• 28 Апрель 2024, 20:52:15
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 640102 раз)
Оффлайн Coced
  • Это хобби
« Ответ #150 : 25 Сентябрь 2014, 14:28:20 »
болтание радиатора - это "перекатывание чего то" при проезде лежачих полицейских?
Нет. Это звук больше похожий на бряканье стоек стабилизатора при езде по неровной дороге.
  • 2010 Skoda Octavia Elegance, 1.4 TSI, DSG -> 2014 Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI, DSG PD5 -> 2020 Skoda Octavia Style 1.4 TSI, DSG
Оффлайн Igrich
« Ответ #151 : 25 Сентябрь 2014, 14:54:02 »
пока ничего не брякает...
  • FABIA 1,6 MPI AT Elegance, YETI 1,8 TSI 4×4 STYLE
Оффлайн Skiz78
« Ответ #152 : 28 Сентябрь 2014, 10:04:26 »
Octavia RS, 2.0 CHHB, DSG-6, сборка Чехия, пробег 9500 км.
1. Переодически появляется ошибка аудиосистемы (стоит Canton): Оптическая шина данных, цифровая аудиосистема спорадический обрыв (U10CC00)
На приборке ничего не отображается, видно только через диагностическую программу. Магнитола работает нормально, но один раз не включился сабвуфер. После перезапуска авто заработал. Скорее всего причина в попавшей влаге в оптический разъем. Все никак руки не доходят саб снять.
2. Ровно на 2 тысячах оборотах на любой передаче металлическое дребезжание где-то справа у двигателя, или под днищем.
Что-то резонирует. Как обороты поднимаются выше 2100 звук сразу пропадает. Если слушать музыку то не слышно вообще.
Съезжу к дилеру как будет время, посмотрим найдут или нет  8)
3. Сверчки по салону присутствуют: очечник, место крепления ремня безопасности водителя, водительское сиденье скрипит при больших боковых нагрузках (вход в крутой поворот). С ними борюсь собственными силами.
По мелочам конечно много всего, но особо не напрягает.
Плюсов несоизмеримо больше  :-X
  • Skoda Octavia A7 RS
РСка на Драйве: https://www.drive2.ru/r/skoda/1331973/
Оффлайн mnull
« Ответ #153 : 28 Сентябрь 2014, 21:14:33 »
Скажите, а как вам на РС-ке руль? Вот мне на обычной октавии кажется излишне тугим, можете ли сделать не напрягаясь оборот руля одной рукой или все же надо задействовать обе ?
  • А7: искал, нашел, купил, пользую ... кипятком не писаю, жоповозка со своими + и -
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #154 : 28 Сентябрь 2014, 21:21:13 »
Надо руки тренировать... На А7 руль вдвое легче чем на ТУРе. Одной левой от упора до упора проворачиваю.
Оффлайн Skiz78
« Ответ #155 : 28 Сентябрь 2014, 22:08:55 »
У меня есть возможность регулировать усилие на руле через систему выбора профиля езды. В обычном режиме он такой же как у Вас, но чуть более информативный. В спорте тяжелее.
Мне и в одном и в другом режиме крутить руль нормально. В городе езжу в комфортном режиме руля. Руль я перехватываю в исключительных случаях, потому что на РСке стоит укороченная рулевая рейка. Руль делает примерно 1,1 оборота в каждую сторону. Очень удобно и в городе и на треке!
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #156 : 22 Октябрь 2014, 22:40:23 »
А7,1.8,dsg.Маленький бордачок, все твердое что кладешь в двери постоянно брякает. Двери и багажник закрываются когда как ( то тихо то громко),дилер объяснял это тем, что в салоне хорошая воздухонепроницаемость и при закрытии воздуху некуда деться, проверить можно приоткрыв окно. Далее, тормознутость коробки в режиме D, заливная горловина для омывайки (совсем не логично расположена, т.к. процессу мешает держатель капота). Прикуриватель у приборной панели не отключается никогда. Флешка usb постоянно отваливается, ни замена флешки ни выявление закономерностей не помогло, спасает только работа sd карточки.
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн LDa88
« Ответ #157 : 23 Октябрь 2014, 09:22:58 »
с одной флешкой было такое же - отваливалась в основном при заводке с самого начала. На другой флешке всё норм.
« Ответ #158 : 23 Октябрь 2014, 10:58:37 »
То, что прикуриватель работает постоянно по мне так плюс, а не минус.
Оффлайн LDa88
« Ответ #159 : 23 Октябрь 2014, 13:22:52 »
Если оставлять на ночь регистратор - то да. Но я его к примеру на ночь снимаю, а т.к. использую тройник (одного прикуривателя маловато, да и не в удачном месте он в октавии находится) то приходится каждый раз выдергивать штекер.  Не есть удобно имхо.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #160 : 23 Октябрь 2014, 16:24:54 »
"На вкус и цвет каждому фломастеры разные" - лично мне, после ТУРа, расположение прикуривателя нравится. Бардачок вполне вместительный, если не использовать его летом как холодильник, понятно, что много места съедает CD привод. В дверях, кстати, опять же в сравнении с ТУРом, есть отделка мягким материалом (в ТУРе был просто пластик). В режиме D тормознутости не заметил.
Оффлайн svinogra
« Ответ #161 : 17 Ноябрь 2014, 15:22:53 »
Сборка НН, первая неделя сентября 2014. 1,8 DSG7. Пробег 2200 км.
1.Качество сборки:
а) Резиновый уплотнитель (тот что сверху) боковой  двери установлен немного со смещением, из-за этого есть щель над глянцевой пластиковой накладкой.
б) Хромированная вставка в уплотнитель окна с одной стороны не зафиксирована и немного отходит.
в) Глянцевые пластиковые накладки дверей установлены как бы под углом и из-за этого есть щели между резиновыми уплотнителями, которые установлены по низу окон.
2. Где-то под торпедо в центре регулярно слышится дребезжание, когда громче, когда тише, особенно это отчётливо слышно при повышенных вибрациях двигателя (когда только завёл или когда трогаешься ещё на холодном двигателе), а также если хлопнуть дверью.
3. Работа DSG7 в режиме S - толчки при переключении на пониженные передачи.
Прошу прокомментировать вышеперечисленные проблемы (особенно п. 2 и 3), есть/было что-то подобное у кого-то, как решать/решили. Спасибо.
  • Octavia A7 1,8 DSG
Renault Logan 1.6 -> Ford Focus II 1.8 -> Skoda Octavia A7 1.8
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #162 : 17 Ноябрь 2014, 15:27:28 »
С dsg ЛУЧШЕ к диллеру на гарантию. имхо мое мнение!
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
« Ответ #163 : 17 Ноябрь 2014, 15:44:16 »
обороты какие при этом?
« Ответ #164 : 17 Ноябрь 2014, 20:37:11 »
Это нормально так и должно быть
