• 29 Апрель 2024, 13:16:48
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 640352 раз)
Оффлайн surgut2
  • surgut2
« Ответ #210 : 20 Декабрь 2014, 22:42:58 »
Минусы:
1. Педаль газа. Вообще не понимаю как она работает. В спокойном режиме нажимаешь, сначала подхват, потом давишь, давишь, вообще ничего не происходит и только в конце машина начинает ускоряться дальше. Я бы сказал, что где-то от 20 до 80 % хода педали пустое пространство, если можно так выразится.
2. Куда дели кнопку ASR off? Я правильно понял, что теперь антипробуксовку можно только через Болеро отключать?
3. Зачем-то поменяли местами кнопки попогрея и обогрева заднего стекла. На мой взгляд неудобно.
4. Салон воняет.
5. Левая нога в согнутом состоянии упирается в ручку двери, которая какая-то острая. В общем, больно ножке моей.
6. Зачем убрали бардачёк в верхней части торпедо? Или идея была сделать из торпедо стол, чтобы поляну можно было накрывать?
7. Очень мелкий шрифт в Болеро и бортовом компе. Понятно, что разрешение экранов стало больше, а шрифты поменять забыли, но очень странно смотрятся маленькие часики или частота радиостанции на огромном квадрате.
8. Стало слышней движок. Кому-то нравится, мне нет.
1. Дело привычки, на мой уже взгляд все идеально)))
2. Да, через Болеро
5. О_о
6. Это колхозно))))
7. На радиостанции уместно иконки загрузить
Оффлайн Adhen
« Ответ #211 : 21 Декабрь 2014, 22:36:32 »
2. Да, через Болеро
5. О_о
6. Это колхозно))))
1. После А5 совсем не идеально. :)
6. Бардачёк колхозен?
7. Дык, загрузил, шрифты-то от загрузки иконок не увеличились. :)
Ещё нашёл косяк - очёчник закрывается с десятого раза. Интересно, это признают браком или скажут, что так и задумано?
Шевроле Авео 1,4 2007 (25К) -> Октавия Тур Комби 1,8Т 2008 (10К) -> Хонда Цивик 4D 2009-2011 (50К) -> Шкода Октавия Комби А5 1,8Т 2011-2014 (103К) -> Шкода Октавия Комби А7.
Оффлайн surgut2
  • surgut2
« Ответ #212 : 22 Декабрь 2014, 20:15:20 »
2. Да, через Болеро
5. О_о
6. Это колхозно))))
6. Бардачек на торпеде - да =)
7. Может у тебя новое Болеро и там шрифты мельче? Потому что я никаких проблем не испытываю, хотя зрение и не айс.
Оффлайн Adhen
« Ответ #213 : 22 Декабрь 2014, 22:40:37 »
Болеро вроде новое, да. Разрешение высокое и теперь пальцем в перчатке не нажать. На А5 можно было, а тут не, высокие технологии, панимаешь. :)
Один большой плюс обнаружил в сравнении опять же с А5. Салон А7 прогревается гораздо быстрее и движок остывает медленнее. Учитывая наш климат, очень полезный плюс, который, пожалуй, перевешивает многие минусы. :)
Оффлайн socket_spb
« Ответ #214 : 23 Декабрь 2014, 19:38:38 »
Очечник не разработался еще, у многих этот косяк проходит.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #215 : 24 Декабрь 2014, 22:23:18 »
Если брызгать омывайкой..на парковке,весь капот и крыша в брызгах.
Оффлайн socket_spb
« Ответ #216 : 24 Декабрь 2014, 23:27:39 »
Вот это реально бесит, особенно после мойки. Крутил брызгалки как только можно, либо функционал теряется на скорости либо "а воз и ныне там". Подумываю заменить форсунки ибо жалко мытую машину.
Оффлайн lyohaha
« Ответ #217 : 25 Декабрь 2014, 09:59:56 »
Если машина мытая и на дороге чисто - то и брызгать не приходится.
Если приходится брызгать - значит на стекло (и на всю машину) летит грязь. Из чего следует, что машина по любому не останется чистой.
Вот у людей проблемы то...
« Ответ #218 : 25 Декабрь 2014, 10:54:13 »
Если приходится брызгать - значит на стекло (и на всю машину) летит грязь. Из чего следует, что машина по любому не останется чистой...
;D Блин! Какую логическую цепочку построил! Железно, не поспоришь!  :ay: А вообще - нормальная регулировка омывателя. Так и должно быть. На скорости как раз брызгает на всю поверхность стекла. Аэродинамика однако!
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
« Ответ #219 : 25 Декабрь 2014, 11:48:03 »
Можно сделать,чтоб когда Машина не едет,на фары не брызгала бы?
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #220 : 25 Декабрь 2014, 12:14:19 »
Переключатель освещения фар в положение "выкл." И будет брызгать только на лобовое. Проверено.
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн Alexgrif
« Ответ #221 : 25 Декабрь 2014, 12:15:20 »
Можно и на габариты.
  • Seat Leon MK3
Оффлайн alrayl
  • Skoda Octavia Scout 1.8 TSI tuned by APR ST1
« Ответ #222 : 25 Декабрь 2014, 12:20:11 »
Либо решить проблему установкой отдельной кнопки для срабатывания омывателя фар.
Оффлайн TimberWolf
« Ответ #223 : 25 Декабрь 2014, 13:44:47 »
Я настроил, чтобы омыватель фар включался, только если держишь рычаг нажатым дольше, чем 1.5 секунды. Удобно.
Knowledge is power. Guard it well.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #224 : 25 Декабрь 2014, 14:00:18 »
Каким образом?
  • Skoda Octavia A7
