• 29 Апрель 2024, 14:24:29
Автор Тема: Не штатные магнитолы в Rapid.  (Прочитано 22533 раз)
Re: Phantom в Rapid.
« Ответ #15 : 13 Октябрь 2014, 19:56:58 »
Еще один вариант не штатной магнитолы, на сей раз MyDean
Re: Не штатные магнитолы в Rapid.
« Ответ #16 : 22 Октябрь 2014, 00:45:52 »
Итак, самое логичное и приятное - в РАПИД встает и можно поставить ЛЮБУЮ магнитолу включая Коламбус от А5 - типоразмера 2 дин  Фольксваген.  Т. е.  Intro AHR 8686, 8687, 8688 и очень неплохие стали ACV ! Само собой свинги и прочее от фаб, RCD от фв и т. д. Как обычно нужен переходник (500 р)
Решается посредством рамки, все остальное - фабия.
Номер рамки 5JA 858 415
Удачи!
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2014, 23:06:25 от Юркiй »
« Ответ #17 : 13 Ноябрь 2014, 23:04:43 »
Вот еще из нормального:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,35378.msg663344.html#msg663344
Описание по ссылке. Коротко -
Процессор 1.8 GHz Cortex-A9, dual core + Mali 400 (GPU)
DDR3 RAM 1Gb,
4GB ROM Flash
Андроид 4.1 или 4.2
Оффлайн mt2
« Ответ #18 : 20 Ноябрь 2014, 19:06:39 »
У меня рапид с кнопками на руле (без кнопок телефона), с подготовкой под телефон + swing + Maxidot (8 пакет).
Вопрос, завязана ли подготовка под телефон на Swing?
Хочу меня на андроид-голову, но не хочу потерять фишки, которые сейчас есть:
1) штатный блютус, микрофон, отображение на максидоте, работа через кнопки на руле
2) отображение парктроника
3) приглушение звука при заднем ходе
Что скажете о продукции Ca-fi в этом случае?
  • fabia
« Ответ #19 : 20 Ноябрь 2014, 23:31:00 »
2 и 3 = 100% есть, а про штатный блок БТ - надо узнать, обычно у этих голов он свой.
То, ЧТО мне попадалось - на мой взгляд - дерьмо совсем не айс.
Из всех китайцев, прошедших через наш УЦ (Navipilot, Intro CHR, RedPower, куча разнокоробочного добра под разными маленькими брендиками) я выбрал для себя несколько моделей, ИХ ЖЕ ставим и ИХ же рекомендую по ситуации на данный момент. Будут "портится" - рекомендовать не буду.
Оффлайн mt2
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 2014, 18:53:36 »
У меня есть опыт использования головы на WinCE на фабии. Микрофон и звук при телефонном разговоре откровенно низкого качества. Штатный блютуз идеален сейчас.
Например, вот здесь http://www.auto-centr.com/service/original-accessories/, написано, что должна быть штатная голова. Для чего именно она используется непонятно (питание, звук, микрофон, вывод инфы на максидот?).
Хотелось бы, установив новую голову (в основном для навигации и радио) оставить в работе штатный блютуз
  • fabia
« Ответ #21 : 21 Ноябрь 2014, 22:04:30 »
Ну начнем с того, что голова голове рознь. Есть откровеный хлам, а есть и вполне себе.
Более того, микрофоны также разные.
Касаемо штатного БТ. Он выводит свои менюшки, книгу и прочее на дисплей магнитолы.
Насколько помню, китайцы а-ля штатка не поддерживали вывод родного БТ. Негде пока проверить.
Оффлайн mt2
« Ответ #22 : 23 Ноябрь 2014, 17:45:11 »
Насколько я наблюдаю, по части телефона на Свинг вообще ничего не выводится кроме слова "телефон", все менюшки и информация выводится на максидот, что полностью устраивает. Как это все будет работать без свинга пока неясно. Можно, в принципе, поэкспериментировать, вытащив свинг (он там код при обратном включении запросит?).
Еще есть момент с тем, что у меня есть на руле все кнопки, кроме кнопки телефона (зачем так мелочиться было?), ответ на вызов происходит нажатием кнопки джойстика, а сам вызов путем поиска по меню. На "штатных" головах настраиваются конкретные кнопки на прием и отбой звонка. Как мне в этом случае быть?
  • fabia
« Ответ #23 : 23 Ноябрь 2014, 18:26:12 »
Лично я не вижу смысла в бт, выводимом на максидот.  На болеро - да, удобно.
Поэтому лично мой выбор  был бы БТ на магнитоле, а не какой то кнопкой.
Мне тем более не понятно, каким образом у Вас идет ответ на звонок - отдельная кнопка? Или я что -то пропустил в комплектациях.
Свинг никак не влияет на работу бт.  Более того, раньше с завода бт НИКОГДА не шел со свингом. Аксессуарный с отдельными кнопками -да.
То, как сейчас он управляется - не изменится даже со снятой головой.
 Остается только момент вывода звука на другую гу через телефонный вход.
Оффлайн mt2
« Ответ #24 : 23 Ноябрь 2014, 19:34:54 »
Возможно, Вы и правы, у меня так было на голове с wince, но тогда кнопок на руле не было.
Ответ на звонок идет путем нажатия на правое колесико (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,28403.msg648833.html#msg648833), отдельной кнопки на ответ в пакете 8 почему-то не оказалось.
То есть, все-таки звук с BT идет через Свинг? Тут большой вопрос, получается, можно ли будет этот звук вывести на новую голову... По идее, там отдельного входа такого быть не должно, так как в голове зашит свой блютус
  • fabia
Оффлайн mt2
« Ответ #25 : 23 Ноябрь 2014, 19:45:03 »
Вот пример одной из схем подключения http://android-store.ru/journal/item/225-shema-podklucheniya-magnitol-na-android-ca-fi-series-dashlinq-4
Там я не вижу "телефонного входа".
  • fabia
« Ответ #26 : 24 Ноябрь 2014, 21:45:57 »
Да, звук всегда с них идет через ГУ.
Для этого используется телефонный вход.
Уточнил, со штатным БТ китайцы не работают. Аксессуарный (с кнопками) я бы не стал ставить к новой голове.
Оффлайн mt2
« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2014, 01:48:25 »
Вот тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29419 нашел отчет об установке штатного БТ к неоригинальной магнитоле.
"Всё подключается pin-to-pin за исключением того провода который тянем к магнитоле,
провод имеет жилы:
+12
земля
и CAN/H с CAN/L
провода подключаем кому как больше нравится, можно и через 4-контактный промежуточный разъем с предварительно
подпаянным жгутом от блока bluetooth, а можно и просто подпаяться к проводам из колодки магнитолы"
То есть, получается, что все-таки можно подключиться. Только вот есть ли на "китайцах" звуковой вход на колодке?
  • fabia
« Ответ #28 : 27 Ноябрь 2014, 00:03:24 »
Нигде нет фотки типа такого:
Более того, НИГДЕ нет ни слова о том, что магнитола - китаец. И тема называется "установка оригинального БТ"
Ни на одной распиновке нет рахзъема под телефон. АУКС -есть. Микрофон свой - тоже.
И еще. Есть китаец Болеро и РСД - эти не тоже самое что Интро и прочие.
Оффлайн mt2
« Ответ #29 : 27 Ноябрь 2014, 11:33:10 »
Если подвести итог, то от штатного БТ придется отказаться в пользу встроенного в новую голову.
А в чем отличие китайского Болеро от некитайского? На нем что, можно запустить стороннюю навигацию и подключить модем?
  • fabia
