• 29 Март 2024, 04:11:47
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 683650 раз)
Оффлайн MeineKleine
  • От подарка не убежишь.
« Ответ #240 : 19 Май 2009, 21:43:28 »
Не очень видно саму вмятину, а она есть  :D
Skoda Fabia New 1,2 Elegance Beige
Белый тигр на заднем стекле.
« Ответ #241 : 19 Май 2009, 22:35:23 »
 Краска смоется, если не отмоешь пиши, привезу с дачи чудо растворитель отмывает любую.  ;D
 Ну а на вмятину пока забей. Можно попытаться, если есть доступ изнутри, нажать. Несерьезно страховую пока беспокоить, вкрайняк за месяца полтора до конца страховки.  ;)
Оффлайн MeineKleine
« Ответ #242 : 20 Май 2009, 00:10:05 »
Нам ещё посоветовали какую-то жидкость от прилипших насекомых (сама в шоке от формулировки). Сказали, в автомагазине купить можно. Завтра поеду посмотрю, что это за штуковина, надеюсь, мужики там не помрут со смеху  :D
« Ответ #243 : 20 Май 2009, 00:13:13 »
Не отмоет, не трать деньги.  ;)
 Возьми тогда уж лучше жидкость для снятия лака.  :D
Оффлайн MeineKleine
« Ответ #244 : 20 Май 2009, 13:37:13 »
Говорят, она смоет и родную краску (((
« Ответ #245 : 20 Май 2009, 13:52:57 »
Говорят что кур доят.  ;D
 Не смоет. Если ваткой смачивать только ненужную краску и сразу стирать насухо.
« Последнее редактирование: 20 Май 2009, 14:44:59 от Dimon 280 »
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #246 : 21 Май 2009, 21:10:20 »
Привет! Обнаружил, что сорвана резьба на кулаке, нижней направляющей суппорта.  :'(  Смотрел, думал, вроде они(направляющие ) при тормозном усилии никакой нагрузки не несут. Или я не прав? Вобщем это для жизни опасно, так ездить или подождёт до лучших времён?!
« Последнее редактирование: 21 Май 2009, 21:42:10 от antondm »
« Ответ #247 : 21 Май 2009, 21:53:33 »
 Это достаточно серьезно, нужно срочно делать. Там кажется резьбовая часть чуть меньше толщины пальца, теоретически можно нарезать резьбу большего диаметра. Но придется изготовить новую направляющую, короче нужен хороший токарь.
Оффлайн antondm
« Ответ #248 : 21 Май 2009, 22:50:28 »
Чем чревато? Вроде суппорт просто на них висит. Это ведь даже не болт, направляющие суппорт даже  не прижимают к кулаку. Хотя конечно лучше бы плотно сидел. Может просто заменить болтом  меньшего диаметра с внутренним шестигранником и пару гаек с гровером. Внутри, до колодки места на гайку вроде хватает.
Турист
« Ответ #249 : 24 Май 2009, 03:15:03 »
Здравствуйте Валера! Полгода назад купил Октавию А5 1,9ТDI 2006г. До этого никогда не ездил на дизелях. Стиль езды у меня всегда спокойный,плавный разбег,плавный тормоз. В начале вашей темы уже задавали подобный вопрос,но по бензиновому 1,6 МPI движку. А вот как правильно "крутить"дизельный? Где то я читал,что дизель не любит высоких оборотов,а вот недавно ехал с одним товарищем и он сделал мне замечание,мол чего ты так слабо давишь на педаль газа,нужно давать нагрузку на движок,иначе "форсунки закоксуются". Короче я в растерянности,а тут у вас такая тема подходящая(советы чайникам),посоветуйте мне пожалуйста,как правильно юзать дизелек. Обычно я езжу и на тахометре 2000 - 2300 об. Дальше как то "нога не поднимается"давить,да и по городу не погоняешь особо. :) Заранее спасибо за ответ!
« Ответ #250 : 24 Май 2009, 18:26:08 »
Дизель на самом деле не любит высоких оборотов. На высоких оборотах сразу начинается угар масла. Форсункам без разницы какие обороты ты крутишь, насос или сама насос форсунка отрегулирована на определенное давление, ни меньше ни больше дать не может. Я иногда кручу свой и до максимума, но это больше от стиля езды, чем от прока. Эксплуатация дизеля и бензинки разные в корне. Главное заливать качественное топливо, масло, чаще чем по норме менять топливный и воздушный ф-р. Тогда движок будет ходить долго и экономично.
Оффлайн Alex Kosh
« Ответ #251 : 26 Май 2009, 23:21:42 »
Валера, и у меня проблема возникла. Куда-то испаряется антифриз! Именно испаряется, потому что в пробках, в жару в салоне чувствуется сильный запах. Катался в Финку, 600км по холодку и без пробок - уровень не уменьшился и запаха не было. Т.е. проблема возникает именно  при езде в городе, с пробками. 18 мая проходил ТО-2 на Хасанской, всё рассказал - искали утечку, не нашли. Заподозрили, что я плохо завинчиваю крышку расширительного бачка. Долили антифриз чуть-ли не доверху бачка, крышку мастер закрутил сам. Не прошло и 10 дней, а уровень уже на минимуме, и запах мерзкий по-прежнему. Поеду к ним снова, но может быть есть какие-то предположения, чтобы им подсказать?
Octavia Tour 1,6
Уже дед!
« Ответ #252 : 27 Май 2009, 17:03:41 »
Смотри саму крышку, возможно неисправен клапан и радиатор.
Оффлайн Alex Kosh
« Ответ #253 : 27 Май 2009, 18:48:48 »
Это можно самому проверить или в сервисе только?
Octavia Tour 1,6
Уже дед!
Оффлайн Lesnik
« Ответ #254 : 27 Май 2009, 21:11:02 »
 Какого года автомобиль то? В каком сосоянии патрубки и сам радиатор? У меня такое было когда прогнила одна трубка в радиаторе и тосол испарялся, причем прогнила в самом верху. вобщем надо внимательно все осмотреть.
*цензура*
