• 15 Май 2024, 02:26:12
Автор Тема: Сознаемся в минусах Октавии 3 (А7)  (Прочитано 641834 раз)
Оффлайн Valle
« Ответ #135 : 16 Сентябрь 2014, 14:17:43 »
Octavia A7 Combi 1.4TSI (MT) Elegance 2014 г.в. Чешка.
1) стук радиатора - доработка
2) стук задних амортизаторов - замена
3) плохо включалась задняя передача - кривая вилка выжима сцепления, замена.
4) стук спереди при проезде неровностей, при повороте руля на месте - люфт правой рулевой тяги, замена.
К пробегу 7500 км все устранили. Сейчас 9200 - все хорошо (т-т-т).
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #136 : 16 Сентябрь 2014, 21:50:12 »
Как то огорчает факт такого падения качества...
« Ответ #137 : 16 Сентябрь 2014, 21:55:14 »
Зайдите на клаш, там со времен а5 такие трабылы были.
Оффлайн Valle
« Ответ #138 : 16 Сентябрь 2014, 22:43:48 »
Ну это не прям себе "качество", стуки-бряки. По мне главное: не "чек" на дальняке посреди пустынной трассы в мухосранском районе. Брякает, пусть брякает, главное, чтоб не отвалилось, будет доставать - поменяю.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #139 : 16 Сентябрь 2014, 22:54:04 »
Это все верно, но все же...
Оффлайн socket_spb
« Ответ #140 : 16 Сентябрь 2014, 22:59:05 »
Расскажите пожалуйста более подробно про диагнозы и как Вы их выявляли и предъявляет диллеру. Спасибо!
Оффлайн Valle
« Ответ #141 : 16 Сентябрь 2014, 23:11:47 »
Самое сложное - это было донести до них про стук в п4) бо он проявлялся только пр проезде неровностей, и по приезде к дилеру замолкал. Только когда он превратился в стук в рулевом при повороте руля на месте, нашли проблему в тяге
Про задние амортизаторы и радиатор они сами знали, достаточно было произнести заклинание " при проезде неровностей буханье подвески сзади и глухой стук спереди", и вуа-ля.
Про заднюю сначала сказали, что коврик неоригинальный (боратекс, дескать педаль упирается в него и не выжимается полностью). Спас инженер по гарантии, который сильной мужской рукой выдернул коврик, и не менее сильной ногой выжал сцепление до упора, продемонстрировав хруст включения задней всему сервису.
Вообще, из всего вышеперечисленного меня реально доставала задняя, и стук тяги. Новые амортизаторы бесшумной заднюю подвеску не сделали, однако положительно сказались на управляемости машины. Радиатор так до сих пор стучит, да и хрен с ним, сам потом сделаю, будет настроение.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2014, 23:15:50 от Valle »
Оффлайн Igrich
« Ответ #142 : 17 Сентябрь 2014, 22:19:31 »
Тоже стук на неровностях был спереди с самого начала. Заехал к знакомому в сервис-пошатал, проверил всё ли подтянуто...ничего не нашел...при обращении к ОД был предупрежден об оплате диагностики, если ничего не найдут. Дождусь ТО1, хотя ещё до него, как до ...
  • FABIA 1,6 MPI AT Elegance, YETI 1,8 TSI 4×4 STYLE
Оффлайн Valle
« Ответ #143 : 18 Сентябрь 2014, 08:38:58 »
Да, и забыл про ручку переключения передач... Длинновата она для таких динамичных моторов, широкий ход получается, как на грузовике. На тех же ВАГенах короче ручки, даже на более овощных моторах.
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #144 : 20 Сентябрь 2014, 15:58:04 »
Пробег 12000:подвеска стала "бухать" на кочках,в багажнике глючит подсветка с двух сторон(надо постучать по плафонам),один раз вылезла ошибка ближнего света,про DSG вообще молчу(пару раз чуть не поймал встречку из-за тупизны коробки(переключение на скорости 80км в кикдауне на 3-ю)),климат при переключении в ручной режим не отображает скорость вентилятора в 3 или 4 режимах,в режиме авто запотевает лобовое стекло.А в целом машиной очень доволен.Дождусь ТО1 и решу все проблемы.До этого ездил на японцах,тоже куча всякого гимора.
  • Octavia Combi A7 1.4TSI Elegance,DSG7,9-й пакет,белый
Оффлайн Coced
  • Это хобби
« Ответ #145 : 25 Сентябрь 2014, 10:31:32 »
Пробег 35000.
Досаждает только болтание радиатора и звуки, которые он издает при этом. Записался на понедельник к дилеру. Как исправят - отпишусь.
  • 2010 Skoda Octavia Elegance, 1.4 TSI, DSG -> 2014 Skoda Octavia Ambition 1.4 TSI, DSG PD5 -> 2020 Skoda Octavia Style 1.4 TSI, DSG
Оффлайн Igrich
« Ответ #146 : 25 Сентябрь 2014, 10:46:55 »
Пробег 35000.
болтание радиатора - это "перекатывание чего то" при проезде лежачих полицейских?
« Ответ #147 : 25 Сентябрь 2014, 10:56:17 »
Это они Тур скопировали с точностью до атома.
« Ответ #148 : 25 Сентябрь 2014, 13:32:25 »
Интересно, что же с Туром не так?
4 года езжу и хлопот не знаю.
« Ответ #149 : 25 Сентябрь 2014, 13:45:36 »
Точно так же радиатор летал на подушках.
У тебя может предыдущий владелец уже поправил.
