• 19 Апрель 2024, 23:37:48
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 158034 раз)
Оффлайн gansalo
« Ответ #375 : 23 Август 2019, 15:22:26 »
...Официально меняется данная деталь комплектно с турбиной, а это больше сотни по-любому...
не знаю как на 1.8, но в 2017 году на 1.2 мне меняли просто актуатор в гриффине. 13 к вместе с работой стоило удовольствие...
« Ответ #376 : 23 Август 2019, 15:24:14 »
На 1.8 официально нет отдельно актуатора
Оффлайн gansalo
« Ответ #377 : 23 Август 2019, 16:05:20 »
dimcher, об этом речь?
моторчик разбирается, кстати. и туда можно набить смазку. в первый раз мне помогло...
Оффлайн LDa88
« Ответ #378 : 23 Август 2019, 20:39:40 »
dimcher, но достать актуатор отдельно шанс есть))
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #379 : 24 Август 2019, 10:34:55 »
и вообще просили же указать ошибку, мало ли что знающие люди сказали (что за люди то?)
Есть ошибка по выходу напряжения за пределы - тогда можно регулировать
Есть ошибка что актуатор заедает - тогда либо выход из зацепления шестерни штока, либо поломка шестерни. Это происходит из-за закисания
Прошу прощения сразу не отреагировал. Обе ошибки, и выход за пределы и заедание
  • Octavia A7 Combi Scout
« Ответ #380 : 24 Август 2019, 11:20:41 »
Как вариант взять турбу побольше, IHI20 например, сделать чип, кататься дальше. Свою турбу продай как есть. Апгрейд вместо ремонта
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #381 : 24 Август 2019, 14:43:51 »
Да не любитель я переделок, думаю закажу в Китае актуатор, а там посмотрим. Да и больше турбина - больше турбояма.
Потрогал вчера тягу - шевелится достаточно свободно, пружиной возвращается, следовательно приговор актуатора был верен.
« Последнее редактирование: 26 Август 2019, 10:20:56 от Enter_Spb »
« Ответ #382 : 26 Август 2019, 12:44:51 »
+1
любой ремонт - предпосылка к тюнинХу  :D
« Ответ #383 : 26 Август 2019, 13:04:10 »
не верен. Если ходит и возвращается, значит надо сначала регулировать!
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #384 : 15 Сентябрь 2019, 14:07:11 »
Знакомые говорят, что изначально по сути любая машина просто задушена в л.с. для нашей страны и прошивкой просто эти силы открываются (кодиак, форд), т.е. обычный рабочий режим, и это не чип. Поэтому вопрос к специалистам так это или нет. Интересует Октавия А7 180 л.с. 2013г.
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #385 : 15 Сентябрь 2019, 15:11:43 »
Не все задушены, а некоторые народные чтобы в пресловутые 150 лс влезть. К 1.8 это не применимо, прошивки заводской для него нет, только ст1 и тд
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #386 : 06 Январь 2020, 22:24:41 »
Если кому интересно: заказал на Али актуатор, поменял (не такая простая операция при наличии полного привода). Прошла пара месяцев - полёт нормальный.
P.S. Старый не разбирал, но и не выкидывал.
Оффлайн white
« Ответ #387 : 07 Январь 2020, 19:37:29 »
Скинь ссылку на всякий пожарный, плиз.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн Enter_Spb
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #389 : 17 Ноябрь 2020, 21:45:26 »
Enter_Spb, хочу узнать - как себя актуатор ведет?  сколько уже пробег на нем?
пробег сказать не могу, так как журнал не веду, но порядка 20000 км явно есть, полёт нормальный.
