Загорелся чек, ошибка р268100 "управление перепускным клапаном ож обрыв цепи" и попутно доливал ож, по видимому замена термостата, опять. уже меняли по гарантии года 4 назад. Что ж за хрень мягко говоря...
Это тебе французы перетянули и сорвали резьбу в корпусе?Сними кембрик с провода, вставь в отверстие с сорванной резьбой, попробуй аккуратно завернуть шуруп, без особых усилий. Кембрик можно разрезать вдоль. Просто как вариант. Кривые руки не относятся к недостаткам авто.
... Длинным болтом с гайкой и шайбами заменить или может получше есть варианты? Новый корпус как-то несоциально стоит
стал прокручиватся крепеж, отметил красным. Вроде именно он на герметизацию корпуса не сильно влияет, но все же...
На Хендайке отца просто три пружинные защелки. И всё нормально. Зачем у нас ВОСЕМЬ крепёжных точек?
