• 20 Май 2024, 16:40:54
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 642346 раз)
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #345 : 02 Февраль 2015, 14:56:21 »
1,4TSI "мерзнет" уже при -15
после 20км, хх держит около 1000
первые 10-15 км не может прогреться, т.к. печка на 25-27o и 2-3 скорость вымораживает двигатель. т.е., вроде стрелка доползла до "90", включаем посильнее обдув и стрелка на глазах сползает до "80" или "70"
  • Кореец с автоматом
« Ответ #346 : 02 Февраль 2015, 15:05:32 »
Так дизель практически ... и объём салона .
На Корсе 1.3 CDTi - к первому светофору прогревается примерно до  40 градусов ( это 2-3 минуты ,  пока снег скину-навик прикреплю и 600 метров через дворы выехать) ,  потом два светофора тупо стоит на 40 - климат начинает активно гнать тёплый воздух ( до 38 просто гоняет по салону сквозняк ,  что бы не потели окна) ,  вылетаю на Витебский ,  пока разгоняюсь до 6-й - температура уже 75 ,  приезжаю к перекрёстку с Петербургским ш. - 87 .
Пока по Пушкину ,  туда-сюда ,  встаю на переезде - падает до 79.
Но в принципе - в -25 при 23 в салоне ( больше нет смысла ставить - жарко мне) температура двигателя стабильно в районе 80.
« Ответ #347 : 02 Февраль 2015, 15:06:31 »
картонка наше все :)
ну или heko, кому как нравится
Оффлайн Yoхан
« Ответ #348 : 02 Февраль 2015, 15:22:03 »
я уж понял, просто не ожидал такого
будет холодно, смастерю картонку
« Ответ #349 : 02 Февраль 2015, 15:38:01 »
В любой строительный заедь ,  купи ПВХ вспенённый ( 3 мм достаточно) - 300 руб что ли стоит.
Сделай шаблон и по шаблону лобзиком запили .
И ставь не когда холодно ,  а всегда ,  когда температура ниже 3 градусов .
В таких двигателях постоянно всё недогретое ,  особенно масло - нужно с этим бороться.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #350 : 02 Февраль 2015, 21:08:54 »
Почему у меня не так, объем еще меньше?
Если до 90 прогрелась то уже не упадет, какую скорость не выставляй и от режима движения не зависит.
« Ответ #351 : 02 Февраль 2015, 21:39:03 »
Сильнее нагрузка.
Оффлайн white
« Ответ #352 : 02 Февраль 2015, 21:40:50 »
1.8 тси в плане прогрева вообще офигенен, реально не ожидал от него этого. С утра после заводки сметаю снег с окон побыстрому, сажусь и еду. Уже ко второму светофору, который на расстоянии метров семисот-восьмисот, стрелка начинает ползти вверх, еще минут через пять стрелка на 90гр. Правда в пробках почти не стою, ибо езжу по окружной, ну и морозов у нас еще не было.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн tunion
« Ответ #353 : 02 Февраль 2015, 23:43:12 »
Меня в машине напрягает только 2 вещи, это болеро скованное холодом, которое меняет и перезаписывает станции постоянно и толчок при переключении автомата с 3ей передачи на 2ю при снижении скорости, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ОД уверяет что все нормально, но мне что-то с трудом в это верится.
  • Skoda Octavia A7 Elegance
Оффлайн Aleksey
« Ответ #354 : 03 Февраль 2015, 08:11:49 »
Аналогичная ситуация :)
Оффлайн DarkMan
  • Белый и пушистый)
« Ответ #355 : 03 Февраль 2015, 18:56:19 »
смотрю частый косяк у многих  - после омывания фар недоконца уезжает крышка омывателя на бампере. Причем у многих  левая. Где то на 0,5-1см. Пробывал пролить её водой чтобы грязь слить - помогает на пару раз и снова стопорится вконце.  Правая работает четко.
правая.. уже правую 1 раз поменял.. думаю..
менять ли 2ой раз, тк при потеплении - прошло..
или как-то отключить принудительно омыватель фар
У меня все руки не доходят отключить его, надо пред. вытащить. Пока "обманываю" омыватель фар, чтобы он не срабатывал
ближний вырубаешь?    тоже омыватели эти напрягают...
ага, в "0" омыватель не работает
или на габариты :)
Оффлайн galspiton
« Ответ #356 : 04 Февраль 2015, 16:22:50 »
Машине полтора месяца.
В морозы какие-то мерзкие скрипы где-то сзади.
Иногда на неровностях, иногда при просто торможении. Жутко выбешивают  >:D
  • Octavia A7 1.4 TSI DSG
Оффлайн tunion
« Ответ #357 : 13 Февраль 2015, 10:45:02 »
А у кого-нибудь есть проблемы при торможении? У меня где-то с правой стороны слышен скрежет при торможении, звук очень похож когда стертой колодкой тормозишь... Суппорта откручивал, колодки смотрел - все в порядке, на станции при 0 ТО тоже сказали что никаких проблем не наблюдается... Еще при трогании мерзкий скрип иногда проскакивает
Оффлайн socket_spb
« Ответ #358 : 13 Февраль 2015, 11:11:39 »
Были, дело может быть в радиаторе - (не достаточно закреплен - диагноз выданный официалом) симптомы очень похожи. Исправлено на ТО, теперь тишина. Обратитесь к диллеру еще раз.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #359 : 13 Февраль 2015, 11:27:06 »
дергается...причем и на 2-й при дальнейшем торможении
  • Skoda Octavia A7
