Как говорил один хороший знакомый еврей. Страна Пушкина, а дедушка был Ганибал.
Все топливопроводы изготовлены из полиамидных трубок (материал РА 12) и резиновых шлангов. Диаметр трубок 8/ 6,2 мм. Соединение трубок осуществляется быстродействующими муфтами из двух частей, изготавливаемых также из пластмассы. Концы самих муфт выполнены либо прямыми, либо под углом.Соединение быстродействующей муфты производится лишь прижатием одной части к другой. Разъединение производится растягиванием их с одновременным нажатием противолежащих выступов пластмассовой пружины, торчащих по сторонам большей (черной) части муфты. Трубки надеты на штуцера быстродействующих муфт после предварительного нагрева и это соединение нельзя разобрать без повреждения. Если на штуцер быстродействующей муфты надет резиновый шланг, то соединение обеспечивается упругим стальным хомутом. Выводы (штуцера) из топливного фильтра, топливного насоса и т.п. имеют наконечники для насадки и крепления быстродействующих муфт.
сколько стоит владеть машиной?я так прикинул (тыс рублей в год)бензин 3000 руб в мес или 35000 в годстраховки каско+осаго 30000прочее (ремонт, шиномонтаж, ТО, ГАИ) 300000похоже на правду?
Примерно так, только еще начальная стоимость авто + продажная стоимость на момент подсчета, например по Супербу, эта сумма думаю больше. По Фабии меньше. Например. Суперб.90000060000 Каско+Осаго + 4000 налоги на дороги, при пробеге 20000 за год, 40000 топливо, 20000 ТО+ мелочи, удешевление за первый год примерно на 200000 , последующие чуть меньше. Итого 324000 в минусе. + тюнинг в районе до 100000. Вот это попандос, да еще забыл кредит и выросший доллар. Блин лучше бы не считал, теперь не усну.
