• 16 Май 2024, 13:41:41
Автор Тема: Маслосменка  (Прочитано 60348 раз)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: Маслосменка
« Ответ #30 : 21 Сентябрь 2014, 21:44:08 »
Лично я чередую способы... каждые 7500 км. меняю масло, первый раз откачивая через щуп, а второй - через слив.
Cливается одинаковое количество масла?
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Andrew_78
Re: Маслосменка
« Ответ #31 : 21 Сентябрь 2014, 22:07:47 »
По моим наблюдениям - да. Так как после удаления старого, нового масла заливается одинаковое количество.
Re: Маслосменка
« Ответ #32 : 21 Сентябрь 2014, 22:29:02 »
Если таким способом масло менять, как же всякая гадость на поддоне картера?
Нет никакой гадости на дне поддона.
Оффлайн geckon
Re: Маслосменка
« Ответ #33 : 22 Сентябрь 2014, 01:50:14 »
Кто в финку ездит,можно посмотреть.В отличии от проксона ,имеет три насадки по 1 метру.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_vakuumnyy_dlya_sliva_masla_227249199
Такую штуку видел в Билтэме http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Oljyt-ja-rasvat/Imupumppu-36190/
Re: Маслосменка
« Ответ #34 : 22 Сентябрь 2014, 15:57:17 »
Решил сам собрать .
Заказ двигатели ,  полужесткие трубки и пр. мелочь .
Жду посылки.
Re: Маслосменка
« Ответ #35 : 22 Сентябрь 2014, 16:57:57 »
Normet,
Ты открываешь сервис (услугу) по замене масла в авто?
Re: Маслосменка
« Ответ #36 : 22 Сентябрь 2014, 17:08:39 »
Normet,
Ну в итоге да ,  будет полное ТО со сменой фильтров и масла ,  мысль давно витала в воздухе ,  но всё упиралось в замену масла.
Re: Маслосменка
« Ответ #37 : 22 Сентябрь 2014, 17:28:47 »
Normet,
В Красногвардейском районе? GULF масло у тебя будем брать или сами доставать?
Re: Маслосменка
« Ответ #38 : 22 Сентябрь 2014, 21:31:17 »
Да.
GULF не будет ,  масло-фильтры - любые под заказ.
Оффлайн Andrew_78
Re: Маслосменка
« Ответ #39 : 22 Сентябрь 2014, 22:05:34 »
Решил сам собрать .
Жду посылки.
Радикально! :)
Оффлайн Baziliy
Re: Маслосменка
« Ответ #40 : 22 Сентябрь 2014, 22:49:28 »
Илья, вакуумный насос вам не поможет в этом? Просто у меня завалялся тут не подалеку. Брал чтобы эпоксидную смолу вакуумровать, но руки так и не дошли.
Re: Маслосменка
« Ответ #41 : 22 Сентябрь 2014, 22:50:58 »
Что за насос ?
Оффлайн Baziliy
Re: Маслосменка
« Ответ #42 : 22 Сентябрь 2014, 22:54:09 »
Вот такой
Секунду, не вставляется
Хз что с фоткой, короче такой:
Вакуумный насос мембранный Аверон 2.1 компрессор МВНК 2х2 УХЛ 4.2
Электродвигатель КД 180 -4/56 РТ  0.18 кВт 220в 50 Гц производительность 2м3 час остаточное давление 20мм РТ.ст давление нагнетания 2кгсм2 если мыло скинешь могу фото прислать
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2014, 23:11:29 от Baziliy »
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
Re: Маслосменка
« Ответ #43 : 23 Сентябрь 2014, 00:23:38 »
под полночь уже не могу понять - коллективное сбрасывание на агрегат - отменяется?
  • Superb 2.0TSI
Re: Маслосменка
« Ответ #44 : 23 Сентябрь 2014, 01:02:33 »
Внутренний голос отговорил меня от такой авантюры и посоветовал сделать всё самостоятельно.
Так будет проще.
Почта у меня в профиле .
Мне фото его не нужны ,  я их нашёл - мне бы характеристики почитать.
Я так понимаю - он при формовке всякой фигни перед запеканием используется,  удаляет воздушные полости из материала ?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 01:04:05 от Normet »
