• 28 Март 2024, 14:46:22
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 683578 раз)
Оффлайн Саид 47RUS
« Ответ #165 : 27 Март 2009, 08:17:20 »
Плохо  :(
Оффлайн mkp
« Ответ #166 : 28 Март 2009, 22:06:40 »
Может глупый вопрос, но все же . Можно ли  определить причину отслоения краски от кузова?
« Ответ #167 : 29 Март 2009, 17:25:15 »
Нужно понять что ты имеешь ввиду, какой краски, какой машины, где покрашена ну и т.д. поконкретней. Пока ответ такой.
 Можно, если авто с конвеера и неперекрашивалось не было механических воздействий, то это брак покраски, подготовки кузова.
Если были механические повреждения, например удар, но даже без вмятины краска (лак) может треснуть, образуется микротрещина в которую в итоге попадает влажный воздух, вода, и начинается процесс корозии который первое время проходит под слоем краски, а потом уже вылезает в виде моей аватарки (паука). Практически любой удар камня, пескоструй из-под колес в итоге приводит к корозии.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #168 : 29 Март 2009, 18:38:42 »
Добрый день.
Езжу очень активно(до 4.5 - 5.5k об/мин), кручу ввиду нехватки мощности на мал. оборотах. в планах приобреси что помощнее.  - я не стритрейсер   ??? ??? по сему возникли несколько вопросов. Авто - Турик 1.4.
1. С какой переодичность посоветуете менять масло?
2. Какой уровень на масленном щупе поддерживать, на данный момент поджирает 1/4 от мах щупа на 10 тыс км.
3. И есть ли смысл поменять масло в коробке(пробег 40т. км), возраст 1.5 года.
4. --//-- тормозную жидкость?
5. Часто ли меняется фрион в кондиционере?
6. Может и не к вам - все же - сколько km в среднем ходят движки 1.4?
  • Octavia 1.8 20V
« Ответ #169 : 29 Март 2009, 19:48:07 »
Добрый день.
При таких нагрузках.
1 Замена масла каждые 10000
2 Уровень всегда не менее 1\2 от мин. до мах. (проверять с такими нагрузками надо обязательно почаще)
3 В КПП менять нет необходимости.
4 Тормозуху раз в 2 года вполне достаточно, чаще не имеет смысла, 4-5 ДОТ менее гигроскопичен, можно и реже.
5 Фрион не меняется, если с системой все в порядке достаточно раз в 3 года заехать на сервис и проверить.
6 Ну я так думаю что 250-300тыс должны выхаживать, если постоянно под полной нагрузкой то 200 все равно должен выходить.
Оффлайн sedoy
« Ответ #170 : 29 Март 2009, 20:23:36 »
  Валера привет! Вот и у меня к тебе вопросик возник. Как думаешь, почему автомобильный комп не выкидывает напоминания об очередном ТО, если после предыдущего, сделанного у оф. дилера, накатал уже 15515км?   Спасибо.
  • Skoda Octavia TOUR
« Ответ #171 : 29 Март 2009, 20:36:00 »
Он и не выкинет пока не сделаешь сброс. При посещении ТО они его сделают. Или сбрось самостоятельно если нервирует.
Оффлайн sedoy
« Ответ #172 : 30 Март 2009, 09:30:58 »
Не нервирует вовсе, просто  любопытно!  Судя по твоему ответу, оф. дилер, выполнявший предыдущее ТО, не сбросил комп, т.е. допустил /элегантно выражаясь/ некоторую халатность . Я правильно тебя понял???
« Ответ #173 : 30 Март 2009, 09:43:17 »
Игорь.
 В компьютер введены данные, ТО через 15000. Как правило за 1500км начинает загораться напоминание, и горит до тех пор пока не сделаешь ТО, когда ты приезжаешь на сервис делать ТО, они это сбрасывают, и начинается новый отсчет этих 15000, если ты выехал из сервиса, а надпись появилась снова, значит не был выполнен сброс. Если напоминание загорелось, чуть раньше или позже, того как положено к ним ехать, вероятно были введены неправильные данные. Можно установить любой интервал между прохождениями ТО, и 10000 и 30000. Так же некоторые компьютеры позволяют ввести данные не по пробегу, а по дате, например раз в год.
 Судя по тому что у тебя загорелось не через 13500 после сервиса, а через 15500, к тому пробегу что у тебя был неправильно прибавили 15000.
 Или я тебя неправильно понимаю?
Оффлайн sedoy
« Ответ #174 : 30 Март 2009, 10:31:06 »
Игорь.
Извини пожалуйста, видимо я не чётко сформулировал свой вопрос. Ситуация складывалась следующим образом:  август, 2008г- на сидометре 27885км, светится напоминание о необходимости проведения ТО /что соответствует действительности, т.к. ТО1 делал на 13000км/, еду к дилеру, делаю ТО2, напоминаие пропало. Март/начало/ 2009г, на спидометре 42400км, т. е. пройдено 14515км, напоминание о ТО не горит, меняю масло, ничего не сбрасываю. На сегодняшний день на спидометре 43400км, т.е. прошёл ещё 1000км- напоминания нет. Вывод: при проведении ТО2 в 2008г, автосервис не сбросил показаний или  неправильно  этот сброс выполнил. ТАК?
Оффлайн ШАКАЛ SPb
  • Шакал 4х4 + маленький Игогоша
    • Бассейн учебно-оздоровительного комплекса
« Ответ #175 : 30 Март 2009, 11:38:43 »
Доброе время суток!
Вопрос возник и у нас:
Стрелка спидометра сошла с ума: машина стоит - скорость 20-30 км/ч показывает, машина поехала - скорость 0 км/ч.
Что с спидометром?
Спасибо заранее!
« Ответ #176 : 30 Март 2009, 13:12:11 »
Игорь. Видимо просто не сбросили, табло в момент замены еще не сработало, они видимо и забыли. Я думаю так.
Доброе время суток!
Что с спидометром?
Спасибо заранее!
1) Проверить провода массы.
2) Проверить провода на генераторе. Провода должны быть чистые сухие крепко прикрученные.
3) Если там все в порядке, проверить провода идущие на датчик скорости КПП. Возможно плохо сидит в разьеме, окисел, фишку вынуть проверить и плотно на место.
4) Если и там все в порядке то требуется диагностика. Возможен выход датчика из строя, очень редко щиток приборов.
 Надеюсь в проводке нигде не копались, ничего мощного не врубали?
navy
« Ответ #177 : 30 Март 2009, 13:16:36 »
Доброе время суток!
Что с спидометром?
Спасибо заранее!
было такое.меняли щиток по гарантии
Оффлайн sedoy
« Ответ #178 : 30 Март 2009, 13:39:49 »
  Спасибо!
Оффлайн AlexSPB
  • Skoda Oktavia Tour 1,6 wts
« Ответ #179 : 07 Апрель 2009, 19:58:57 »
Добрый день!
Чем порекомендуете скрыть(замазать) пару небольших царапин на пластиковом заднем бампере? В длину примерно сантиметра 3-4 и в глубину 3-4мм, цвет бампера черный.
Заранее спасибо за советы!
