• 29 Апрель 2024, 20:00:58
Автор Тема: Появилось сообщение "замена масла"  (Прочитано 37674 раз)
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #30 : 23 Март 2015, 08:37:47 »
Коли тут тему про масло затронули, то вопрос: откуда такое "требование", как замена масла раз в год? Если пробег машины в год 3-4 тыс. нафига масло менять? Я понимаю, что можно найти массу причин, но..
На своей старой машине ездил я мало, и приехал менять масло через 4500 пробега (полтора года). Слили, посмотрели, задали вопрос: "Зачем вообще приехал, масло в идеале". Из задушевной беседы с мастером выяснил, что "годовой" интервал - не более, чем развод, так как с маслом ничего при таких пробегах не будет. В следующий раз сменил масло через 2 года (6.000 пробега). Мне сказали, что ещё год с таким пробегом мог бы поездить.
Оффлайн ntworker
« Ответ #31 : 23 Март 2015, 09:10:35 »
Gravicapa, интересный вопрос! Тоже хотел бы услышать мнение профессионала. Но, может быть, всё-таки, есть объективная причина? Например, "киснет" масло от времени? Илья Normet что-то такое писАл в профильной теме...
« Последнее редактирование: 23 Март 2015, 09:12:29 от ntworker »
« Ответ #32 : 23 Март 2015, 09:12:29 »
Чушь и бред. Даже если вы за год 1000 проедите, менять надо все равно, жидкие фракции не столь устойчивы как металл например. Моторное масло теряет свои свойства со временем, а не только из-за движения. Кроме этого, машина на которой мало ездят, масло превращается в отложения постепенно, и всякие там прокладочки, резиночки и прочие составляющие двигателя закоксовываются шлаками и продуктами жизнедеятельности как окружающей среды так и продуктами самой машины.
« Ответ #33 : 23 Март 2015, 15:38:15 »
По моему, всё проще простого. Масляный сервис "по дилеру" - 15 ткм или раз в год. А условия у нас тяжёлые, одни только пыльные бури последних дней чего стоят. Поэтому - масло раз в полгода или 7.5 пробега. А чистое светлое масло на щупе ни есть признак хорошего тона.
« Ответ #34 : 23 Март 2015, 16:53:08 »
Плюсую Универсалу. Он выразился лучше и проще чем я.
Оффлайн Gravicapa
    • Две фишки
« Ответ #35 : 23 Март 2015, 19:51:06 »
Чушь что?  :) Что слитое масло было практически как новое без отложений и примесей.
Я больше скажу (правда не поверите). Приехал я перед продажей в сервис:
- Когда масло меняли?
- Около 7 месяцев назад, пробег около 2000 был с того момента (реально - почти 2 года назад).
Слили.
- Да, видно, что свежее, но срок подходит. Хорошо, что сменили.
 ;D
Дело в том, что теория как-то расходится с практикой, особенно, когда "профильным" людям не говоришь реальных сроков эксплуатации...
Вот и хочется узнать у практиков - насколько реальна "порча" масла в стоящем без работы движке...
« Ответ #36 : 23 Март 2015, 20:00:03 »
Если масло после годового хождения в двигателе, вне зависимости от пробега, после слива оказывается прозрачным, это значит, что со своей задачей оно не справляется, любое масло, после 1500-2000 пробега просто обязано в СПб чернеть.
« Ответ #37 : 23 Март 2015, 21:32:39 »
Чернеть оно обязано к этому пробегу, но скорее в силу того, что это качественный продукт, справляющийся со своим предназначением, ну и плюс, конечно, жизнь в мегаполисе.
Оффлайн traktarenko
« Ответ #38 : 23 Март 2015, 22:07:34 »
Все верно сказано в предыдущих ответах. Температура и так называемая усталость  делают свое дело.
  • Октавия А7 1,6 МКПП
Оффлайн traktarenko
« Ответ #39 : 23 Март 2015, 22:32:42 »
Забыл поделиться, проехал 5 тыс км и решил поменять масло после так сказать обкатки. Заехал к знакомым в рем зону и через отверстие для щупа выкачали масло причем все, трубка лежала на дне. Двигатель 1,6 масла слили 3,5 литра, не ожидал что так мало. проехал 500 км уровень в норме масло светлое.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #40 : 23 Март 2015, 23:08:16 »
Ну ты же подписывал договор,к чему эти вопросы?
Оффлайн Лунтик
« Ответ #41 : 30 Март 2015, 09:19:55 »
У меня пробег около 8000км и чуть больше полу года владения. На авто тоже загорелась эта же надпись. Когда заехал к дилеру с вопросом что делать? Сказали как 15 тыс. стукнет, или год- так и приезжать, а сейчас скидывать меж сервисный интервал никто не будет...
  • Skoda Octavia A7 180hp пулемет на DSG
На вкус и цвет фломастеры разные
http://www.drive2.ru/r/skoda/917916/
« Ответ #42 : 30 Март 2015, 09:28:38 »
Какая-то фигня пошла, эпидемия по дилерам!
Оффлайн Владимир Бураков
« Ответ #43 : 30 Март 2015, 11:35:46 »
Цитата: "mnull" post=688872 date=426695839
Цитата: "Palosary" post=688857 date=426691395
Машина дни до года не считает, она считает пробег. Видимо при продаже не обнулили
А с этого момента поподробнее. Как это не обнулили, я выезжал от дилера у меня было километров 10 на спидометре, сейчас 10500. Или есть какой-то другой счетчик ?
И да, еще момент, если дни не считает, почему она начала дни до замены масла отсчитывать сначала было 20, 18, 17 ...
при чем тут дни? они просто сервисный устоновили, или забыли перключить на 15 тыров. А он там у вас висит на 10 тыщах.
  • все мое
« Ответ #44 : 30 Март 2015, 11:43:00 »
Нет.  Зависит от качества масла, и оказываемой на него нагрузки. Также от качества топлива в камерах сгорания. От системы рециркуляции отработавших газов.
В общем - 5 тысяч   масло может  выходить не почернев у любого, кто не крутит двигатель сильно, и без сильных нагрузок. Я самостоятельно менял на  8.5 тыщ - масло без намека на усталость. Из них обкатка была 2500.  и по предыдущим машинам могу сказать, что когда нет агрессивной езды, масло практически не темнеет и при пробегах под 10 тыщ.
Ну если мы конечно говорим об автомобилях^^  И что такое в вашем понимании прозрачное масло ДВС ^^   :)
А если говорить о том, что какого цвета(запаха) залил-такого  же и слил- то это стоящий в гараже автомобиль.
  • все мое
