05 Февраль 2023, 04:51:34
ФОТОГАЛЕРЕЯ ЛИЦ КЛУБА, а ты прислал фото?
Общий
Прачечная
(Модераторы:
Илья В.
Marisabellka
Yorke
Мысли вслух...
Страницы:
86
87
88
89
Тема: Мысли вслух... (Прочитано 204333 раз)
dimcher
Генералиссимус Шкодаводства
Re: Мысли вслух...
Ответ #1305 :
14 Март 2022, 11:59:51 »
Сначала я о***л когда сравнивал цены на скажем фильтры манн в ЕС (Польша, Франция) с российскими - в России были раза в два дешевле при пересчете в евро. Теперь о***ю в обратную сторону, даже с текущим курсом (хотя хз какой брать) получается уже наоборот. Скажем масляный HU7020z стоит 8-9 евро на вскидку на амазоне, автодок выдает от 2100 рублей
skoda octavia scout a7 1.8tsi dsg6 4x4 11.14->07.19; seat tarraco xcellence 2.0tdi 190scr dsg7 4drive 06.19->
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: Мысли вслух...
Ответ #1306 :
14 Март 2022, 22:27:44 »
Цитата: dimcher от 14 Март 2022, 11:59:51
масляный HU7020z
А нет его. Манн выгребли, а новый походу не завезут. Один из дилеров манна по 1500 отдает.
Но есть Фильтрон по 400+, еще парочка по 400, Хэйнст по косарю.. Так что не самое страшное. Но в целом, да, оптовые цены иногда ломятся выше розницы, непропорционально курсу, даже умноженному на два. Т.е. в расчетах где-то 200 за один евро заложено.
т.
970-3942, 8 901 370-3942
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Re: Мысли вслух...
Ответ #1307 :
14 Март 2022, 23:46:50 »
Юркий
, ну так и есть примерно, нормальных валютных торгов так и нет до сих пор, "серые" маклеры у нас евро по 150 продают, в Хельсинки по 250, средняя по больнице получается как раз 200 ))
gansalo
Опытный Шкодавод
Re: Мысли вслух...
Ответ #1308 :
02 Апрель 2022, 19:39:19 »
Пришло на эл.почту "Специальное предложение на аксессуары" от салона в котором машину брал . Почти 2 тыс. позиций в прайсе. На некоторые скидка более 50%. Дилеры в самом деле всё штоле, как это понимать?
Elegance 2008-Ambition 2012-Comfort 2017-Active 2021
GT
Старожила Шкодаводства
Re: Мысли вслух...
Ответ #1309 :
02 Апрель 2022, 21:48:18 »
Часто так распродают, пару лет назад сетки в багажник меньше чем за штукарь купил на хасанской.
gansalo
Опытный Шкодавод
Re: Мысли вслух...
Ответ #1310 :
03 Апрель 2022, 21:37:56 »
GT
, На Рашида, например:
набор сеток в багажник (цвет чёрный)
4791.00
2760.00.
набор секретных болтов (секретки)
4446.00
2380.00
Serg777
Профи Шкодавод
Re: Мысли вслух...
Ответ #1311 :
10 Апрель 2022, 23:13:57 »
Ушел в закат один из балонов Nordman 7 205 60 16 96T/XL, купленный осенью.
Летел из Мурманска и поймал ямы всеми 4 копытами, посреди ровного асфальта.
Пробег шины тысяч 12, еще индикатор износа "8" полностью не стерся.
Багажник полный, на крыше 55 кг, в салоне полный дом народу.
Пробил заднее, давление в нем было 3атм.
Пока понял что жив и искал где приземлиться, проехал метров 400. Этого хватило, чтобы шина сгорела.
Родной оригинальный диск не пострадал вообще, но внутри шины выгрыз полностью боковину, целая лопата мусора внутри шины.
Дырка в наружной боковине размером 5мм, но она в центре шишки, которой раньше замечено не было, но в теории все возможно.
Остальные три колеса целые и без грыж с обоих сторон, снял проверил.
P.S. осенью брал по 5600 за балон, сегодня 7500
P.P.S. разгружая багажник, чтобы добраться до запаски, спиной чувствовал как весь поток, который я обгонял до этого, искренне мне "улыбается"
Normet
Призрак форума
Re: Мысли вслух...
Ответ #1312 :
11 Апрель 2022, 10:57:41 »
В России главное успеть прислонить морду к дырке в заборе, чтобы посмотреть и насладиться зрелищем того, как плохо соседу.
т.957 07 27 - антигравийная защита кузова
gansalo
Опытный Шкодавод
Re: Мысли вслух...
Ответ #1313 :
11 Апрель 2022, 11:10:23 »
Цитата: Serg777 от 10 Апрель 2022, 23:13:57
Пробил заднее...
Считай повезло.
Serg777
Профи Шкодавод
Re: Мысли вслух...
Ответ #1314 :
11 Апрель 2022, 15:07:19 »
Доставал запаску за все время один раз, несколько лет назад, когда делал шумоизоляцию.
За это время запаска прикипела к этой шумоизоляции и сдернуть ее руками было нереально.
Задача номер один была решена с помощью "динамометрического ключа" как рычага
, при этом усилие пришлось приложить приличное.
Но это было еще не все. Т.к. багажник, в т.ч. ниша запаски обклеена в три слоя разной шумоизоляцией, то объем ниши слегка уменьшился.
У тех, у кого зимние колеса слегка большего диаметра, чем стандартная запаска, впихнуть пробитое колесо в нишу оказывается непросто.
А если при этом багажник забит вещами, на крыше бокс во всю длину и ширину, то задача забрать с собой пробитое колесо оказывается непростой.
Как минимум диск может быть целый.
Попробуйте при случае, задача интересная.
ВВМ
удачи на дорогах
Re: Мысли вслух...
Ответ #1315 :
11 Апрель 2022, 18:40:39 »
Вот чем мне нравится запаска снизу кузова, что не надо ничего разгружать.
Когда был в эксплуатации Ситроен Берлинго, ощутил прелести замены колеса, особенно в зимнию слякоть.
все будет хорошо
Normet
Призрак форума
Re: Мысли вслух...
Ответ #1316 :
14 Апрель 2022, 22:05:58 »
Я вот думаю - то, что я до сих пор сохранил способность охреневать от этого народа и страны - это заслуга народа и страны или моя?
Ну типа у меня до сих живой, переживающий разум, не могущий адаптироваться и принять эту идиотию и жить с ней, или всё же это люди регулярно творят всё большую дичь и "дна" я никогда не увижу, потому что его нет?
Юркий
Re: Мысли вслух...
Ответ #1317 :
14 Апрель 2022, 22:26:27 »
Normet
, Ты будешь послушным мальчиком, если пойдешь из тем с рассуждениями в любые авто- темы.
Намек толстоват, но...
т.
Normet
Призрак форума
Re: Мысли вслух...
Ответ #1318 :
14 Апрель 2022, 22:39:08 »
Да-да ... я же всегда делаю то, что мне говорят.
Раздел с приветами на дорогах и барахолку мне оставьте, а остальное перекройте, чтоб уж наверняка...
Serg777
Профи Шкодавод
Re: Мысли вслух...
Ответ #1319 :
16 Апрель 2022, 16:51:55 »
Оценка А7 по КАСКО на девятый год не упала на 15-20%, а выросла почти на 70%, при том что пробег у машины уже не детский.
*стоимость полиса при этом не выросла, но возможно потому, что обращений по КАСКО не было ни одного.
Страницы:
86
87
88
89
Общий
Прачечная
(Модераторы:
Илья В.
Marisabellka
Yorke
Мысли вслух...
