• 23 Май 2024, 06:17:56
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 690495 раз)
« Ответ #1965 : 03 Ноябрь 2011, 15:55:18 »
на ключе есть 3 кнопки
им двери не открыть.
С утра все было в порядке, доехала до работы, и не открыть.
Машине около года, неужели только сейчас мог выявится дефект при установке?
Вот как раз это и есть пульт дистанционного управления ЦЗ. Если раньше работал, а сейчас не реагирует Вообще, то села "батарейка".
Если это при нажатии на него двери открываются и закрываются - косяк ЦЗ или сигналки. Если же при открытии кнопкой с сигнализации - другой вопрос. В любом случае, решает либо установщик сигнализации, либо сервис.
Оффлайн Viktoriya (PaVik)
« Ответ #1966 : 03 Ноябрь 2011, 16:29:50 »
Юркiй, да, все верно пульт вообще не реагирует, видно дело в батарейке.  :dh: поеду в сервис.
  • Skoda Fabia 1.6
U6JIUC
« Ответ #1967 : 03 Ноябрь 2011, 17:09:35 »
а разве на нем нету индикации срабатавыния как на брелке?  кнопочки там загорающиеся? На опеле есть... На мерседесе есть на ниссане есть...
пичальные автомобили шкода судя по всему...
Оффлайн Sharky
« Ответ #1968 : 07 Ноябрь 2011, 16:54:05 »
Подскажите, если кто знает . Сколько стоит топливный насос на мою шкоду? (под аватаркой модель)  Дилер говорит 15000р... по моему не дороже 5000р.  Если можно скинте ссылки на каталоги запчастей на шкоду... Заранее спасибо.
  • Шкода октавия тур 1.6л. BFQ 2008г. 39000км.
Оффлайн alexb4
« Ответ #1969 : 07 Ноябрь 2011, 21:30:14 »
Вот ссылка на ЕТКА http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=48392
Вот база VIN'ов http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3024446
Наконец, можно зарегистрироваться на Exist.ru и будет у Вас каталог.
Вообще, за 4-6 т.р. можно купить VDO(Simens) или Bosh.
Оффлайн Sharky
« Ответ #1970 : 07 Ноябрь 2011, 22:35:27 »
С СТО "ВАГнер" на Лабораторном пр.,   кто нибудь имел дело?  Хорошо они ремонтируют?
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #1971 : 07 Ноябрь 2011, 23:33:26 »
Нормально.
  • Черная стрела...
Оффлайн Semo
  • Партнер клуба
  • Наш финиш-это линия горизонта
« Ответ #1972 : 08 Ноябрь 2011, 15:25:47 »
кидай мне win скажу  сколько стоит (оргинал и не оригинал)
« Ответ #1973 : 11 Ноябрь 2011, 01:39:16 »
Валера, приветствую!
После замены левого приводного вала со стороны, где его меняли появился цикличный стук, который при скорости больше 60 перерастает в гул, напоминающий ступичный. Сегодня поочередно вывесил оба передних колеса, включил передачу -стук только при вывешенном левом колесе, т.е. там где меняли вал. Причем стук идет больше изнутри, где внутренний шрус. Коробка тоже слева. При вывешивании правой части-тишина.
Что это может быть?
« Ответ #1974 : 11 Ноябрь 2011, 10:02:25 »
 Подшипник в КПП, кривой вал.
Оффлайн _Sergey_
« Ответ #1975 : 11 Ноябрь 2011, 13:16:40 »
1.6 МPI
Если поставить кожух (крышка закрывающая двигатель) что-нибудь изменится? Прогрев двигателя уменьшится или шум. Или он только от грязи защищает?
  • Шкода Кодиак 1.4 2019г.
« Ответ #1976 : 11 Ноябрь 2011, 14:11:34 »
 Он и от грязи не защищает это больше декоративная крышка, если там есть слой утеплителя, то возможно на полдецибела будет тише.
« Ответ #1977 : 14 Ноябрь 2011, 23:38:51 »
Сегодня снова вывесил поочередно  обе оси. Шумит при сбросе газа в обоих случаях. Как-будто какое-то шоркание.
Покурил тойотовские форумы, многие сходятся во мнении что это подшипники первичного и вторичного вала, якобы слабое место. Валера, сколько с этим можно ездить? Если будут перебирать коробку, на что еще стоит обратить внимание?
« Ответ #1978 : 15 Ноябрь 2011, 09:56:01 »
 Это только мнение. Все надо слушать.
« Ответ #1979 : 15 Ноябрь 2011, 20:03:13 »
Спасибо все-равно!
