• 20 Май 2024, 22:21:21
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 642363 раз)
« Ответ #1290 : 12 Декабрь 2016, 21:43:16 »
С возрастом становится ленивее.
Оффлайн Kalyambra
« Ответ #1291 : 14 Декабрь 2016, 11:22:25 »
А вот у меня с момента покупки две вещи: 1я "звенит" крышка ящика под пассажирским сидением и 2я при заведенном двигателе постоянно горит подсветка ног. На Пассате у друга подсветка гаснет :)
  • Карок, 1.4
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #1292 : 14 Декабрь 2016, 11:26:46 »
Нужно смотреть в настройке, чтобы гасла подсветка ног.
Оффлайн Kirill441
« Ответ #1293 : 14 Декабрь 2016, 11:27:08 »
Режим рвботы подсветки ног регулируются в меню настроек через магнитолу.
Tapatalk
  • Skoda octavia A5 FL - 112000 продана, Skoda octavia A7 1.6 MPI Ambition
Оффлайн Kalyambra
« Ответ #1294 : 14 Декабрь 2016, 11:30:25 »
Tapatalk
В моем случае только яркость.
  • Карок, 1.4
Оффлайн Kirill441
« Ответ #1295 : 14 Декабрь 2016, 11:36:27 »
Tapatalk
На сколько  помню, яркость подсветки при открывании дверей или после выключения зажигания не регулируется, а регулировка яркости в настройках как раз яркость подсветки при заведеном двигателе.  когда домой поеду проверю
Tapatalk
Оффлайн Kalyambra
« Ответ #1296 : 14 Декабрь 2016, 12:03:16 »
Tapatalk
Tapatalk
Все верно. Доступ к регулировке при заведенном двигателе. В моем случае пункт "Освещение" - "Яркость подсветки ног".
  • Карок, 1.4
Оффлайн Kirill441
« Ответ #1297 : 14 Декабрь 2016, 12:06:00 »
Tapatalk
Tapatalk
У меня в ноль стоит. Подсветка горит только при открывании дверей или когда ключ из замка зажигания вытащю
Tapatalk
Оффлайн Kalyambra
« Ответ #1298 : 14 Декабрь 2016, 12:08:31 »
Tapatalk
Tapatalk
Tapatalk
Благодарю! Попробую и отпишусь.
  • Карок, 1.4
Оффлайн Kalyambra
« Ответ #1299 : 14 Декабрь 2016, 12:30:48 »
Kirill441: Спасибо за помощь. Установил в настройках яркость на 0, теперь при заведенном двигателе не горит, а загорается при открывании дверей и вынимании ключа из замка зажигания.
  • Карок, 1.4
Оффлайн Igor Stabulnikov
    • Футболика|Колпино
« Ответ #1300 : 14 Декабрь 2016, 12:58:06 »
Ух ты! Не знал. тоже так надо сделать..
  • Skoda Octavia A7, 1.2TSI
Не мы такие, жизнь такая...
« Ответ #1301 : 14 Декабрь 2016, 13:13:02 »
Так долго не спросил)
    • Футболика|Колпино
« Ответ #1302 : 14 Декабрь 2016, 13:23:32 »
Я думал так и должно быть))
Оффлайн Kirill441
« Ответ #1303 : 14 Декабрь 2016, 18:14:05 »
Да не за что
Tapatalk
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #1304 : 15 Декабрь 2016, 19:01:33 »
А меня устраивает подсветка. Считаю это "+".
  • Skoda Octavia A7
