Посоветуйте пожалуйста стабильный роутер и с минимальной потерей скорости или где найти хорошую прошивку для него.
Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4 юзаю где то пол года. Всё на нём висит,4к видео онлайн смотрю на телеке.
Тут в соседней теме зухель продается, его и бери...
Тоже думаю, что роутер,есть несколько вариантов решения:1.Может проблема в настройках, если напрямую в комп все ок, то попробуйте клонировать мак-адрес(Обязательно при подключенном компьютере через роутер по проводу).Если у провайдера есть защита по мак-адресу-это может решить проблему.2.Поменять роутер.Мне от Домру-Интерзет поставили TP-Link ArcherC9 v5.0(очень НЕбюджетно),на 5 Ггц так:p.s. Могу дать попробовать старый TP-Link, 2.4Ггц ...
Цитата: TUHOLAINEN от 15 Июль 2019, 10:20:37Посоветуйте пожалуйста стабильный роутер и с минимальной потерей скорости или где найти хорошую прошивку для него.чтоб что-то посоветовать - надо понимать требования/пожелания/хотелки ps.а так можно начать с проверки/замены блока питания своего асуса..... а вдруг из-за него он глючит
Это какая у Вас скорость от провайдера?!
По воздуху может резать не только роутер, но ноутбук...Через кабель в роутер нормально?Tapatalk
Вам стоит попробовать других клиентов: смарт, планшет, другой бук.
Лень смотреть с телефона, usb3.0 есть в роутере?
Раз нет 3 старичок уже по современным меркам. Что за гаджеты и что за карта на ноуте?
40MHz полоса в роутере или 20?
ASUS RT AC51U - как из коробки, так и работает, в пределах пропускной способности WiFi в квартире и тарифа. От него же еще второй маршуртизатор и вторая сеть.
