• 23 Май 2024, 14:59:31
Автор Тема: не горят стоп сигналы а доп горит!  (Прочитано 13109 раз)
Оффлайн Q q
« : 15 Январь 2015, 15:32:09 »
лампочки впорядке, при нажатии на педаль тормоза стоы не горят, но доп стоп сигнал работает. машина шкода фабия седан 2006г
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: не горят стоп сигналы а доп горит!
« Ответ #1 : 15 Январь 2015, 15:42:48 »
лягушка.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #2 : 15 Январь 2015, 16:20:57 »
лягушка.
А дополнительный стоп сигнал загорается от чего??????
все будет хорошо
Оффлайн Stetxam
« Ответ #3 : 16 Январь 2015, 13:09:16 »
лягушка.
antondm Все правильно Вам Q q сказал проблема в Лягушке!!!+ Я так же уверен в этом на 100%
  • Skoda Fabia2 1.4
Оффлайн ntworker
« Ответ #4 : 16 Январь 2015, 14:45:39 »
Коллеги, расскажите, пожалуйста, мне неопытному - что за "лягушка" такая? :o Заранее благодарю за содержательные ответы.
Оффлайн Romantic
« Ответ #5 : 16 Январь 2015, 15:50:47 »
Она над педалью тормоза стоит... себе тоже менял её когда-то
Оффлайн SuperNatural
« Ответ #6 : 16 Январь 2015, 18:46:09 »
Чем же доп.стоп включается тогда? не понимаю, объясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2015, 21:37:43 от SuperNatural »
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #7 : 16 Январь 2015, 23:55:04 »
Автор,запятую пропустил. Дважды.....
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #8 : 17 Январь 2015, 00:06:59 »
лампочки на замену..они хоть и целые,у меня на джетте было такое на габаритной лампе..
габариты включаешь,а лампочка не загорается,ударяешь по фонарю(на крышке багажника)загорается...поменял лампочку,все прошло..
Оффлайн Q q
« Ответ #9 : 18 Январь 2015, 19:23:04 »
Народ дело такое:
При нажатии на сигнал тормоза загорается только дополнительный стоп сигнал внутри салона вверху заднего стекла.
при этом стопы в фонарях не загораются.
лампочки из этих стопов я поставил в габариты-все работает.
Короче-лягушка на все стопы работает? или только на фонари задние?
Оффлайн White Walker
  • По Хуану и сомбреро
« Ответ #10 : 18 Январь 2015, 19:40:38 »
Народ дело такое:
вы лягушку то заменили?
должна работать на все три фонаря, включая дополнительный.
  • йети 1.2 мкпп
Оффлайн iAndrew
« Ответ #11 : 18 Январь 2015, 20:20:59 »
Если логически рассуждать, то лягушка, которая стоит под педалью тормоза в данном случае работает, потому что дополнительный сигнал загорается.
По проводке он ничем не отличается от лампочек в задних фонарях.
Я бы стал искать где теряется сигнал в проводке.
Мое предположение такое: Провода идут в дверь багажника, на входе в дверь расходятся: одни идут к дополнительному стоп сигналу(работает), другие к стопакам и тут где то теряется.
Эт как с микриками дверей) плафон в двери горит, а лампочка на приборке нет. Причина: проводок в гофре лопнул.
Может быть тут что то подобное, потому что я не верю, что лягушка наполовину сломалась. Она либо дает сигнал, либо нет. Половину сигнала на только один стопак, она не может давать.
  • Octavia A4 2003г BFQ 1.6(102л.с)(продана)->Opel Astra J 2013 1.6AT 115лс(продана)->Octavia a5 11год 1.4TSI+МКПП
« Ответ #12 : 18 Январь 2015, 21:39:45 »
Точно, не может.
Оффлайн solovey
« Ответ #13 : 19 Январь 2015, 16:27:07 »
У ТСа фабия седан, так что уже не верно. Но по смыслу я поддерживаю - не может лягушка наполовину сломаться.
  • Skoda Fabia 1,4; 2013
Оффлайн Dimon341987
« Ответ #14 : 22 Март 2017, 12:15:49 »
Подскажите пожалуйста, где находится лягушка? Над педалью её нет( октавия 2009г.
  • Skoda Octavia a5
