 »
Это про мою машину
Да. Я прошлой зимой поменял термостат на коробку. Основной родной стоит.
