обрезать новую в размер нужно только на твердом основании, приложив к ней старую
Очень сильно был удивлен,что при пробеге в 4600,и 1,5 месяца эксплуатации авто-сдохли оригинальные щетки(появились полосы,которые сильно раздражают)!На улице не зима и за грузовиками с песком я не ездил.Что-же зимой-то будет!?Платить каждые 2 месяца за щетки по 2к полный идиотизм!Надо искать какую-то альтернативу.
за щетки по 2к
так а как понять то,с какой стороны снимать?
Цитата: Alexandro70 от 24 Май 2014, 13:04:28так а как понять то,с какой стороны снимать?с одной стороны дворника резинка свободно болтается, с другой стороны нет - она прижата фиксирующий пластинкой (см картинку) - речь идет об оригинальных дворниках A5, так вот разбирать дворник нужно именно с этой стороны, где ризнка не болтается. я покупал резинки левую и правую в них идут разные заглушки (здесь нужно быть внимательным): 1K0955429 и 1K0955429B.
этого может быть результатом лени - с деревьев всякая фигня падает, за ночь прилично набирается, а если её не убирать со стекла и сразу щетками махать, то и повреждаются резинки
