• 29 Март 2024, 03:42:16
Автор Тема: Общие вопросы и мои ответы.  (Прочитано 683646 раз)
Mirtik
« Ответ #120 : 16 Февраль 2009, 15:04:16 »
Добрый день!
Может быть я не по адресу?
Машинку ведет. Я абсолютно ничего не понимаю в механике - технике. Может быть все дело в давлении в шинах? Как проверить его и какое оно должно быть?
У меня Тур 1.2. Когда забирала машинку из салона, такая кутерьма была (перед Новым Годом), что забыла спросить. Резину поменяли сразу в салоне (летнюю на зимнюю) и развал-схождение проверяли. Машинка первая и наездила я на ней еще меньше 500 км, может быть дело в моих очумелых ручках? Но все-таки, если приотпустить руль, машинку тянет влево.
« Ответ #121 : 16 Февраль 2009, 15:28:25 »
Добрый день!
В первую очередь проверить давление в колесах, оно должно быть одинаково справа и слева. Я правда не понял Тур или Фабия 1.2. Но полюбому сделайте давление 2.2 атм. по кругу. И все будет понятно.
Mirtik
« Ответ #122 : 17 Февраль 2009, 09:06:41 »
Простите, конечно Турик 1.6... Спасибо!
« Ответ #123 : 23 Февраль 2009, 17:09:07 »
Еще раз тут будете флудить, буду банить.  :bb:
Бан-запрещение доступа на форум, (это общественно) а лично, при обращении с просьбой эти люди посылаются на ....... .  :D
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #124 : 23 Февраль 2009, 20:04:00 »
Ну с баном "доступа на форум" я тебе помогу, если что  ;)  Посему если надоест за кем то чистить флуд - обращайся....
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
« Ответ #125 : 24 Февраль 2009, 19:00:16 »
Флуд вычищен ! Читайте название темы в которой хотите что-то написать. Все личные разговоры и разбирательства в других темах.Флудить в Курилку и Прачечную. Помните про БАН.
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Оффлайн Лёха KOSMOS
« Ответ #126 : 27 Февраль 2009, 23:47:06 »
Здрасти!
Уменя фабия 1.2,2004года,намечается 4 ТО,пробег 52200км
Хотел бы пройти ТО не у дилера,а на сервесе ЧИЛЛИР,котрый находится на Полюстровском,уних есть лицензия!!!
Мне сказали,что можно купить запчасти самому!
Вопрос: А какие запчастия я смогбы купить(масло-какое,сколько литров,фильтры-какие,сколько штук и т.д.)?
Спасибо!!
Я мыслю,следовательно я существую.
FABIA COMBI BLEK HTP
« Ответ #127 : 27 Февраль 2009, 23:58:31 »
Здрасти!
Спасибо!!
Масло, я ж не знаю, что вам лили раньше. Если синтетика то 5W40 или 0W40 производитель по средствам. Шелл, Мобил, Кастрол.
 Кол-во нужно знать двигатель, какой. от 3.5 до 4.7 подозреваю что на 1.2, обьем масла 3,5 литра.
Фильтра, рекомендую менять все.
Фильтр салона. (если есть)
Фильтр маслянный.
Фильтр воздушный.
Фильтр топливный.
 Масло можно купить в магазинах партнерах например АГА, фильтра на Кузнецовской. Или в любом магазине где торгуют запчастями на АУДИ и Фольксваген. Я беру все таким образом.
Насчет скидок есть страница, с кем партнерские отношения.
Оффлайн CoolMikola
  • Верховный жрец
  • Volvo V90CC
    • Альянс
« Ответ #128 : 28 Февраль 2009, 00:21:02 »
может всё таки сервис Чейзер?? Обидятся......Хотя номаные пацаны...
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2009, 00:25:04 от CoolMikola »
Оффлайн Лёха KOSMOS
« Ответ #129 : 28 Февраль 2009, 01:39:55 »
Ой!и правду ЧЕЙЗЕР!!!!! :-[ надеюсь не обидятся :D
Как я понел,это основные расходники(масло,фильтор),а всё остальное,если понадобится,то уних!?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2009, 01:43:28 от Лёха KOSMOS »
Оффлайн FLPCH
  • Апять Окташа 1.6 АКПП Элеганс.
« Ответ #130 : 28 Февраль 2009, 23:19:21 »
при трогании на первой и второй передачах, при 1200-1500 об/мин, где то в районе передней пассажирской двери, что то шуршит как застрявший в воздуховоде листик... прислушивался долго.... релюшка..
что это такое?
  • Окташа 1.6 АКПП Элеганс
39200 прощай Окташа тур 1.4 здравствуй Апять Окташа 1.6 АКПП Элеганс.
« Ответ #131 : 01 Март 2009, 16:34:41 »
что это такое?
Надо слушать, так не скажешь.
« Ответ #132 : 02 Март 2009, 01:49:33 »
Вопрос - говорит ли несколько дерганные движения щеток стеклоочистителя об их износе, или как вариант - проблемы с трапецией?
Реально ли за один раз убить трапецию, если в зоне их "парковки" небольшое обледенение, щетки непримёржшие, но выполнили несколько циклов движения, преодолевая этот кусочек льда при своем движении.  :-[
« Ответ #133 : 02 Март 2009, 10:31:07 »
Скорее проблема в самих дворниках, резинках. Если щетки примерзали, то возможна поломка трапеции, но это бывает крайне редко.
Оффлайн WARMEN
  • Skoda Octavia Tour 1.6
    • велопутешествия и фотоотчёты
« Ответ #134 : 03 Март 2009, 20:07:32 »
Правда, что если долго держать руль в крайнем правом или левом положении, когда колёса вывернуты, может сгореть насос гидроусилителя.
Skoda друг велосипедиста.
