• 23 Май 2024, 06:14:01
Автор Тема: Перевод щеток стеклоочистителя в верхнее положение  (Прочитано 15661 раз)
Недавно мыл машину, работник мойки сдвинул щетки стеклоочистителя в верхнее положение руками  :o
Мне казалось, что сделать это можно только соответствующим рычагом из салона, или я не прав?
Попробовал подвигать руками их - никакой фиксации в припаркованном положении не было.
На следующий день при очистке лобового стекла попробовал снова поднять в верхнее положение - не получилось
Оффлайн socket_spb
Владлен поподробнее, я не понял что в итоге? Не работают вообще или не переводятся в верхнее положение?
Оффлайн Mike Vazovsky
  • Движение - жизнь! Night Game)
Видимо не получилось у Влада, вручную их перевести в верхнее положение, как у Мойщика)
  • Skoda Octavia II 1.6 BSE Ambition - WR2) Темно-синяя Салли))))
Мне так тоже перевел мойщик-джамшут, но только из верхнего положения, что я ему сделал для удобства мойки, в штатное положение под капот. :o  Испытал шок! Но на нормальной работе дворников после это не сказалось.
точнее, сначала получилось, на следующий день уже нет.  :)
Насколько я знаю, щетки при "парковке" под капотом через раз меняют положение, может быть в одном из них они блокируются...
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2015, 13:17:14 от Влад »
Оффлайн SuperNatural
Работники мойки способны на всякие дивные чудеса.  :o
Оффлайн Романъ
По рукам за такие фокусы бить нужно.
Skoda Octavia II
Оффлайн DarkMan
  • Белый и пушистый)
абсолютно точно, так и есть
Оффлайн ДЕКАБРИСТКА
  • Надёжная правовая поддержка
Посмотрите сервисное положение дворников на Вашем головном устройстве
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  • SCODA OKTAVIA A7
1 SERIES
ваша фраза ввергла в ступор
Оффлайн MR.SERGEY
На A5 делаю так, включил зажигание и дворники, один раз махнули, выключил зажигание и еще раз дворники. После данной операции поводки встают в верхнее положение.
  • SKODA OCTAVIA A5
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
На моем головном устройстве сервисное положение дворников-закрытое с 23.00 до 7.00.  :dj:
Руками не переводятся. :ay:
  • Скода
Можно проще - когда заглушил машину, не вынимая ключ, сразу нажать на переключатель дворников вверх один раз. Или вставить ключ, включить-выключить зажигание (машину не заводить), не вынимая ключ нажать дворники вверх. И все!
Оффлайн Астра0103
... заглушил машину, не вынимая ключ, сразу нажать на переключатель дворников вверх один раз...
Именно так я и делаю, когда в мороз ставлю машину на стоянку.
А вот на мойке мастер так делать не рекомендует - говорит, что струя "керхера" штука сильная и в таком положении (рычаг получается приличный) может повредить механизм...
Задал ему вопрос изложенный в посте #1 (сдвинуть рукой) - он сказал, что сдуру можно что угодно сдвинуть, но если бы его мойщик такое сделал, даже если бы ничего не сломалось, больше бы на этой мойке это придурок не работал бы.
Спорить не возьмусь, но мне почему-то склонен ему доверять... :-[
Зачем, всё равно примерзнут? В штатном положении - отогреются быстрее.
