• 15 Май 2024, 16:29:49
Автор Тема: Кражи г/н и их последствия  (Прочитано 188136 раз)
Оффлайн eye
Re: Кражи г/н и их последствия
« Ответ #30 : 04 Июнь 2008, 01:16:08 »
А я свои номера посадил на заклепки (не сам, у тех, кто делал сигнализацию). Но можно и самому, если купить приспособу для заклепок. Спереди - дырявим пластик - не жалко. Сзади- металл (мне не жалко). Кстати и ГАИ, сам видел номера синеи все на четырех таких заклепках.
фотку можно выложить? что-то я не совсем понял про заклепки
Octavia Tour 1.6
I work on web based Bug Tracker YouTrack
Оффлайн dima
« Ответ #31 : 04 Июнь 2008, 11:30:34 »
Машина пока в сервисе, выложу после 10 мая. А вообще все просто - есть специальный инструмент для заклепок и заклепки к нему разного диаметра и длинны. Делается отверстие по месту отверстий в номерном знаке. Вставляется заклепка, зажатая в инструмент и потом вытягивается. Заклепка плющится с внутренней стороны и прижимает внешнюю шляпку. Такие заклепки можно сейчас втретить везде.
« Ответ #32 : 04 Июнь 2008, 11:36:25 »
Дырки в номерном знаке делать запрещенно. Не испытывайте судьбу. Только через штатные дырки подложив шайбу. А вообще ерунда. Если ваш номер нужен его отколупают отверткой, им пофиг что он будет мятый, всего-то на раз одеть.  :D
Оффлайн dima
« Ответ #33 : 04 Июнь 2008, 12:20:46 »
Я и имел в виду сверлить бампер и крышку багажника по штатным отверстиям номерных знаков. А вот по поводу надо для угона, может и так, хотя на раз неужели сложно изготовить самому и какой надо номер? А так ищи эту машину с нужным номером, где она стоит. Да и вероятность совпадений по марке, цвету номеру невелика. По моему основная причина кражи номеров- хулиганство. А в этом случае заклепки могут и прогодиться. У машины рядом ведь он на двух саморезах и в рамке. Дернул рамку посильнее - номер твой, причем с рамкой.
Оффлайн eye
« Ответ #34 : 04 Июнь 2008, 19:13:56 »
я правильно понимаю, что номер крепится без рамки на бампер?
извините, что-то я не могу сообразить. :-[
Octavia Tour 1.6
Оффлайн Nick
  • Black Roomster 1,6
« Ответ #35 : 04 Июнь 2008, 19:29:12 »
Уважаемые Шкодаводы! Постараюсь взять завтра всё необходимое, и будем клепать кому это надо, правда клёпки у меня стальные 5, а то 3 не держит.
« Ответ #36 : 04 Июнь 2008, 23:08:15 »
Только маленькое замечание. Подумайте!!!!!!!!!!!
А если завтра на парковке, сосед спереди долбанет вам фаркопом по номеру,(Самый безобидный вариант) и вы захотите его снять, чтоб переставить назад, либо подрихтовать, вам придется высверливать заклепки, что не у всех получится сделать аккуратно и самостоятельно. А потом уже клепать заново, но большим размером?
Информация к размышлению.  ???
Оффлайн Nick
« Ответ #37 : 07 Июнь 2008, 20:03:14 »
Передний может быть(и то можно поставить шайбу), потому что мягкий пластик, а задний без проблем.
Оффлайн Baziliy
« Ответ #38 : 01 Сентябрь 2008, 22:01:37 »
Собственно на выходных решил побороться с эпидемией, а заодно сделать несколько фото, может кому пригодится. Работа заняла около получаса.
Работа заключалась в усовершенствовании рамки, для чего была куплена сама рамка и пластина в максидоме (на вид алюминий) длины 1м хватает какраз на 2 рамки.
Поскольку в рамке были поперечные ребра жесткости их пришлось немного подрезать под ширину пластины (высота этих ребер соответствует толщине пластины), для того чтобы ничего не мешало рамке спокойно закрываться.(места среза обозначены красными овалами). Далее пластина приклепывается к рамке и в ней просверливаются отверстия под штатные отверстия в номерах. После этого рамка устанавливается на машину, в нее вставляется номер и приклепывается к пластине. В итоге имеем аккуратную рамочку, никаких лишних отверстий в бампере + жесткость, т.к. номер приклепан к пластине, а не к пластику. Конечно всю рамку можно вырвать вандальным способом, но аккуратно снять не получится.
P.S. самому можно снять номер немного повозившись, т.е. аккуратно высверлив заклепку.
P.P.S Идею подчерпнул давно на форд фокус клубе, воплотил как только получил машину, к сожалению оригинального текста не нашел, поэтому сделал фотографии и описал как мог, вдруг будет полезно.
Оффлайн Baziliy
« Ответ #39 : 01 Сентябрь 2008, 22:02:39 »
крепим
Оффлайн MF SPB
  • Хозяйка Снежного Человека
« Ответ #40 : 06 Сентябрь 2008, 13:30:55 »
о! у меня именно так и сделано! :bo: только рамочку теперь на клубную не поменять  :'(
Была
№1 - Skoda Fabia Hatchback 1.4 АКПП сахара беж металлик, была со мной 3 года 8 месяцев
Оффлайн kemper
  • 4_TDI
    • Клуб любителей ВАЗ 2103
« Ответ #41 : 06 Сентябрь 2008, 19:08:16 »
Ничего страшного. Береш дрель или шуроповерт и высверливаеш. Потом заново клепаеш.
Кто хочет ишет возможность. Кто не хочет причину...
Жизнь, как коробка шоколадных конфет:никогда не знаешь, дерьмо или понос попадется...
« Ответ #42 : 06 Сентябрь 2008, 21:52:51 »
Вот и первый минус ваших заклепок.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн kemper
  • 4_TDI
« Ответ #43 : 06 Сентябрь 2008, 22:06:11 »
А это смотря с какой стороны смотреть...   Вот как часто ты номера снимаеш? Я думаю когда с учета снимать буш. А там уже просто выломать можно. Я не думаю что ты доведеш машину что б где то на посту снимать.... А что касается рамок.... У моего тестя номер сам выпадал. Рамка растегивалась на кочках и.... Славо богу не потерял...  На болты....
« Ответ #44 : 06 Сентябрь 2008, 22:46:32 »
Писал выше варианты. И еще один, передний скоро сотрется, буду ставить назад. И сейчас стало практиковаться оставлять старый номер за владельцем, вдруг на новую решу оставить старый номер.
