• 20 Май 2024, 10:33:15
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 690163 раз)
« Ответ #2145 : 10 Май 2012, 21:29:23 »
Так Валера и не ответил на мой вопрос... (
U6JIUC
« Ответ #2146 : 10 Май 2012, 22:00:28 »
Валера, подумываю заглушить EGR, чтобы не засирать впускной коллектор. Вопрос: насколько это сложно сделать и каковы последствия, кроме увеличения токсичности выхлопа? Двигатель с непосредственным впрыском.
вот это?
это перепрошивка ЭБУ. При неработающем егэре, двигун уходит в режим джеки чана,
при том условии. что ты это сделаешь, у тебя еще и катализатор под срез и собственно либо обманка либо прошивка эбу.
Как отреагирует моЗг, предсказать сложно. Даже с учетом перепрошивок. На ЕГР много подвязок от разных датчиков идет, давления масла в картере, массовый воздуха, положение дросселя. угол зажигания.
Проблема с мозгом может заключатся в количестве дорожек на плате, может там кондей какой стоит, что без сигнала с ЕГР, ничего кроме аварийного -работать небудет.
Можно конечно обманку нарисовать, типа егр пашет, но это гемор нечеловеческий...
« Ответ #2147 : 10 Май 2012, 22:24:05 »
Не факт. На Камри V20 загушали, вообще без последствий. Правда там двигатель обычный, непосредственных впрысков, системы изменения фаз распределения и прочей современной чепухи.
Вова, приму к сведению. Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Май 2012, 22:27:57 от Yorke »
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #2148 : 11 Май 2012, 01:32:59 »
Вот еще вопрос возник.
Машина с воскресенья ведет себя странновато ) Если набрать какую-нибудь скорость на любой передаче, а потом отпустить педаль газа, происходит легкий толчок. Раньше такого не было, т.е. как то плавно все происходило, а сейчас машину реально толкает, поэтому наверное так быть не должно.
Свечи поменяй.
Оффлайн константин50
« Ответ #2149 : 15 Май 2012, 10:11:41 »
Доброго всем дня . Вопрос коллективному разуму - на 35 тысяче загудели колеса на Фабии  при скорости больше 60 ти  км ...Сначала грешил на шум колес , тк  идет спереди и отовсюду как то гуд  на нейтралке или передаче , прямо и на повороте ..Чтобы это могло быть - подщипники или  может коробка?
« Последнее редактирование: 15 Май 2012, 10:31:05 от константин50 »
« Ответ #2150 : 15 Май 2012, 22:52:03 »
На Фабии-однозначно ступичные подшипники, они слабые. Покурите раздел по Фабии, там есть соответствующаяя тема.
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #2151 : 17 Май 2012, 02:46:53 »
Подшипники себя "проявят" на любой скорости,а человек пишет от 60 и выше...Проверить можно поддомкратив колеса и вручную вращать-гул узнаешь сразу,плюс посмотри люфт.Так гадать-пальцем в опу.Может просто резина шумная-лысая.Если грешишь на коробку-вывеси морду и погоняй в проблемном режиме.Свист про слабину подшипника Фабы по-моему фигня,у всех кого знаю(диски колесные по параметрам соответствуют) все нормально,у кого 85 т,у кого 130 с чем-то.Кроме того шумка на Фабе оставляет желать лучшего...ЗЫ.все субъективно.
U6JIUC
« Ответ #2152 : 17 Май 2012, 07:40:48 »
да может бампером куда приехал, там кусок какойнить отвалился терь и гудит.  или ветровики повесил на 60 своих.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #2153 : 17 Май 2012, 10:24:37 »
Валера, Вова, подскажите, перегорела у меня лампа ближнего света на А5, там линза, лампа нужна H7.
Вот теперь не знаю, ставить Н7R или H7S,.... или забить и поставить H7R?
По филипсу есть вариант http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=12972NGSDLB1&slg=ru&scy=RU
Оффлайн Ckala
« Ответ #2154 : 17 Май 2012, 23:42:21 »
H7S для линзы же. У меня вот H7R для отражателя Найтгайды.
  • Kia Picanto 2008
Оффлайн Aleksey
« Ответ #2155 : 18 Май 2012, 00:13:59 »
У А5 FL ближний свет линза.
Обзвонив несколько дилеров мне сказали, что ставят просто H7....
И H7S есть только у Philips, у других производителей не увидел :)
Что ставить?
U6JIUC
« Ответ #2156 : 18 Май 2012, 06:58:42 »
вообще ето подразделение
Н7R- для нелинхованного ксенона
ксенона если не стоит- тупо н7 -любую.
  Н7s  от филлипса еще неставил ни разу. Теоретически надеюсь что пашет как и заявленно.
аналогичные с увеличенными характеристиками, горят намного меньше любой н7 но правда \ярче... но срок службы- гуано
Эксперемент ставить будешь?
Оффлайн Ckala
« Ответ #2157 : 18 Май 2012, 08:30:20 »
Тут все написано.
H7 R или S? Это зависит от типа Вашей оптики
В результате недавних разработок появились различные виды автомобильной оптики, которая по-разному отражает световой поток. Компания Philips создала два варианта H7 NightGuide:
H7R для фар с обычным отражателем.
H7S для фар с линзами.
Нигде про ксенон ни слова. И это деление, я так понял, есть только на этой модели ламп у Филипс.
  • Kia Picanto 2008
U6JIUC
« Ответ #2158 : 18 Май 2012, 09:11:28 »
http://club-teana.com/viewtopic.php?id=1685
как нигде....
H7r - леворульная нелинзованная
H7L - праворульная нелинзованная
в основном штамп китай фирмы для паленого ксенона обозначение идет.
H7S-   типа Super   потому что сразу в себе сочетает 3 спектра световых волн.
« Ответ #2159 : 18 Май 2012, 09:16:06 »
 Фигня все это, чуть разный световой спектр и маркетинг. Бери любые только парой меняй, иначе освещение будет чуть разное.
