• 15 Май 2024, 22:46:45
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 689745 раз)
Оффлайн Sledofan
« Ответ #2085 : 11 Апрель 2012, 23:45:47 »
кто знает, как закрыть октавию а5 со снятой батарейкой, сигналка штатная орать начинает
Снять клемму от аккумулятора и закрыть октавию вручную.
а ты попробуй, у меня не получилось! :)
  • Rapid
U6JIUC
« Ответ #2086 : 12 Апрель 2012, 06:11:20 »
ты сначала напиши че ты хочешь по нормальному, батарейку откудава сняли?
Оффлайн lyohaha
« Ответ #2087 : 12 Апрель 2012, 13:10:18 »
Думаю, имеется в виду - как закрыть авто со снятым аккумулятором.
U6JIUC
« Ответ #2088 : 12 Апрель 2012, 13:53:48 »
тогда встречный,
как блин там сигналка орет, если аккум снят?
Напрашивается вывод на сирену с батарейкой, но такие сирены во первых штатно не ставиться, а во вторых оборудованы механизмом отключения орания ( ключик маленький).
и напрашивается вывод на сигналку с бесперебойным, независящим от аккума источником питания в 12 в. Но это фантастика........ Емкость должна быть.... размером с еще 1-н аккумулятор.....
Афтор вопроса, конкретика будет? Или вы спросили по принципу- авось прокатит?)_ Непрокатило....  :) :rulles:
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #2089 : 12 Апрель 2012, 14:08:49 »
Инструкция не помогла для такой ситуации?
Я закрыл двери вручную, когда у меня была проблема.
В инструкции там есть иллюстрация.
P.S. Если что, то встретимся и покажу, как и что :dh:
Оффлайн _Sergey_
« Ответ #2090 : 14 Апрель 2012, 11:33:07 »
После шиномонтажа,стал идти скрежет от 20км начиная,как будто,что-то обо что-то задевает. Что это может быть? Колодки? Машина едет без напряга. Поставил на работающем двигателе на нейтраль и ручник снял,колодки плотно к дискам стоят! Так и должно быть?
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2012, 09:14:53 от _Sergey_ »
  • Шкода Кодиак 1.4 2019г.
U6JIUC
« Ответ #2091 : 14 Апрель 2012, 14:26:47 »
дваварианта.
слишком длинный блот ( задевает трос ручника внутри механизма )
неправильный диск- задевает суппорт.
Оффлайн _Sergey_
« Ответ #2092 : 14 Апрель 2012, 14:47:10 »
Колёса местами поменять?
U6JIUC
« Ответ #2093 : 14 Апрель 2012, 16:49:54 »
да нет.... диски новые насколько я понял?  и звук сзади?
столяло литье, поставили или штампы или другое литье? болты оставили прежними? поставили более длинными?
Уважаемый всю историю в подробностях, где как и что в студию. По информации-Доктор у меня болит в районе ТЕЛА и ГОЛОВЫ, точный диагноз непоставить, к сожалению.
U6JIUC
« Ответ #2094 : 14 Апрель 2012, 17:30:31 »
снимай колесо смотри не трет ли о скобу суппорта.
Оффлайн Sledofan
« Ответ #2095 : 14 Апрель 2012, 22:57:28 »
тогда встречный,
по поводу батарейки, имелось ввиду аккум.
по поводу прокаток ничего не понял, что имеется ввиду.
Сигналка штатная, закрыл на нее машину, снял клемму, а она орать. Завтра специально попробую еще раз так сделать и посмотрю сколько время она будет орать. П.С. доп сигналка без автономки
  • Rapid
U6JIUC
« Ответ #2096 : 14 Апрель 2012, 23:37:20 »
фантастика......
Если честно, незнаю. Без акума кроме автономки от сигналки орать недолжно ничего впринципе.
представь, что ставишь ты такой машину под охрану без аккумулятора.... и тот неизвестный ( мифический источник питания) от которого пашет твоя сирена сдыхает....  и тебе не поставить машину на охрану без аккума... а ты его пропил..........
Необращайте внимание, мои слова - >>> Бред   ;D
попробуй сначала клемму снять а потом охрану нажэать )))  ;D
Оффлайн Sledofan
« Ответ #2097 : 14 Апрель 2012, 23:41:23 »
фантастика......
ок, попробую. Мне принципиально было знать как запереть авто без аккума
  • Rapid
U6JIUC
« Ответ #2098 : 14 Апрель 2012, 23:47:22 »
ключом.....
Оффлайн Sledofan
« Ответ #2099 : 14 Апрель 2012, 23:51:32 »
ключом.....
ключом закрывается только водительская
  • Rapid
