• 25 Апрель 2024, 18:35:51
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 686283 раз)
Оффлайн Антоха
« Ответ #75 : 23 Январь 2009, 21:34:45 »
 Валера, добрый вечер. Требуется дельный совет. На следующей неделе забираю с Хасанской своего нового Суперба. Колеса R17, нужна зимняя резина. Манагер посоветовал приобрести штампованые диски R16 и соответствующую зимнюю резину, говорит, что зимой с низким профилем хуже, чем летом, например.
  Я вот, правда, так и не понял почему зимой лучше высокий профиль. Что бы Вы мне посоветовали:  R16 или R17,шиповка или нет?  И по резине- обзвонил магазины- есть в наличии Гиславед, Пирелли, Ханкуук, Бриджстоун, Гудиеар, Мишлен, Йокогама. Если можно, хотелось бы сузить выбор до 2-3 производителей.
  Заранее благодарю.....
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
« Ответ #76 : 23 Январь 2009, 22:08:19 »
 Ответил в личку.
Horze
« Ответ #77 : 03 Февраль 2009, 14:45:47 »
Привет. У меня совсем простой вопрос. Нужно ли на новой шкоде менять масло после "обкатки" (после 2-3 т.км.)?
« Ответ #78 : 03 Февраль 2009, 15:43:29 »
См. личку.
Оффлайн Алексей-VBG
  • Audi A6 3.0 quattro 218л.с. \ Skoda 1.6 102л.с.
    • Я на drive2.ru
« Ответ #79 : 04 Февраль 2009, 01:22:00 »
Купил антифриз аналог оригинала Febi 19400 Nr.86400  G012A8FA1
На упаковке изображения с дозировкой воды относительно температуры.
Его нужно разбавлять или можно лить чистый? Просто нужно долить 4 см, а в какой пропорции смешать...
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2009, 18:06:50 от Алексей-VBG »
« Ответ #80 : 04 Февраль 2009, 18:31:18 »
Леха, в твоем случае не принципиально, либо чистый, либо пополам. Зима еще длинная, залей чистый, а если летом выкипит столько-же, зальешь воды дистилированной.
« Ответ #81 : 04 Февраль 2009, 21:34:14 »
Ответы пишу в личку, чтобы избежать лишний флуд, все любят поспорить. Вот например.
Вот мой ответ.
Привет. Из производителей выбирай из
1) Гудиеар,
2) Гиславед,
3) Мишлен.
4) Нокия (еслиб не цена была бы на 2 месте.)
Это мои предпочтения для такого класса авто.
 На зиму лучше повыше протектор,
 1) для клиренса
 2) лучше проглатывает неровности, тяжелее угробить диск (поэтому можно и литье, для дизайна, а то смешно когда на машине за лимон стоит железо с колпаками.)
 3) Зимой меньше скорости, устойчивость в повороте не так важна.
Короче я бы зимой точно поставил 16.( у меня и лето и зима 16 все на литье) .
 Да и если угробишь колесо, 16 дешевле и проще подобрать аналогичное.
И последующий
Я не люблю нешиповку. Даже если раз за зиму можно попасть на голимый лед, шипы могут помочь. Я где то писал, поэтому и не упомянул. А по нашей зиме они необходимы. Нешиповка по моему у нас чистый выпендреж.
 А теперь представьте реакцию, тех у кого нешиповка, кто ездит на Нокии. Или на 17 радиусе.
Что в итоге Антоха поставил напишет надеюсь сам.  ;)
Тем для Флуда у нас 90%. Поэтому надеюсь на понимание и извиняюсь если кого обидел, хотелось бы чтоб хоть пару тем были серьезными.
Оффлайн ТрактористЪ
« Ответ #82 : 05 Февраль 2009, 11:49:15 »
Подскажите, где взять подробное описалово 1.9TDI 66kw + топливная система + турбина
особенно интересует устройство топливного фильтра и турбины
Тойота - управляй мечтой, ВАЗ - не ссы доедем
« Ответ #83 : 05 Февраль 2009, 12:08:56 »
Я купил книжку по ФВ пассат Б5, там все дизеля достаточно подробно, в электронном виде можно найти на форуме ФВ техник.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #84 : 05 Февраль 2009, 12:11:53 »
Если Валера позволит,  :-[ опубликую свой пост
Volkswagen 1.9L engine AGR: Подробнейшее описание ремонта двигателя на русском (rus.)
Skoda Octavia 1997 ->: Двигатель 1,9L / 66kW TDI (AGR, ALH) Руководство по ремонту (rus.) Тexничecкиe дaнныe, Cнятиe и уcтaнoвкa двигaтeля, Кривoшипнo-шaтунный мexaнизм, Головка цилиндров, клапанный механизм газораспределения, Сиcтeмa смазки, Cиcтeмa oxлaждeния, Cиcтeмa питaния, Наддув, Выхлопная сиcтeмa. (21 Mb.)
Skoda Octavia: Двигатель 1,9 л TDI (AGR) (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования. Содержание: Технические характеристики, двигатель TDI, наиболее яркие особенности, архитектура системы, расположение узлов и деталей, датчики, исполнительные устройства, управление расходом топлива, управление моментом начала впрыска , рециркуляция отработавших газов, управление давлением наддува, система вспомогательного подогревателя, система свечей накаливания, характеристики отработавших газов, функциональная схема, самодиагностика.
Оффлайн ТрактористЪ
« Ответ #85 : 05 Февраль 2009, 12:16:35 »
Пасибо, Буду изучать.
« Ответ #86 : 05 Февраль 2009, 12:20:00 »
Беларус. Спасибо.
Алекс
« Ответ #87 : 06 Февраль 2009, 21:56:09 »
Валера добрый вечер! Подскажи,пожалуйста,только что появилась проблема- не гаснут сигнальные лампы "АБС" и АСР",Октавия А5 2006, пробег 22000,что это может быть,насколько серьёзно и насколько срочно нужно ехать на сервис или не ехать? Спасибо!
« Ответ #88 : 07 Февраль 2009, 09:15:42 »
Если лампочки не гаснут надо ехать на сервис. Это может быть вызвано неисправностью датчика АБС на колесе, может полетел, а может просто забит снегом и грязью. В данном случае АБС может работать неэфективно либо не работать вообще.
 Загорелась в какой момент, при движении при запуске не потухла, после мойки и т.д.?
Алекс
« Ответ #89 : 07 Февраль 2009, 17:26:15 »
Спасибо! Вчера оставил на стоянке на час(до этого всё было в порядке...),затем пришёл,запустил...- после запуска лампочки не погасли! Сегодня два раза после запуска на какое-то небольшое время (3-5 минут) гасли и затем опять загорались до стоянок... Тут посоветовали снять клемму с АКБ-не знаю поможет ли... да и что-то там по сигналке написано-вроде нельзя питание с цепи снимать... пока думаю...
