• 28 Март 2024, 17:00:49
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 683594 раз)
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #690 : 19 Январь 2010, 22:13:32 »
Спасибо за информацию. Скажите , а лампочки там меняются или придется менять целиком панель управления стеклами и
зеркал?
все будет хорошо
« Ответ #691 : 19 Январь 2010, 22:31:36 »
зеркал?
Судя по другим машинам с аналогичными выключателями, меняется целиком. Завтра попробую посмотреть на своей.
« Ответ #692 : 20 Январь 2010, 10:01:54 »
Валера ,  поделись информацией - где покупаешь масло в АКПП ? :)
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #693 : 20 Январь 2010, 10:30:01 »
и в двигатель?
  • Кореец с автоматом
« Ответ #694 : 20 Январь 2010, 10:31:44 »
и в двигатель?
Валера ,  про двигатель ничего не говори - только про АКПП ... :D
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #695 : 20 Январь 2010, 13:15:09 »
зеркал?
Когда посмотрите напишите меняются или нет и как эти причиндалы снимаются. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2010, 13:17:28 от ВВМ »
все будет хорошо
« Ответ #696 : 20 Январь 2010, 23:50:42 »
зеркал?
На плате впаяны светодиоды, теоретически что бы сгорели, как то не верится. Если руки есть, то надо снять обшивку, и прозвонить разьемы, можно снять блок выключателей и прозвонить его разьем, какие провода не скажу не знаю, методом тыка. Для снятия блока стеклоподьемников снимать обшивку не надо, он так вынимается. Хотя на РСке я дверь не видел, возможно сначала надо что-то откручивать.
 Я склоняюсь что окислился провод или контакт,  там на косе есть соединение между зеркалами и стеклоподьемником, вот там наверное и надо искать.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #697 : 21 Январь 2010, 08:17:47 »
Спасибо за информацию. Потеплеет буду разбираться.
все будет хорошо
Оффлайн Yoхан
« Ответ #698 : 21 Январь 2010, 12:12:31 »
он сделал проще, не ответил обоим :)
« Ответ #699 : 21 Январь 2010, 12:14:11 »
Нехороший человек... :D
Ну я-то уже нашёл среди клубней нужно человека .  ;)
« Ответ #700 : 21 Январь 2010, 15:22:22 »
Я масло беру в Авто Маге. Если плохое попадется разнесу их в ихней ветке, а так пока доволен. Ценник не очень гуманный, но левака еще не попадалось.
 Я об этом уже писал на форуме.  :P
Diamond
« Ответ #701 : 25 Январь 2010, 23:08:02 »
Добрый вечер! Валер,подскажи пожалуйста : у меня ТУР 1.4,сейчас он жрёт не меньше 13/100 литров, при обычном режиме по городу. Была раньше ТАЗ- 10-ка стала кушать много поменяли датчик воздуха и всё окей, может и здесь что-нить менять надо, что можешь посоветовать?
Заранее благодарен!!
Для начала можно сделать диагностику. Просто прочитать ошибки. Если есть, то думать, если нет, то менять манеру вождения.
Какая резина, давление, сразу так ест или только начала, переход на зимнюю повлиял на расход?
 Возможно неправильно подбираешь передачи, возможно ездишь глядя на тахометр, катишься на нейтрали, ответь на все эти вопросы.
Приветствую!!!Извиняюсь за долгий ответ, присматривался.Передачи переключаю нормально(не газую и захлёбываться не даю),тормозить стараюсь только двигателем(на нетрале не катаюсь).Я сейчас уже думаю,может рано бучу поднял?во время моих наблюдений шли снегопады,постоянные пробки,пробуксовки,заезд и выезд со двора,сами знаете что это такое. Сейчас,в морозы ,но меньше снега,ест по-меньше.Думаю нервозность в пробках меня на путь подозрительности поставила.
« Ответ #702 : 25 Январь 2010, 23:29:03 »
 Возможно и так. Я последнее время советую машину проверять так.
Заезжаешь на Шелл или Несте, заправляешь до полного, выезжаешь на кольцо, и по кольцу в одну сторону киломметров 50-60 и обратно на заправку и до полного. Скорость не более 100км.ч. Лучше в выходной. Времени занимает часа полтора, на все про все.  Делишь залитое топливо на растояние и вот расход на сотню. Если на холостых обороты в районе 800-850, и по трассе расход укладывается в заводское значение +-5%, значит с машиной все окей, надо присмотреться к себе.
 Если хочешь еще экономней то едешь где то 80-90.
 Кстати как бы тазики не ругали, но колеса и КПП к мотору подобрана более грамотно чем у многих иномарок.
 Еще что-то хотел написать, но мысль ушла.  :D
Diamond
« Ответ #703 : 26 Январь 2010, 23:03:35 »
Попробую как-нить прокатиться по кольцевой. А на счет ТАЗ согласен, мне 10ка нравилась,хорошая машинка
dgon 2005
« Ответ #704 : 26 Январь 2010, 23:09:48 »
Валера привет!!! А у меня сегодня машина просто сама заглохла - это что такое может быть. Приехал на работу забежал минут на тридцать, вышел ,завел, машина остыла до 60, сижу разговариваю по телефону и вдруг раз и заглохла, причем тихо так не дергалась, а просто как будто свет выключили :o. Сразу завел без проблем и весь день все нормально.
