• 20 Май 2024, 07:15:03
Автор Тема: Замена звука в А7 (ФОТО)  (Прочитано 195141 раз)
Оффлайн socket_spb
« Ответ #75 : 25 Май 2015, 19:23:59 »
Цитата: "Юркiй" post=701922 date=432321110
Оооочень скучаю по мидам от DLS Reference RM 6.2.
Поискать их тебе в Мск? ; )
sershab
Re: Замена звука в А7 (ФОТО)
« Ответ #76 : 19 Июнь 2016, 14:20:46 »
Подскажите, есть ли смысл подключать преобразователь уровня (например md.lab sq) сразу на выходе магнитолы и потом протянуть к усилку и сабу в багажник линейные провода или установить его в багажник, протянув к нему провода от штатных колонок ? Не будет ли при втором варианте больше помех ?
« Ответ #77 : 19 Июнь 2016, 18:17:43 »
Если мы говорим, только о подключении саба, то просто берем усилок с высокоуровневым входом и вешаем саб от зданих.
МД лаб и прочее под полную переделку, когда все каналы идут через внешний усь вместо штатки.
sershab
« Ответ #78 : 19 Июнь 2016, 18:36:35 »
Я про полную переделку
« Ответ #79 : 19 Июнь 2016, 20:07:11 »
Если все пропускать через усилитель, берем МД лаб и поключаем все к нему. От него уже проводами тянем на усилители.
Оффлайн LDa88
« Ответ #80 : 23 Сентябрь 2016, 09:44:50 »
Имеется кантон в авто. Хочется доставить нормальный саб с усем. Подключить его через высок. вход от задних колонок.  Как звучит саб по такому типу подключения слышал, но там октаха была без кантона. Насколько будет отличие  между ними? интересно насколько кантон подпортит сигнал.
« Ответ #81 : 23 Сентябрь 2016, 20:18:22 »
Не встречал подобного сетапа на кантоне, но гу в а7 мониторит динамики и при выходе за пределы может ограничивать функционал гу, в частности может пропадать фейдер, хотя музыка воспроизводится.
Оффлайн LDa88
« Ответ #82 : 26 Сентябрь 2016, 22:26:46 »
tsrodger, читал о таком...
надо пытаться ставить и смотреть как поведет себя
sershab
« Ответ #83 : 26 Октябрь 2016, 20:40:24 »
Можно ли где нибудь в районе багажника взять 12 вольт при включении зажигания ?
Буду пробовать внедрить магнитолу Пионер с передачей звука по Блютуз. Болеро что то совсем не нравится.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2016, 21:18:10 от sershab »
« Ответ #84 : 26 Октябрь 2016, 21:46:14 »
Что мешает кинуть провод от предохранителей?
Не помню, вроде нет там зажигания нигде. Постоянка есть.
sershab
« Ответ #85 : 01 Ноябрь 2016, 21:22:46 »
Хотел подключить по быстрому, попробовать, скорее всего такой вариант не устроит, неудобно.
« Ответ #86 : 23 Февраль 2017, 22:46:40 »
Еще вариант хорошего усилителя. https://www.drive2.ru/l/466899642349519307/
Там не А7, но размеры усилка позволят его ставить в Октавии.
Бюджет около 10 000 за усь, против 35 000 у PDXа.
Оффлайн Clepikov
« Ответ #87 : 01 Март 2017, 11:25:24 »
К штатной голове этот усилитель можно подключить или нужны преобразователи сигнала?
  • Skoda Oktavia A7, 1.8, 2016, У *** ВН 178
Оффлайн Oggi69
« Ответ #88 : 08 Май 2017, 16:08:30 »
Юркiй, сколько будет стоить сделать шумку вибру и акустику, чтоб для ушей было приятно и не сильно дорого. И сколько это займёт по времени.
  • Skoda Octavia A7 2.0 TDI
Оффлайн mamai
« Ответ #89 : 10 Май 2017, 21:56:58 »
"Юркiй, сколько будет стоить сделать шумку вибру и акустику, чтоб для ушей было приятно и не сильно дорого. И сколько это займёт по времени."
Тоже было бы интересно.
Skoda Octavia A5 1.8 TSi (2008 г.в.) - МКПП
Skoda Superb 1.8Tsi (2011 г.в.) - МКПП
