• 14 Май 2024, 22:23:02
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 641815 раз)
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #75 : 23 Август 2014, 22:30:34 »
Где то недавно читал статью про сравнение Форд ST vs Шкода Октавия RS... Там по части тормозов Форд проиграл... Поплыл достаточно быстро и в боксы въехал с дымом от тормозов... Интересно, какие на RS колодки ставят?!
« Ответ #76 : 23 Август 2014, 22:39:28 »
Передние диски 340 мм ,  колодки  вроде те же от TRW.
Я что-то не в восторге от этой фирмы последнее время. Сменные должны быть ещё хуже.
Был бы кореец - ставил бы Ашику ,  холодные колодки ,  но при этом на удивление мягкие.
Оффлайн mnull
« Ответ #77 : 25 Август 2014, 19:44:04 »
Вчера не поверил глазам, решил сам что-то пролил. Сегодня понял, что нет.
Подтёк есть внизу под динамиком, вверху не нашел ничего, откуда подтекает не понятно.
  • А7: искал, нашел, купил, пользую ... кипятком не писаю, жоповозка со своими + и -
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #78 : 25 Август 2014, 21:25:36 »
Потекла под обшивкой. У меня так же задняя левая дверь после сильного дождя. Придется к дилеру обращаться по гарантии.
« Ответ #79 : 25 Август 2014, 21:50:42 »
Шумку делали ?
Оффлайн mnull
« Ответ #80 : 25 Август 2014, 21:56:09 »
Не пойму траекторию, затекла у стекла, а тут вытекла, хитро как-то ...
И чего они сделали, если не секрет ?
Шумку делали ?
Ничего не делал
« Последнее редактирование: 25 Август 2014, 21:59:12 от mnull »
« Ответ #81 : 25 Август 2014, 22:36:19 »
Ничего не делал
Обычно шумку делают - рвут клеенку в дверях.
Ну или сигналку ставят.
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
« Ответ #82 : 26 Август 2014, 13:55:56 »
И у меня вчера натекло там же ;D
  • Octavia A7 1.4 DSG Elegance
Оффлайн Баррик
« Ответ #83 : 26 Август 2014, 16:07:00 »
стало прохладно и заметил недостаток, который возможно устраняется:
Климат в режиме "авто" при достижении заданной температуры перестает дуть. Те принудительная вентиляция прекращается. Из-за этого в дождливую погоду стекла потеют.
Итого: режим "авто" настроен некорректно.
зы. когда температура "снаружи" сильно отличается от запрограммированной салонной такая проблема, разумеется, не проявляется.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #84 : 26 Август 2014, 16:37:49 »
Я столкнулся с этой же проблемой и теперь выставил обдув на лобовое стекло/в ноги, ну и скорость вентилятора вручную. Температуру поставил 20С. Похоже, что "Auto" - режим для сухой погоды (жаркой/холодной, без осадков).
Оффлайн Баррик
« Ответ #85 : 26 Август 2014, 18:07:18 »
имхо это просто ошибка разработчиков, skoda tour с климатом, например, такой проблемы не имеет.
« Ответ #86 : 26 Август 2014, 19:40:41 »
Подтверждаю, довелось ехать на А7 с климатом, в дождь, климат был включен на режим " AUTO " , AC включен, температура 21 С, ехали вдвоем , все стекла запотели ...
Во время эксплуатации Octavia A5 и сейчас Yeti с климатом ( обе ) такой проблемы нет в принципе ...
Оффлайн Buzzer
« Ответ #87 : 26 Август 2014, 21:36:13 »
На А4 климат был попроще. Компрессор там работал в режиме авто постоянно, если не мороз на улице. Отключался только в режиме Econ. И да, там там такой проблемы не наблюдалось.
Здесь все для экономии топлива, компрессор отбирает мощность по мере необходимости поддержания температуры. А вот с учетом данных с датчика влажности разработчики похоже промахнулись. Может подправят кулибины, когда раскопают блок климата поглубже. Правда RFLS для VCDS недоступен, но и наработок по этому направлению пока на глаза не попадалось.
  • Octavia A7SW 4x4 CJSB
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #88 : 26 Август 2014, 22:21:19 »
Может какую жалобу в ВАГ написать? Судя по всему недостаток чисто программный.
  • Octavia A7 Combi Scout
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #89 : 26 Август 2014, 22:41:38 »
Можно, конечно и заморочиться, раз уж ГУРУ по Шкодам с климатами отписываются, что ранее (на прежних моделях) такого не наблюдалось. Ведь это прямая угроза безопасности, на которой европейцы помешаны не меньше, чем на экологии.
По началу я думал, что просто не умею настраивать климат и надо спросить бывалых, а тут такое...
Заметил еще летом в жару, что на АВТО режиме кондей дует исключительно в салон через большие воздуховоды и совсем не дует на стекло и в ноги. Порой жена просила включить его именно в ноги, т.к. "тапки" гореть начинали...
« Последнее редактирование: 26 Август 2014, 22:44:42 от Andrew_78 »
