Всю ночь мучался, о так и е понял.16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал P0341 - 35-00 - -16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал P0106 - 35-00 - -А тот датчик, который я менял-G-163.Там что, два датчика распредвала?Может я не тот датчик менял???Кстати, вторая ошибка стирается, а первая- тут же выскакивает снова.СЕВЕРЯНЕ, кто может ЭЛЬЗой-ЭТКой поделиться?(921) 945-92-38Снял датчик давления на впуске- весь в говне, почистил- ошибка ушла.
Клемму сбрасывал, ошибки обнулял.Диагностировать не стали, сказали если этот не заработал. ищи другой.В Гриффие по предоплате на вторник.Цепь сказали не стучит.Мой номер 030-907-601 И вид другой.Пробовал еще один не помогает.
Заменид цепь+ звездочки+натяжитель=успокоитель,помпу и сальник колена.Все прошло.
