• 27 Апрель 2024, 23:46:39
Автор Тема: Размер дисков  (Прочитано 47327 раз)
Онлайн Юркий
Re: Размер дисков
« Ответ #46 : 09 Октябрь 2016, 00:33:38 »
http://www.spbkoleso.ru/diski/kik/ks700-15rapid-nh.html
http://www.spbkoleso.ru/diski/kik/ks700-15fabia.html
http://www.spbkoleso.ru/diski/xtrike/x-111.html
http://www.spbkoleso.ru/diski/kik/borelli/467309.html
http://www.spbkoleso.ru/diski/kik/ks585-15polo.html
Да и в принципе вот, что больше понравится:
Скопировать ссылку целиком http://www.spbkoleso.ru/diski/search/quantity/1/size_d/15/size_otv/5/size_pcd/100/size_dia/57.1/brand_ids/[11,10,8,73,58,72,247,5,111,7]/?sort=cost&view=&per_page=100#result
6,5 (6) х 15; 5 х100; ет 33...43; дцо 57,... 57.1 От родного вылета 38 +-5 мм в обе стороны пойдет.
Брэнды: КиК, СКАД, X'Trike, ВСМПО, 4GO, ну и еще пара.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2016, 00:39:40 от Юркiй »
Оффлайн dimitrius
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2016, 13:40:29 от dimitrius »
  • Fabia II 1,4 > рапид 1,6 АКПП
Я желаю Всем счастья!
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #48 : 12 Январь 2017, 16:25:47 »
Парни, у меня вопрос к тем, кто уже поездил.
Я купил машину перед Новым годом. Резину поменял сразу на зимнюю, но летом на Каме ездить что-то неохота. Задумал подыскать себе шины с параметрами 195/55 R15 84T. Отсюда вопрос - каков должен быть правильный вылет у соответствующего диска, чтобы новое колесо грамотно разместилось в колёсной нише - не выперло наружу/не ушло глубоко внутрь?
  • Škoda Rapid Active 1,6 MPI 90 л.с. МКПП
Re: Размер дисков
« Ответ #49 : 12 Январь 2017, 16:50:11 »
Vergilii, так сложно на соседнюю страницу заглянуть?
Недавно узнавал насчет дисков у дилера, так мне ответили, что заводские параметры 6JX15 ET 38  разболтовка 5x100. Так что не перепутайте с ET43.
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #50 : 12 Январь 2017, 16:59:24 »
Вы же меня только что оттуда выгнали!!!
И я не вижу в приведённой Вами цитате ответа на мой вопрос.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2017, 17:05:32 от Vergilii »
Re: Размер дисков
« Ответ #51 : 12 Январь 2017, 17:41:59 »
6JX15 ET38  5x100
ET это что по вашему?!
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #52 : 12 Январь 2017, 18:13:52 »
Давайте начнём с того, что уважаемый Sanek-bel не посчитал нужным сообщить нам то, о чём он спросил дилера. Поэтому применять без оглядки, пусть и верный для случая Санька ответ, я не готов. Ну, и навскидку можно прикинуть, что, если при увеличении ширины шины на 20 мм от штатной, увеличить штатный вылет на три мм - ну, "выпрет" шину из колёсной арки наружу. Это то, к чему надо стремиться? Об этом собственно и был мой вопрос. Как должна располагаться шина в колёсной арке при увеличении её ширины?
Re: Размер дисков
« Ответ #53 : 12 Январь 2017, 18:20:21 »
только с точностью до наоборот, не "выпрет", а "вопрет" =)) ... ну как бы считается, что изменение вылета в пределах 5мм от номинала допустимо и происходит без негативных последствий
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #54 : 12 Январь 2017, 18:41:35 »
Так как всё-таки правильно должно располагаться более широкое колесо относительно правильно установленного "фирменного" узкого?
Прирасти шириной внутрь колёсной ниши? Наружу? Равномерно растечься в обе стороны?
От ответа на такой вопрос и зависит выбор вылета диска. Разве нет?
Re: Размер дисков
« Ответ #55 : 12 Январь 2017, 18:52:44 »
как именно дело вкуса кому-то нравится "порастопырестее", кому-то наоборот ... в идеале, т.е. когда вылет остается штатным, при увеличении ширины диска/покрышки вертикальная ось колеса остается на месте - это оптимальный вариант
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #56 : 12 Январь 2017, 19:04:22 »
То бишь, если я правильно понял, равноразмерный прирост ширины в обе стороны.
Кстати, я проверил - Саньку дилер дал "правильный" ответ для ширины шины в 185 мм.
Re: Размер дисков
« Ответ #57 : 12 Январь 2017, 19:12:16 »
правильно, вылет это сугубо характеристика диска, к ширине резины отношения не имеет
Re: Размер дисков
« Ответ #58 : 12 Январь 2017, 19:25:24 »
Кто вам сказал, что шина 195 будет шире шины 185 ?
Оффлайн Vergilii
Re: Размер дисков
« Ответ #59 : 12 Январь 2017, 19:30:47 »
Ну, как не имеет? Связь есть. Для одного и того же автомобиля - при увеличении ширины шины вылет диска потихонечку, ступенчато увеличивается.  Вопрос лишь был в том, что дилер признаёт штатным соответствием. Пока удалось документально подтвердить следующее:
Шине 175/70 R14 84T соответствует диск 5Jx14 ET35. PCD5x100
Шине 185/60 R15 84T соответствует диск 6Jx15 ET38. PCD5x100
Шине 215/45 R16        соответствует диск 7Jx16 ET.46 PCD5x100
Для шины 195/55 R15 85T написанного "пером" пока нигде не встречал.
