• 23 Май 2024, 07:40:23
Автор Тема: Датчики расхода тормозных колодок...  (Прочитано 63910 раз)
Оффлайн Basia
« Ответ #15 : 31 Март 2015, 09:21:12 »
На моей А5 передние колодки отходили 60000. Передние колодки с датчиком, причем только одна. Диски сменил с третьим комплектом колодок, после того, как вибрация появилась при торможении.
« Ответ #16 : 31 Март 2015, 10:14:52 »
У меня уже 85 тысяч, пока еще езжу на родных колодках. Думаю, что наверное поменяю на ТО-90000 км. Все зависит от того, где ездишь. У меня много загородных поездок и естественно педаль тормоза тревожится реже. Больше пользуюсь накатом. Не люблю стартовать педалью газа в пол и со всей дури вставать  как вкопанный на следующем перекрестке. Издержки профессии - комфортное для обслуживаемого мною руководителя передвижение  по дорогам. Плавное трогание, плавное торможение, комфортное вхождение в поворот.
« Последнее редактирование: 31 Март 2015, 10:17:41 от Palosary »
« Ответ #17 : 31 Март 2015, 11:02:58 »
Вот не понимаю, ЗАЧЕМ вам всем датчик. ОДИН! на внутренней колодке.
Я больше люблю "свистелки" на обе колодки для колодок без электронного датчика.
Кроме того, из-за ухудшения тормозов к моменту загорания датчика уже и так поменяешь все.
Либо уже правая сторона или левая наружка начнет диск тереть.  :D
Оффлайн T@T@
« Ответ #18 : 31 Март 2015, 12:26:15 »
Боже, как же я езжу, что поменяла на 60000 не только колодки, но и диски тормозные...жуть. тут фото
Плавно я ездить не очень люблю, только когда полная машина людей, тогда на моей Фабии особо не подергаешься  ;D
Даже не знаю, возможно ли переучиться теперь.
  • Skoda Fabia
Оффлайн ntworker
« Ответ #19 : 31 Март 2015, 14:58:53 »
Юрий, просветите, пожалуйста, что это за "свистелки" такие? Заранее спасибо!
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
« Ответ #20 : 31 Март 2015, 18:57:18 »
уот такая вот штукенца
  • Superb 2.0TSI
Оффлайн ntworker
« Ответ #21 : 31 Март 2015, 19:05:58 »
Глебыч, спасибо за столь наглядный ответ! Я правильно понимаю, что это придумал какой-то находчивый автовладелец? Или всё-таки это промышленное производство? В любом случае, гениальная идея! :)
Оффлайн Глебыч
« Ответ #22 : 31 Март 2015, 19:18:00 »
Это промышленное производство ))) это предшественник электронных датчиков
  • Superb 2.0TSI
« Ответ #23 : 31 Март 2015, 22:24:09 »
Точно. Притом очень удобная и всегда срабатывающая штука. Не услышать писка невозможно.
Оффлайн ntworker
« Ответ #24 : 31 Март 2015, 22:33:20 »
А диск не портится, когда она "свистеть" начинает (если, конечно, не ездить "со свистом" десятки километров)?
Оффлайн Владимир Бураков
« Ответ #25 : 02 Апрель 2015, 08:57:19 »
В основном нет.  Современные диски имеют закалку только верхних слоев 1.5 -2.5 мм. Как только верхний слой стирается - диску и так приходит амба, без всяких свистелок.
  • все мое
« Ответ #26 : 02 Апрель 2015, 09:01:00 »
Вот именно что .
Месяц уже пытаюсь доказать товарищу ,  что после двух комплектов колодок ставить третий на эти же диски нет смысла ,  к тому же там бурты по 1.5 мм и общая толщина диска на 1 мм всего больше минимально допустимой - но он упёрся рогом - "Диски не бьёт ,  поверхность ровная".
Пусть катает ... летом после пары торможения приедет в лужу и будет покупать диски и опять комплект колодок.
« Ответ #27 : 02 Апрель 2015, 09:05:02 »
Вот именно что .
 P/S  2, 5 мм это на грузовики   ;D
Поршни из суппорта быстрее вылетят, попадет еще больше. Общий износ бывает катастрофичен. А если там суппорта с кривыми пальцами от лукаса...   ;D
Илья- упертым-доказывать бесполезно-им только расклад на бумажке рисовать, и то тот который в цифры валютные упирается)
  • все мое
« Ответ #28 : 02 Апрель 2015, 09:15:41 »
Прикончит ГТЦ в итоге - прилипнет  вообще капитально.
У ВАГ проблема с работой ГТЦ в режиме ,  когда поршни у колёс достаточно долго выдвинуты в крайние положения.
Потом ,  когда меняют тормоза и поршень в ГТЦ уходит на старое место - начинает перепускать внутри.
« Ответ #29 : 02 Апрель 2015, 09:20:50 »
Аа, еще проблема с зеркалом- на большом вылете- каррозирует)  ;D
  • все мое
