• 16 Май 2024, 14:27:43
31 (11%)
88 (31.1%)
36 (12.7%)
93 (32.9%)
1 (0.4%)
8 (2.8%)
26 (9.2%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1223591 раз)
Оффлайн Andrew_78
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #1935 : 23 Июль 2016, 20:01:20 »
Никаких промывок не нужно.
Ваше масло HX 8.
Кто-нибудь вообще читает первую  страницу ?
Илья, уже всем понятно, что важную сводную информацию выкладывать надо именно на последней странице. Первую никто не читает. Меняй стратегию! ;)
« Ответ #1936 : 23 Июль 2016, 20:25:07 »
Да форум не позволяет подвешивать первое сообщение на все страницы открытой темы - было бы проще намного.
Оффлайн yliyarybko
« Ответ #1937 : 31 Июль 2016, 14:48:40 »
Добрый день,я извиняюсь, что скорее всего повторяюсь,прочитала весь раздел и окончательно запуталась.
А/ м Skoda Fabia 1.4 л.(86 л.с.),пробег 106000,  последняя замена масла 98 000,  масло shell helix HX8 synthetic 5w-30, сейчас на сервисе мне предлагают залить Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 (504 000/507 00).
Что вы посоветуете? И какое масло лучше заливать в холодный сезон?
  • skoda fabia
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #1938 : 31 Июль 2016, 15:39:54 »
скопировано из инструкции по фабии
Спецификация и заправочный объём (в литрах) для автомобилей с
фиксированными межсервисными интервалами
Бензиновые двигатели
Спецификация
Заправочный объ-
ём
1.2 л / 44 кВт  VW 501 01, VW 502 00   2,8
1.2 л / 51 кВт  VW 501 01, VW 502 00  2,8
1.4 л / 63 кВт  VW 501 01, VW 502 00  3,2
1,6 л / 77 кВт   VW 501 01, VW 502 00  3,6
1.4 л/132 кВт TSI  VW 502 00 3,6
1.2 л/63 кВт TSI  VW 502 00 3,9
у вас 1,4 63 кВт (86 л.с.) - треба 502 допуск  .
От 504 страшного ничего не случится (если не перекатывать, хотя ну его этот кастрол)))). Подозреваю, что Кастрол этот будет дороже, но основная причина видится в том, что у дилера просто нет другого бочкового масла.
Если есть с собой канистра shell helix HX8 synthetic 5w-30 - лейте его. В холодный сезон - его же. 0w-30 вам не надо )
  • Superb 2.0TSI
« Ответ #1939 : 31 Июль 2016, 17:03:23 »
Лейте свой Хеликс 8 круглогодично и меняйте раз в 7 500 км ,  больше этому двигателю ничего не нужно.
"Бочковое" масло пусть дилер себе заливает.
Оффлайн yliyarybko
« Ответ #1940 : 31 Июль 2016, 17:55:35 »
Спасибо всем огромное, вы правы кастрол 900 руб.за литр.
  • skoda fabia
Оффлайн fireman
« Ответ #1941 : 01 Август 2016, 14:47:09 »
Lukoil Genesis 5W-30 (226627) и Lukoil Genesis Special Polar 0W-30 (1626068) в поставках ни у кого нету. Обратно на Shell HX8 переходить?
  • Octavia Tour BFQ 2008
Оффлайн Petrov59
« Ответ #1942 : 01 Август 2016, 21:12:26 »
На днях, стал обладателем Октавии А5FL 1.6 MPI BSE 102 лс...2011 год...67000 км - пробег честный...Бывший хозяин заливал масло Shell HELIX ULTRA AV-L 5W30..(дал литровую банку)...Как выяснил, такое масло уже не выпускают, а какое вместо него, везде говорят по разному...Съездил в салон Шкода, на предмет сделать ТО.Так там они заливают CASTROL MAGNATEC OE 5W40....Я не знаю как поступить, или лить Sell или переходить на Кастрол.Раньше не имел дела со Шкодой...Какие будут советы...
  • А5FL
« Ответ #1943 : 01 Август 2016, 21:14:18 »
Уровень познаний  в ГСМ ?
Оффлайн Petrov59
« Ответ #1944 : 01 Август 2016, 21:25:06 »
Будем считать, что никакой.......
  • А5FL
« Ответ #1945 : 01 Август 2016, 21:29:43 »
Угу ...
Ваши масла - 5W-30 с допуском 502-505.
Типа Shell Helix HX8‎  или Elf EVOLUTION 900 FT 5W-30.
Берете у проверенных поставщиков и меняете раз в 7 500 км при городской эксплуатации.
Больше этому двигателю ничего не нужно.
Оффлайн Petrov59
« Ответ #1946 : 01 Август 2016, 21:32:01 »
Большое спасибо...Удачи на дорогах.... :bs:
  • А5FL
Оффлайн Kolyan
  • шкодавод
    • http://vkontakte.ru/id199818
« Ответ #1947 : 01 Август 2016, 23:58:17 »
Всем доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, последние 6500 отъездил на Total Quartz INEO Long Life 5W-30. Масло быстро после замены потемнело достаточно сильно, даже можно сказать почернело. Сейчас пробег подходит к 120000. Перед заменой масла хочу попробовать промывку Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Что посоветуете? остаться на этом масле? И стоит ли сделать промывку двигателя? До этого с момента покупки машины ездил на Shell, промывку ни разу не делал.
Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: 02 Август 2016, 01:09:26 от Kolyan »
A5, 1.6 FSI - радует!
Всем удачи на дорогах!
« Ответ #1948 : 02 Август 2016, 07:55:30 »
Если нет ошибки в подписи к профилю и у тебя реально FSi - двигатель набивает сажей масло, потемнение масла при прямом впрыске будет почти таким же, как у дизелей.
Не нужно ничего промывать, просто соблюдай укороченный интервал смены масла.
Оффлайн Kolyan
  • шкодавод
« Ответ #1949 : 02 Август 2016, 08:31:40 »
Да, в подписи нет ошибок. Двигатель 1,6 FSI (BLF). Спасибо за ответ.
Причина желания промыть двигатель промывкой от LM обусловлено тем еще, что на холодную появился стук гидрокомпенсатора. Раньше проявлялось это только зимой в мороз. А теперь на холодную постоянно. В описании к промывке написано, что может помочь.
