• 28 Апрель 2024, 08:18:04
Автор Тема: Активация дополнительных функций  (Прочитано 121668 раз)
Оффлайн LDa88
Re: Активация дополнительных функций
« Ответ #60 : 19 Февраль 2017, 23:09:52 »
Возможно реализовать и сколько стоит?
присоединяюсь тоже
« Ответ #61 : 19 Февраль 2017, 23:21:10 »
Программная активация мало отличается по своей природе от смартлинк, поэтому с этим пока  помочь не могу
TapaTalk
« Ответ #62 : 19 Февраль 2017, 23:31:36 »
Очень жаль. Действительно интересная приблуда. Будем ждать положительных известий на эту тему, надеюсь, что-то изменится.
« Ответ #63 : 19 Февраль 2017, 23:33:34 »
Интересно, вот эти все настройки
аналогичны по эффекту соответствующим кодировкам?
И настройка привод это про дсг? Ведь машина из примера переднеприводная. Нет ли тогда отдельной кодировки для режима работы 'привода'?
Оффлайн Filipp Grachev
« Ответ #64 : 21 Февраль 2017, 13:18:15 »
А зачем они нужны?
демпфирование - это пневма, которая на А7 отсутствует
Управление - он меняет настройку на утяжеление с 0км/ч, проще выставить в 44-м блоке сразу на "Dynamic"
привод - все равно только один вариант, передний
блокировка - ее тоже лучше сразу поставить в блоке, чтобы вне зависимости от ситуации работала
адаптивное освещение - вообще не понятная работа будет, если ксенон и так вращается, зачем ему какие-либо настройки?
климатическая установка - меняется параметрия, где компрессор (в случае как на картинке) будет меньше включаться.
я к тому, что в целом не имеет данная "фишка", прям крутых настроек. Они в целом больше эмоциональные, типа того "смотрите, что у меня есть", как например грин меню
есть, а толку один хрен никакого :D
год уже с ней катаюсь, пару раз пользовался.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #65 : 16 Март 2017, 22:45:24 »
Drive Mode (FPA) так никто и не поставил ? И такой вопрос, выбор режима к примеру Sport с помощью этого меню аналогично переключению просто ручки на коробке? Если да, то в чем принципиальная польза данной фишки?
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #66 : 16 Март 2017, 23:52:05 »
У меня это кнопочка с завода - заказывал в надежде на активацию режима off road как на скауте, но бюджетно это сделать не удалось (при заказе скаута разница в стоимости моей кнопочки и кнопочки с желаемым режимом - 100 рублей). Кнопочкой практически не пользуюсь... и в индивидуальном режиме у меня настроек как-то поменьше, чем на картинке чуть выше...
Бурый мишка )
« Ответ #67 : 17 Март 2017, 09:43:27 »
А зачем они нужны?
много времени прошло, но все же:
демпфирование - электронноуправляемые амортизаторы, хз, есть ли на шкоде
привод - чувствительность педали газа
Оффлайн SunFloweR
  • Y el mundo entero no basta
    • яВконтакте
« Ответ #68 : 17 Март 2017, 11:45:19 »
Подскажите знающие люди, на а5 у меня было закрытие окон с кнопки ключа, а на а7 это надо дополнительно активировать и есть ли вообще?
  • Skoda Karoq 1.4TSI 4x4
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #69 : 17 Март 2017, 13:34:27 »
Это, по-моему, штатная штука. Реализуется через удерживание кнопки закрытия/открытия дверей.
Срабатывает где-то через две секунды удержания.
Бурый мишка )
Оффлайн GarryPiterskiy
  • Всем добра!
« Ответ #70 : 17 Март 2017, 14:21:49 »
Подтверждаю. Нажимаем кнопку закрытия дверей на брелке и удерживаем её. Пока держим - закрываются окна. Только что, специально сходил и проверил)
  • Октавия А7, 1.4, механика
Оффлайн SunFloweR
    • яВконтакте
« Ответ #71 : 17 Март 2017, 23:02:44 »
Ну у меня, к сожалению, не закрывает, отсюда и вопрос... обидно блин
« Ответ #72 : 18 Март 2017, 00:06:39 »
А от дверного Блока кнопок стеклоподъемники адекватно работают?
Оффлайн SunFloweR
    • яВконтакте
« Ответ #73 : 18 Март 2017, 08:17:43 »
Да
« Ответ #74 : 18 Март 2017, 09:57:20 »
Если авто на гарантии, дилер про этот косяк стеклоподъемников знает (Руставели).
