• 26 Апрель 2024, 20:34:54
Автор Тема: Активация дополнительных функций  (Прочитано 121597 раз)
Re: Активация дополнительных функций
« Ответ #105 : 18 Ноябрь 2017, 20:06:49 »
LDa88,
Я думал я один такой извращенец, кто меняет программно одну машину на другую :)
« Ответ #106 : 18 Ноябрь 2017, 21:22:44 »
Про момент не понятно: речь про ограничение или компенсацию?
Tapatalk
Оффлайн LDa88
« Ответ #107 : 18 Ноябрь 2017, 22:17:45 »
tsrodger, я не скажу точно как строка называется там. относится к есп или аср этот параметр.  и у него 2 значения on и off.
Satteda,  почему бы и на бентли не покататься?))))
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2017, 22:21:53 от LDa88 »
Оффлайн John Doe
« Ответ #108 : 04 Декабрь 2017, 11:12:48 »
А можно сделать так, чтобы при блокировке дверей с ключа свет в салоне выключался полностью не зависимо от положения выключателей?
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #109 : 03 Февраль 2018, 19:36:04 »
Респектище Антону :az:
Всё О'К!
Рулит, газует, тормозит, светит.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #110 : 04 Февраль 2018, 20:14:48 »
А есть такая функция, чтобы при открытии водительской двери ц/з открывал только эту дверь?
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #111 : 04 Февраль 2018, 20:29:04 »
У меня это по умолчанию, если ДВС заведен.
« Ответ #112 : 04 Февраль 2018, 20:46:54 »
раздельное отпирание. Есть в настройках в магнитоле.
Оффлайн gazalek
  • ff2рест->A5FL->A7FL
« Ответ #113 : 07 Июль 2018, 14:33:27 »
vasilij1104, добрый день,  можешь оказать помощь по активации?
  • Skoda Octavia A7FL 1.8 DSG Style
Оффлайн vasilij1104
« Ответ #114 : 09 Октябрь 2018, 09:20:37 »
Могу в Мурманске.
Отправлено с моего G3412 через Tapatalk
Оффлайн bromide
« Ответ #115 : 23 Октябрь 2018, 10:43:21 »
Всем привет.
Подобной отдельной темы не нашел..
Вопрос. Кто- нибудь пытался регулировать настройки включения ближнего света фар на А7FL на попозже? А то вроде солнечный вечер, а ближние фары уже горят..
Вот что я сделал (ищу сообщников на обсуждение (в магнитоле стоит "поздно", но не помогает))..
В девятом блоке, закрытая область- 31347 ...
Тут, на самом деле, не помню, что и зачем менял, но в тырнете пишут, что надо..
Адрес 09-02,5Q0 955 547 B,кодирован (Длинное кодирование),с,06885D,на,07885D,(73430/790/00999),Tuesday,16,October,2018,18:29:45:10463
Тут по датчику света, советуют сразу ставить 12 во втором байте. Сделал, но особо не помогло..
Адрес 09-02,5Q0 955 547 B,кодирован (Длинное кодирование),с,06185E,на,06125E,(73430/790/00999),Thursday,18,October,2018,19:28:57:10463
Тут в адаптациях. Изначально стояло 59395 люкс. Погуглил..это под прямым солнечными лучами.. Поэтапно снизил до 400люкс(то же где- то кто- то на каком- то форуме писал именно эту цифру. 1000люкс, как я ставил до этого (пасмурный день) свет включился сегодня в 16.55 в питере, хотя был достаточно солнечный вечер. Что интересно, после этого поставил переключатель в режим "0" и панель приборов подсвечивалась до 18.00. Потом погасла. 400люкс поставил вечером- не тестировал.
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133444-Датчик освещённости-ECE_Lichteinschaltschwelle (Порог включения света),адаптирован с,59395 lx,на,400 lx,Tuesday,16,October,2018,18:32:21:10463
Дальше в этих же адаптациях нашел все, что касается датчика. Уставку на не чувствительно тоже где- то в тырнете нашел. Возможно она связана с дольшей работой панели приборов- не уверен.
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал IDE08786-ENG115724-Функции вспомогательного освещения-Lichtsensorempfindlichkeit(Чувствительность датчика света),адаптирован с,нормально ,на,non sensitive ,Thursday,18,October,2018,19:23:25:10463
Все остальные каналы, связанные с датчиком, просто уменьшил пороги. Не тестировал- делал вечером, в темноте уже..
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал ENG122931-ENG123004-RLS_Lights_on_at_Rain-p_lx_regenlichtschwelle (порог солнечного света) ,адаптирован с,6000 lx,на,5000 lx,Friday,19,October,2018,18:25:42:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133437-Датчик освещённости-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten (Предел яркости_свет_ _ включить),адаптирован с,1200 lx,на,800 lx,Friday,19,October,2018,18:32:54:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133438-Датчик освещённости-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten (Предел яркости-Отключить),адаптирован с,2200 lx,на,1000 lx,Friday,19,October,2018,18:34:30:10463
Есть еще канал регулировки по ИК. Но там параметр стоит 50 00. Не трогал его..
ДАвайте подумаем, что из всего этого правда, а что нет.
Кстати, тут же в адаптациях просто огромное количество настроек по датчику дождя- но пока не смотрел.
Разъясните, кто как понимает "предел яркости"? тут крутить в какую сторону надо? Если предел яркости- включить, то надо уменьшать или увеличивать? А "предел яркости" выключить- тут куда?
И, попутно, может кто знает, что где покрутить, чтобы в режиме "0" горела подсветка панели приборов?
  • Skoda Yeti Ambition 2013 1.2DSG, Skoda Octavia A7FL Style 2017 1.4DSG
Оффлайн LDa88
« Ответ #116 : 19 Декабрь 2018, 22:00:34 »
Кто знает подскажите.
Хочется перенастроить режим включения подсветки приборки.
У меня в окте 14 г.в. - у приборки включается подсветка во всех режимах включения света (авто, габариты, ближний, противотуманки)
У жены на окте 16 г.в. у приборки включается подсветка в режимах ближний, авто и противотуманки.  В режиме габариты подсвечено всё кроме приборки. Сделано это как я понял чтобы люди не забывали включать ближний свет.
можно как то это перекодировать и в режиме габариты так же активировать подсветку приборки?
мелочь - но бесит.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2018, 22:17:28 от LDa88 »
