• 23 Май 2024, 14:59:16
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 163034 раз)
« Ответ #30 : 22 Июнь 2016, 17:53:03 »
Товарищ Т.,
У меня машина на холостом, после стоянки зимой в -28, за 10-15 минут прогревалась до комфортной температуры, но не то что бы жарко, но тепло вполне и достаточно было.
« Ответ #31 : 22 Июнь 2016, 17:56:42 »
Товарищ Т.,
Неплохо бы уточнить поколение мотора, о котором спрашивает Товарищ Т.
« Ответ #32 : 22 Июнь 2016, 18:05:27 »
ну наверное речь идет о А7, где только одно поколение :) Двигун греется быстро, не чета 1.2. Даже в пробке. Главное в первые минуты не врубать печку на максимум, включайте минимальную скорость и обдув на стекло, тем самым ускорите прогрев ОЖ. Уже минут через 5 можно будет увеличить скорость обдува и поднять температуру, перевести потоки в ноги / на водителя.
Оффлайн Товарищ Т.
« Ответ #33 : 22 Июнь 2016, 18:20:10 »
Товарищ Т., У меня машина на холостом, после стоянки зимой в -28, за 10-15 минут прогревалась до комфортной температуры, но не то что бы жарко, но тепло вполне и достаточно было.Неплохо бы уточнить поколение мотора, о котором спрашивает Товарищ Т.
Интересует именно 1.8 TSI которые сейчас ставят на Оквавии.
  • Octavia III 1.8TSI МКПП Ambition, Octavia III 1.8 TSI DSG Style
Оффлайн Товарищ Т.
« Ответ #34 : 22 Июнь 2016, 18:23:40 »
Ясно, значит проблемы нет. Это радует)
« Ответ #35 : 22 Июнь 2016, 20:07:32 »
Вообщем зимой...еще сигарету не бросаешь,а он уже тепленький
« Ответ #36 : 30 Июнь 2016, 21:53:41 »
При замене воздушного фильтра на крышке изнутри обнаружил небольшое количество черного налета (местами), как будто сажа, очень мелкая. Все фильтра при замене были целые, без повреждений, равно как и уплотнение. Подсос воздуха между крышкой и корпусом тоже маловероятен, были бы следы на уплотнении опять же. Подсос далее по тракту - тогда бы вряд ли грязька оказалась сразу за фильтром. Далее, смотрим конструкцию, есть маленькая изогнутая трубочка, которая идет от крышки фильтра к клапану заслонок впускных клапанов. Ее довольно легко снять с самого клапана, легче, чем с крышки фильтра. Так вот залез в нее ватной палочкой и на ней осталось немного такого же черного налета. Кому не лень, посмотрите, у вас на 1.8 такая же картина?
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2016, 21:59:00 от dimcher »
« Ответ #37 : 30 Июнь 2016, 23:08:10 »
Капец... Это Шкода спецом так сделала, чтобы к 100к машину сдали в утиль!  :D
« Последнее редактирование: 21 Июль 2016, 00:00:52 от Юркiй »
« Ответ #38 : 30 Июнь 2016, 23:10:50 »
В чем капец-то? Если это сажа, так у кучи двигателей на впуске грязища та еще творится...и ведь бегают
« Ответ #39 : 30 Июнь 2016, 23:43:17 »
Посмотрю - напишу, но есть проблема с ватной палочкой🤔
« Ответ #40 : 17 Июль 2016, 09:47:33 »
Многие на драйв2 лезут регулировать регулятор давления турбины из-за такой картины:
Для понижения напряжения крутим шток к перегородке и соответственно для повышения напряжения, к двигателю
На выходе имеем
"После проведения регулировки ОДИС настоятельно рекомендовал провести адаптацию регулятора, но выполнять ее отказывался"
А у нас кто-нибудь уже делал эту процедуру? Вроде у многих уже на 30-40 тыс напряжение уплывает из номинального диапазона...
« Ответ #41 : 20 Июль 2016, 23:53:44 »
Что-то грустит тема совсем...
На двигателе 1.8 при очень активной езде по кругу по часовой стрелке (это грозит в условиях левостороннего движения) масло из-за сильного отлива попадает в цилиндры (скорее всего в четвертый). В результате из трубы валит белый дым. Источник: Газета АвтоРевю № 20/2013,
« Ответ #42 : 20 Июль 2016, 23:59:10 »
валит белый дым.
Масло БЕЛЫМ дымом никогда не горит. Белый - только антифриз.
Оффлайн Basia
« Ответ #43 : 21 Июль 2016, 00:17:34 »
валит белый дым.
Или тормозуха...
« Ответ #44 : 21 Июль 2016, 22:34:57 »
Позволю себе задать вопрос: и все-таки, откуда шаркающий звук на холостых на прогретом моторе? Ну такой, пш-пш с интервалом в пару секунд.
Может, кто копал в эту сторону?
