• 14 Май 2024, 08:56:01
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 162142 раз)
« Ответ #195 : 03 Февраль 2018, 13:08:18 »
А от 2.0 разве не подходит на наш?
« Ответ #196 : 03 Февраль 2018, 17:39:18 »
А там не такой же пластиковый как у нас?
« Ответ #197 : 03 Февраль 2018, 19:05:15 »
Нет.
Оффлайн Митька
« Ответ #198 : 05 Февраль 2018, 11:07:23 »
Где-то на драйве видел пост о замене пластика на металл.
Вот, нашел: https://www.drive2.ru/l/465153343006704354/
  • Окташа
« Ответ #199 : 05 Февраль 2018, 11:14:05 »
Спасибо за ссылку. Заодно и фотки поддона изнутри и подтверждение того, что в пластиковом поддоне сливное отверстие расположено так, что при сливе через пробку в нем не остается несливаемого остатка: "в пластиковом почти всё под ноль выходит, за счет толщины пластика они смогли сдвинуть сливное отверстие в самый низ (получается на угол поддона). В металлическом это отверстие на 2-3мм выше."
Оффлайн Митька
« Ответ #200 : 05 Февраль 2018, 11:42:48 »
Дим, не за что !  :az:
  • Окташа
« Ответ #201 : 05 Февраль 2018, 11:53:05 »
От меня тоже спасибо за ссылку. Действительно, пластиковый поддон судя по фотке, обеспечивает полный слив и несливаемого остатка не остается.
« Ответ #202 : 13 Март 2018, 13:49:07 »
Про клапанную пружину
https://www.drive2.ru/b/496878101758738762/
« Ответ #203 : 13 Март 2018, 20:23:46 »
Как всегда дичь в комментах, что касается самого текста статьи, может быть, но я сторонник заводского брака пружин.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #204 : 04 Июль 2018, 10:03:49 »
Варит Торжок, не смущает?
Меня - нет. Уже 135 тыс. км. как нет. Каждые 7 500 км. замена с фильтром. На ТО претензий к двигателю не возникло, как, впрочем, в целом к авто. Разве что только вестгейт подкорректировали из-за иногда загорающейся лампы EPC. Теперь вообще все - ОК.
« Ответ #205 : 04 Июль 2018, 12:44:05 »
Вейстгейт :)
Какие показания были на регуляторе до регулировки?
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #206 : 04 Июль 2018, 15:12:48 »
Не задавался этим вопросом. Иногда, после запуска двигателя, не гасла лампа ЕРС. Ооочень редко загоралась на ходу, на малых оборотах. После регулировки машина стала резвее с низов. И как обычно получил предупреждение о том, что лампа может загореться снова и тогда запрос на куланц и менять турбину. Но это если в течение ~1500 км. загорится. Если нет - будет кататься до потери пульса. Пока не загорается и после запуска двигателя гаснет сразу. Всё норм.
P.S. Что до написания: вестгейт или вейстгейт - это кому как нравится. В интернете больше пишут - вестгейт. ;)
« Ответ #207 : 04 Июль 2018, 15:28:24 »
Это не вопрос как нравится, а вопрос произношения иностранных слов и знания терминов :) К западу оно не имеет никакого отношения: waste gate, дословно затвор для отбросов, что собственно и соответствует его функции.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2018, 23:58:49 от dimcher »
« Ответ #208 : 04 Июль 2018, 23:59:29 »
Немножко переименовал тему, где-то еще были остатки подобные, найду - склею.
Оффлайн LDa88
« Ответ #209 : 24 Июль 2018, 08:50:25 »
вчера проверял натяжитель через лючек - пробег 97т (чип с 30т) вышло 4 зубца, запас есть еще в 2 зуба
