• 23 Май 2024, 05:37:52
Автор Тема: Складывающиеся зеркала  (Прочитано 9758 раз)
Оффлайн bpv63
Re: Складывающиеся зеркала
« Ответ #15 : 11 Сентябрь 2014, 21:00:01 »
Тогда или за деньги, или самому разбираться. Но VCDS в чистом виде вряд ли подойдет. На мкуб большая часть в каналах адаптации, к самым вкусным нужны логины, а vcds их искать не умеет. А просто так их сольют не скоро....
Tapatalk
Код доступа к закрытой области уже давно есть в васе - 31347 для блока 9. Для других у меня тоже есть, все из autoprogs. Я уже все что нужно активировал себе - перемигивание поворотников с дхо,  показ скорости вентилятора климата в режиме авто, отключил сигнализацию о включенном зажигании при открытой двери и т.д. Вот только с зеркалами вопрос, никак не могу найти где это.
  • A7 1.6 АКПП Elegance
« Ответ #16 : 11 Сентябрь 2014, 21:13:10 »
кхм, вы серьезно считайте что код один на все?
Tapatalk
Оффлайн mnull
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 2014, 22:36:38 »
Один из самых продвинутых и гуру из Москвы.
http://www.drive2.ru/b/1018270/
Спасибо.
Список возможных модификаций внушает, Особенно радует возможность перенастройки рулевой рейки.
В питере интересно есть такие спецы ?
  • А7: искал, нашел, купил, пользую ... кипятком не писаю, жоповозка со своими + и -
Оффлайн Aston
« Ответ #18 : 12 Сентябрь 2014, 11:01:23 »
Даже у нас на форуме есть, но по ссылке список обобщённый удобный с описанием.
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн bpv63
« Ответ #19 : 12 Сентябрь 2014, 14:58:49 »
Tapatalk
не один конечно, все эти коды можно выцепить из форума на autoprogs. Только вот похоже никто не заморачивался этой темой про зеркала.
Оффлайн Aston
« Ответ #20 : 17 Сентябрь 2014, 08:54:56 »
... на autoprogs. Только вот похоже никто не заморачивался этой темой про зеркала.
Там есть про зеркала тоже, но вот чтобы ссылки увидеть, нужно написать 15 сообщений по прихоти тамошних модераторов. К тому же собирались тему систематизировать, будет скоро всё структурно, понятно и доступно.
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн bpv63
« Ответ #21 : 19 Сентябрь 2014, 20:58:07 »
к сожалению там про зеркала только то, чтобы складывались по сигналу с ключа :( У шефа смотрел васей, кодировка блоков ничем не отличается, значит дело в адаптации. Пролазил блоки центральной электроники и электроники дверей, ничего похожего не нашел.
Оффлайн Aston
« Ответ #22 : 22 Сентябрь 2014, 12:17:31 »
Не внимательно читали:
Чтобы при снятии с охраны открывались, нужно сделать так (сам не проверял, скопировал инструкцию):
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(13)-Access Control 2 released follow-FH cancel at Tueroeffnen → активировать → сохранить
Вам, так понял, нужно наоборот - деактивировать.
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн bpv63
« Ответ #23 : 23 Сентябрь 2014, 21:47:21 »
FH это от немецкого Fensterheber - стеклоподъемник. Эта опция отключает кнопки стеклоподъемника при открытии любой двери, для закрытия потом требуется включить зажигание (Klemme 15 ein). К сожалению это не то. Нарыл только в интернете, что это меняется только дилерским сканером VAS PS
« Ответ #24 : 24 Сентябрь 2014, 07:41:32 »
:-D странная мягко говоря информация
Tapatalk
