• 29 Март 2024, 11:29:32
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 683702 раз)
Оффлайн Vachet
« Ответ #480 : 15 Сентябрь 2009, 12:45:42 »
Добрый день, Валера!
У меня маленький вопросик. Машина стояла 2 недели на стоянке. После этого при торможении появился "бой" в правом заднем колесе. Через некоторое время он исчез. На это стоит обратить внимание, или это просто ржавчина?
Спасибо заранее!!!
  • Рафик
« Ответ #481 : 15 Сентябрь 2009, 13:08:13 »
Спасибо заранее!!!
Застоялось, ничего страшного, пока можно не смотреть. При стоянии на барабане образовался налет ржавчины, при первых торможениях его шлифануло.
Оффлайн Easter
« Ответ #482 : 21 Сентябрь 2009, 16:06:25 »
Добрый день, Валера! У меня вопрос по снятию прикипевшего к оси ступицы тормозного барабана. Что посоветуете, как снять его?
Skoda Fabia Sedan (red) 1.2HTP
« Ответ #483 : 21 Сентябрь 2009, 18:35:34 »
Зачистить место соединения, полить ВД или типа того выждать минут 5-10, зачистить, полить еще раз минут через 5 взять молоток и бить аккуратно по барабану между отверстий под болты. Не боясь, удар должен быть с оттяжкой, на 3-5 удар как правило отходит. Бить по самому барабану изнутри, сбоков, бесполезное занятие.
 Ручник надо полностью отпустить, практически отвернуть гайку целиком.
navy
« Ответ #484 : 23 Сентябрь 2009, 12:14:24 »
Валера есть проблема.ВАЗ 2111 после ремонта головы глохнет постоянно.фазы в норме проверял.грешу либо на ДПДЗ либо КХХ.оборудования для диагностики нет,там где делал разводят руками
« Ответ #485 : 23 Сентябрь 2009, 12:57:28 »
У меня есть диагностика, на жиги, волги, уазики корейцы и кое что европа, можно попробовать.
navy
« Ответ #486 : 23 Сентябрь 2009, 12:58:27 »
а когда можно заехать?
« Ответ #487 : 23 Сентябрь 2009, 13:02:39 »
Сейчас ребенок домой смотается, он забыл переходник.  А к нему клиент приехал на приоре. ;D
 К 15-16 должен Ирвин подьехать, так что если сегодня, то до 16-00, или завтра с 10.
navy
« Ответ #488 : 23 Сентябрь 2009, 13:04:02 »
ок,спасибо  :)
Оффлайн Easter
« Ответ #489 : 23 Сентябрь 2009, 21:29:48 »
Добрый вечер, Валера! Мне удалось првернуть ступицу в барабане, барабан теперь можно вращать вокруг ступицы, но барабан снятию не поддается, максимум сдвигается на 1 мм, в чем может быть проблема?
« Ответ #490 : 23 Сентябрь 2009, 22:58:15 »
Проблемма в износе барабана, колодки цепляют за буртик барабана и не выходят, ручник отпустил полностью? Тогда попробуй с одной стороны отвести барабан отверткой и в щель отжать колодки, примерно в месте на 3 или на 9 часов. Тяжело такие вещи обьяснять на пальцах, проще сделать.
Оффлайн Easter
« Ответ #491 : 24 Сентябрь 2009, 20:56:54 »
Валера, спасибо за советы, буду пробовать.
« Ответ #492 : 24 Сентябрь 2009, 22:19:48 »
Пробуй, не получится приезжай, уж больно мне тебя жалко.  :)
Оффлайн Easter
« Ответ #493 : 24 Сентябрь 2009, 22:28:30 »
Спасибо за предложение, но хочется самому взять эту вершинку в эксплуатации авто))). Но буду иметь ввиду!!
Ура! получилось снять. Отверткой, как и советовал, начал отодвигать от грязезащитного кожуха барабан и он по-тихоньку начал сдаваться!  УРА!
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2009, 19:48:28 от Easter »
Оффлайн Vachet
« Ответ #494 : 28 Сентябрь 2009, 00:33:23 »
Доброй ночи, Валера!
У меня вопрос скорее риторического характера:
на основании твоего огромного опыта, какие шины порекомендуешь для наших непростых зим с неизвестно какими погодными условиями - шипованные или фрикционные? Просто настала пора "обувать" машину жены, и мы стоим перед выбором...
Спасибки! :)
  • Рафик
