• 31 Май 2024, 02:45:39
Автор Тема: Маслосменка  (Прочитано 60528 раз)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: Маслосменка
« Ответ #15 : 20 Сентябрь 2014, 20:48:12 »
Если у меня фильтр сверху- впишусь, а то я не в курсе где он :dh:
Аналогично. Завтра посмотрю где фильтр
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Re: Маслосменка
« Ответ #16 : 20 Сентябрь 2014, 20:50:02 »
У Стаса скорее всего сверху ( не помню ,  где на ком. варианте 2.0 ,  но должен быть там) ,  а у Платона - вроде снизу ... я запутался в этих 1.6 .
У Фабы  - сверху.
Может такой :
http://everest-74.ru/shop/group_596/group_617/item_1643/
Посмотрю ,  кто чего о нём пишет .
Заодно на оил-клубе спрошу... :)
Оффлайн Alexandro70
Re: Маслосменка
« Ответ #17 : 20 Сентябрь 2014, 20:56:38 »
Normet,может что есть поинтересней?Я имею ввиду по надежней и с характеристиками поинтересней..
Хоть мне и ездить на ТО ,2 года,готов вписаться...учитывая замену между ТО..
Я в доле...
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Re: Маслосменка
« Ответ #18 : 20 Сентябрь 2014, 21:02:42 »
Вот фото с нашего форума, Димон 280 выкладывал свою 1.6
Это же он справа от щупа?
  • Скода
Re: Маслосменка
« Ответ #19 : 20 Сентябрь 2014, 21:04:35 »
Да там всё однохренственное .
Либо до 3-х рублей такие вот насосы от фароомывателя ,  либо уже 12-15 - солидные агрегаты на 220В,  которые засосут всю машину вместе с ковриками.
Сейчас ещё поищу ,  может что-то есть рублей за 6 000 ,  но промежуточное по мощности и качеству.
Оффлайн doktor
Re: Маслосменка
« Ответ #20 : 20 Сентябрь 2014, 21:04:50 »
У меня точно фильтр сверху
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2014, 18:29:46 от doktor »
Re: Маслосменка
« Ответ #21 : 20 Сентябрь 2014, 21:05:22 »
Да  он .
Ты пролетаешь как фанера :)
Оффлайн Alexandro70
Re: Маслосменка
« Ответ #22 : 20 Сентябрь 2014, 21:14:52 »
в принципе нужен роторный насос,шланги можно собрать,вместе со щупом...
такой не пойдет?просто для примера..
http://minizapravka.ru/p813769-nasos-bp3000-50lmin.html
Re: Маслосменка
« Ответ #23 : 20 Сентябрь 2014, 21:21:04 »
Если ещё и шланги-штуцера собирать - он никогда качать не начнёт :)
Вообще пока отбой ,  я посмотрю ,  что из лопастных и роторных насосов подходит под масло ,  что там с трубками и прочим .
Завтра напишу итоги .
И наверное выбор насоса для замены отцепим от темы масла ,  что бы солянки не было.
Оффлайн Andrew_78
Re: Маслосменка
« Ответ #24 : 21 Сентябрь 2014, 09:49:10 »
Да  он .
Илья, не списывай Платона раньше времени. Фильтр на 1.6 можно менять из под капота. На ТУРе я легко его менял и не думаю, что на А5 будет сложнее. Чтобы не поливать двигатель и его защиту отработкой, после сдвига фильтра, я накидывал на него полиэтиленовый пакет (из любого магазина) и отворачивал чисто и сухо. Надо под капот заглянуть и сразу станет ясно - есть доступ к фильтру или нет. ;)
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
Re: Маслосменка
« Ответ #25 : 21 Сентябрь 2014, 11:17:50 »
Так а можно собрать на основе компрессора холодильника, как, например, этот:
Чтобы обойти неприятные особенности этой работы, можно по примеру станций сервиса соорудить собственную установку для откачки масла, а сам процесс максимально облагородить и упростить. Соседи-автолюбители не раз поблагодарят. Я для этой цели воспользовался компрессором от старого холодильника. Он не боится масла и имеет два штуцера, один из которых всасывает воздух. Этот компрессор создает разрежение в пятилитровом баке, куда и отсасывается отработавшее масло. Для этой цели в одну из пробок бака врезан шинный вентиль, на него при помощи обычного наконечника шинного насоса надеваю шланг, связанный с входом компрессора. А к входу в бак подсоединен шланг с медной трубкой в полметра длиной. Последнюю ввожу в картер через отверстие сапуна или трубку масляного щупа. Остается включить компрессор – и горячее масло будет высосано из двигателя в считаные минуты. Все элементы показаны на фото.
стырено из "за рулём"
Взято с форума vwts.ru автор alexus171.
Оффлайн Andrew_78
Re: Маслосменка
« Ответ #26 : 21 Сентябрь 2014, 13:33:15 »
Слишком долго качать будет этот агрегат. Компрессор холодильника слабоват для этой цели. Мой отец соорудил из него обратную вещь - компрессор для подключения краскопульта... Это, скажу вам честно, мазохизм! Слаб компрессор, очень слаб.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: Маслосменка
« Ответ #27 : 21 Сентябрь 2014, 17:43:37 »
я, похоже, пролетаю  :( - сегодня так и не смог сверху увидеть фильтр  :o
Re: Маслосменка
« Ответ #28 : 21 Сентябрь 2014, 19:41:26 »
Если таким способом масло менять, как же всякая гадость на поддоне картера?
Оффлайн Andrew_78
Re: Маслосменка
« Ответ #29 : 21 Сентябрь 2014, 21:38:21 »
Лично я чередую способы... каждые 7500 км. меняю масло, первый раз откачивая через щуп, а второй - через слив.
