• 29 Март 2024, 17:34:55
Автор Тема: Мощность прикуривателя.  (Прочитано 11739 раз)
« : 14 Январь 2015, 12:59:29 »
Показывают по телевизору рекламу, а тут недавно увидел живьем в магазине вентилятор-обогреватель типа такого   http://www.na123.ru/recreation_leisure/car/detail.php?ID=839   Задумался!  Дело в том, что на моей швейной машинке с надутой турбиной двигателем долго греется салон, дополнительного отопителя нет, но это не особо волнует. Волнует то, что долго отходит замерзшее лобовое стекло в морозы. Вот и подумал - а может купить сей девайс? Завел машину, поставил на торпеду эту хрень и направил обдув на водительскую сторону лобовухи, пока обметаю кузов от снега и чищу стекла - пусть обогревает, сушит лобовуху хотя бы с моей стороны, после снять ее и убрать чтобы не мозолила глаза. Озадачен одним вопросом - какая допустимая мощность в прикуривателе Октавии? На той, что я видел в магазине приблуде написано, что для ее работы гнездо должно держать 150 Вт и 15 Ампер. Что скажете по этому поводу?
« Последнее редактирование: 14 Январь 2015, 13:03:53 от Palosary »
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
Re: Мощность прикуривателя.
« Ответ #1 : 14 Январь 2015, 13:02:00 »
Про него в ЗР как-то была статья. Ну, не про него, а про подобные приблуды. Вообщем, смысл такой - хрень полная, еле дует, ничего не греет, в замерзшем окне продышало маленькое окошко и все. Прик вроде выдержал, не помню.
« Ответ #2 : 14 Январь 2015, 13:11:50 »
а ты прочитай инструкцию к машине, что там написано про прикуриватель.
и посмотри ток преда на прикуриватель.
кмк устройство на 15А - черезчур, можно тачку спалить.
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #3 : 14 Январь 2015, 13:17:15 »
была какая-то штука (не помню где и когда  :) ) что у одной тёти погорела машинка от чего-то воткнутого в прикуриватель и суд она проиграла, т.к. изготовитель машины заявил, что прикуриватель - для прикуривания, а всё остальное от лукавого и надо пользоваться розетками на 12 В, а если её нет, то всем в лес...
  • Superb 2.0TSI
« Ответ #4 : 14 Январь 2015, 13:19:40 »
Так эта хрень тоже на 12 вольт, ну то что АКБ сажать будет на коротких пробегах - это понятно. Использовать только в крайних случаях, когда нет времени по полчаса стоять отогреваться. Когда ставлю машину на стоянку, то стараюсь проветривать салон от теплого воздуха прежде чем закрыть машину и уйти. Вроде помогает, не так замерзают с утра стекла. А на Жигулях у меня не было заднего обогревателя, ставил такую фигню на двух присосках со спиралью в решетчатом кожухе между ними. Хорошо грела, стекло сразу отходило.
была какая-то штука (не помню где и когда  :) ) что у одной тёти погорела машинка от чего-то воткнутого в прикуриватель и суд она проиграла...
Знаю эту историю. У тетки машина тогда сгорела вообще от телефонного зарядника. В том то и фишка была этого дела.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2015, 13:27:07 от Palosary »
Оффлайн free_
« Ответ #5 : 14 Январь 2015, 13:49:56 »
Я бы также боялся того, что стекло треснет от резкого перепада температур.
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн Ян
« Ответ #6 : 14 Январь 2015, 14:07:12 »
Там такая мощность, что резко не будет...  :D
« Ответ #7 : 14 Январь 2015, 18:33:18 »
Palosary, поставь себе PTC в климат.
150 Вт тебя никак не спасут от наледи на лобовом.
Как бюджетный вариант, используй спирт (или концентрат до -70) в пульверизаторе, лед быстро растает даже на морозе.
« Ответ #8 : 14 Январь 2015, 20:29:44 »
Купили печку - 350Вт ,  подключается прямо к аккуму .
Что она есть ,  что её нет.
Касаемо мощности прикуривателя - ампераж предохранителя умножаешь на 12 и выкидываешь 20%  - получаешь максимум по прикуривателю.
Максимально ,  что выдают специальные розетки  - 120W.
Прикуриватели примерно в 2 раза меньше.
Оффлайн sedoy
« Ответ #9 : 14 Январь 2015, 21:19:57 »
Только так и надо подключать -никаких приукривателей, хотя, конечно, автохимией безопаснее
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн alexb4
« Ответ #10 : 14 Январь 2015, 22:26:10 »
Через прикуриватель я, когда надо, подключаю насос. При заведенном моторе, правда.
У насосов пиковый ток более 10А. Автопылесосы мощностью тоже обычно ок. 100W.
« Ответ #11 : 14 Январь 2015, 22:32:42 »
И ?
Я могу духовку на 5кВт повесить на шнурок в половину квадрата .
И даже один раз смогу там пожрать приготовить ...
То ,  что все пихают в прикуриватель всякую хрень с нагрузкой выше 10А не говорит о том ,  что он для этого предназначен.
Выражение "силовая цепь" ни о чём не говорит ?
А "старение изоляции" ?
« Ответ #12 : 14 Январь 2015, 22:35:13 »
Купили печку - 350Вт ,  подключается прямо к аккуму ....
Ну понятно - как допоборудование, на прямую. Но со своим предом в цепи, так ведь?
...используй спирт (или концентрат до -70) в пульверизаторе, лед быстро растает даже на морозе.
Ну нафиг эту химию в салоне дышать. Хватает и запаха омывайки, да и пятна могут оставаться. У меня знакомый был, который имел легковую Татру с печкой как на Запоре ( бензиновая со свечей накаливания). Печка не работала и он зимой ездил в валенках, а стекло протирал холщевым мешочком с солью. Как-то раз зимой довез меня из Сланцев в Питер - я чуть не окочурился. Но стекло солью хорошо обрабатывается.
« Ответ #13 : 14 Январь 2015, 22:57:28 »
Со своим .
Но суть не в этом .
350Вт - это самая мощная печка на рынке автотоваров и от неё толку - 0.
Представляю ,  что там от печки в 120Вт происходит ... может ли она собственный радиатор разогреть ?
Ну а вообще да - мешок с солью на заднюю полку ( если где гололёд и встанешь колом - можно и под колёса сыпануть).
Влагу он поглощает неплохо ( эстеты могут специальные прибамбасы купить в эстетичном виде  ,  но 200 раз дороже - специальные поглотители влаги ).
И перед постановкой на стоянку - всё открыть ,  салон остудить.
Я вообще если честно не помню никогда ,  что бы боролся с наледью внутри .
Сел-холодно-окошко приоткрыл для вентиляции и поехал.
« Ответ #14 : 14 Январь 2015, 23:16:05 »
...350Вт - это самая мощная печка на рынке автотоваров и от неё толку - 0.
Чего, реально не греет? Не отогревает?
А салон я всегда проветриваю когда ставлю авто на стоянку на ночь. Скажу больше - уже подъезжая к дому открываю заранее окна чтобы на ходу эффективнее выстудить салон. Холодно - можно и шапку одеть. Смешно звучит, но хорошо помогает данный метод. А трогаться с места и ехать с открытым окном можно только когда окна запотевают. Когда внутри на стекле иней - не помогает. Частично помогает левый дефлетор если его вывернуть в крайнее верхнее положение и направить на лобовуху, а остальные дефлекторы закрыть.
