• 29 Март 2024, 10:10:05
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 683691 раз)
Оффлайн константин50
« Ответ #555 : 25 Октябрь 2009, 15:15:03 »
вообще  в ней ЭГУР ...но я это не понимаю...т.е. гур с приводом от электромотора ? или что то не так...? Да и не видно пока куда жидкость заливать...(но я поищу )
Оффлайн aVictor
« Ответ #556 : 26 Октябрь 2009, 11:50:09 »
Валера, здравствуйте.
У меня Тур универсал, 1.6, куплен в январе.
Вопрос такой: при открытии багажника перестали гореть лампы освещения, на панели приборов не загорается индикатор открытия двери и через 30 сек ставится на сигнализацию. Это, видимо, датчик ? Я поискал его, но не нашел. Он в замке ?
И еще вопрос - это гарантийный случай ?
  • Шкода Октавия Тур 2008 1.6 BFQ
Оффлайн Andrey
« Ответ #557 : 26 Октябрь 2009, 12:21:14 »
Хоть я и не Валера, но отвечу.
У меня Тур универсал. После 10000 км при закрывании багажника не всегда стала с первого раза гаснуть лампа открытых дверей. Километров через сто изредка стала загораться на ходу.
Был заменен по гарантии замок багажника - проблема исчезла
« Ответ #558 : 26 Октябрь 2009, 13:36:02 »
Случай гарантийный, отказывает микрик, он находится на самом замке, беда у многих, лечить бесполезно, в смысле надолго не хватает. Можно попробовать вручную пощелкать тягой на замке, может просто много грязи или влаги.
Andrey предупреждение. Хотите отвечать на вопросы одноклубников, заведите отдельную тему.
Оффлайн aVictor
« Ответ #559 : 26 Октябрь 2009, 16:51:09 »
Валера, спасибо за исчерпывающий ответ. Записался в Росспан.
Оффлайн berni
« Ответ #560 : 03 Ноябрь 2009, 12:16:42 »
Валера добрый день! Вопрос следующий: чем и как избавится от следов силиконовой смазки на пластике, набрызгали на ТО? Попробовал влажными салфетками, не получается.
« Ответ #561 : 03 Ноябрь 2009, 13:37:45 »
Обезжириватель, есть в к рауте, максидоме. Бензин (галоша). Спирт, и спиртосодержащие очистители. Влажная салфетка с фери. У меня зажигалка зипо, я обычно вынимаю от туда ватку и протираю ей. В аптечке есть нашатырь, можно им.  ;)
 Но сначала лучше попробовать все это на участке этого пластика, который невиден.  ;)
Оффлайн berni
« Ответ #562 : 03 Ноябрь 2009, 13:43:18 »
Спасибо!
jexs
« Ответ #563 : 03 Ноябрь 2009, 19:45:10 »
Уважаемый, подскажите, пожалуйста, машина у меня FLка этого года, хочу поставить в передние габариты светодиоды, но насколько я понимаю, из-за системы проверки перегоревших ламп, они гореть не будут. Возможно ли ее отключение?
« Ответ #564 : 04 Ноябрь 2009, 00:13:11 »
Гореть они будут, но на табло будет загораться неисправность ламп.
 Теоретически да снять можно, но это надо спросить у профи с ВАГ комами. Либо ставить обманку в цепь. Диод с кондером.
Оффлайн Алан
« Ответ #565 : 08 Ноябрь 2009, 13:06:56 »
Приветствую, Валера.
Переведу свой вопрос из "Женского клуба" сюда.
Я не совсем понял, что имелось в виду,
Просто надо по другому подвинуть сидение, попробуйте.
У меня новая Фабия, "классик", у сиденья регулируется угол наклона спинки и двигается оно вперёд-назад.
То есть до педального узла жена достаёт (длина ног позволяет))), но из-за того, что маленький размер ступни (35 размер), носок ноги не достаёт до педали сцепления когда нога опирается пяткой на пол, поэтому приходится держать ногу на весу - вот в этом то и проблема(((
(Где-то кто-то уже писал об этом, но с Гуголовской системой поиска я найти не смог. Раньше просто это было неактуально, у жены не было прав.
« Ответ #566 : 08 Ноябрь 2009, 18:38:38 »
У моей тоже 35 и проблем нет, главное правильно расположить сидение, что бы было удобно нажимать, а так как незачем держать ногу на сцеплении, то это только плюс, она его не придерживает и соответственно не палит, а нажать навесу т.е чуть приподняв ногу это нормально. На каблуках не очень удобно, поэтому для езды одеваются кроссовки.
Оффлайн Алан
« Ответ #567 : 08 Ноябрь 2009, 19:45:34 »
Да, спасибо. Надеюсь, что с набором водительского опыта она привыкнет и проблема решится сама собой. Просто думал, что кто-нибудь, из тех кто сталкивался с этим, предложит быстрое готовое решение.
« Ответ #568 : 08 Ноябрь 2009, 22:01:10 »
Все накладки на педали, обувь большего размера, изменение форм педалей и т.д. приводят к очень плачевным результатам.
Оффлайн Алан
« Ответ #569 : 09 Ноябрь 2009, 17:50:03 »
Ещё раз спасибо
