22 Май 2024, 12:11:32
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Иногда после поворота металлический скрежет(временами) Где рыть ?
Тема: Иногда после поворота металлический скрежет(временами) Где рыть ? (Прочитано 5890 раз)
Grua
Шкодавод
Андрей Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
01 Ноябрь 2014, 16:32:59 »
машина Octavia FL. 2011 года выпуска пробег 33тыс.(езжу каждый день но короткие поездки) суть вопроса..2 недели назад после 20 км пробега с 3 остановками ,после левого поворота стал ехать прямо медленно (по внутреней дороге ) и тут впервые услышал металлический скрежест... именно звук металла трущегося о метал. Звуки были непостоянные иногда пропадали...увы не было не у кого спросить с какого колеса звук..через 200 метров такой езды звук пошёл...Я ездил к знакомым ребятам в сервис...увы посмотрели...были видны на переднем тормозном диске с краю следы на металле...сказали, что возможно попал камень...Но история не закончилась...вчера делал 2 правых поворота к себе во двор и при езде по прямой опять услышал металлический скрежест...попросил прохожего послушать...по его словам переднее левое колесо...сдал назад ничего. Шелест прошёл сам собой как и раньше....сегодня 2 раз на мойке сам долго струёй пытался помыть тормозную систему на левом колесе..пока всё нормально...Но до этого я тоже так же делал..
Что замечено...колодки по толщине в норме...внутренние увы плохо видны...тормозные диски блестят...когда менял колёса на зимние глянул внутреннюю часть (она закрыта металлической пластиной защитой...есть небольшая щель..вот её смотрел..,после первого раза(звука) видел небольшие следы на диске..с краю...сейчас затёрлось колодками...
НЕ могу понять что это ? камень ? так звук пошёл либо я его не слышал 2 недели...звук появляется только после поворота,когда едешь по прямой. Тормозная система вроде ну не участвует в повороте...
Увы могу поехать в сервис к знакомым, но осмотр не даст нечего...нужно разбирать суппорт ? может развалились передние колодки на внутренней стороне диска ? Про свист на холодную (тормоза) не буду вам говорить...раньше не замечал, что звук был...может просто я стал сейчас прислушаться?
Ваши предположения ? советы ?
К сожалею у моих знакомых мастеров хорошо чинится когда скажешь чего менять...а тут увы проблема звук то появляется то исчезает.
С уважением, Андрей.
antondm
Старожила Шкодаводства
А вы собственно кто?!
Re: Иногда после поворота металлический скрежет(временами) Где рыть ?
01 Ноябрь 2014, 22:29:36 »
А пыльник на ШРУСЕ цел?
Fabia Combi 1.4 AME 2001 ГБО =>gtVW Caddy Combi 1.2TSI+Ларгус блин
vasilisk
Гуру Шкодавод
02 Ноябрь 2014, 11:10:14 »
что-то попадает в механизм. ИМХО -камень. почему после поворота? потому что камень инерцией сносит к внутреннему щитку и закусывает между диском
yeti cdab
Grua
Шкодавод
Ответ #3 :
02 Ноябрь 2014, 15:58:32 »
пыльник цел, когда ездил к мастерам поднимали машину, нечего проблемного не нашли. Я думал тоже камень что он выскочил...но это недавно повторилось..правда звук и продолжительность уж не такая как в первый раз. Появится опять звук...поеду ещё раз на мойку...не поможет- придётся опять на подъёмник снимать колесо ,не увидим придётся снимать колодки смотреть... Проблема в том что звук случается "не вовремя" и найти кого на улице чтобы послушал и определил из какого колеса звук..сложно...
К стати...менял тут с первым снегом колёса вместе с другом (у него Ford Focus) так вот что обратили внимание...На Шкоде щитки загнуты наружу которые закрывают диски из под машины на передних колёсах..а вот на задних наоборот...А вот у Forda всё с точностью наоборот. Передние как бы закрывают тормозной диск от влетающих камней и прочего..а вот задние открыты...шанс туда что либо чтобы влетело мал. Конечно у Шкоды на передних колёсах щиток отогнут на распашку...так видимо лучше происходит обдув тормозных дисков...Задние не так уж нагреваются...там загнуто чтобы было минимальная щель...Фордовцы... по крайней мере на Фокусе почему-то считают на оборот... Видимо наоборот защищают передние тормозные диски от лишних предметов.
ладно..спасибо всем...буду слушать дальше...Вот теперь думаю,не купить ли передние колодки на всякий пожарный ?
ну если поеду чтобы разобрали этот узел..
да..если есть идеи для моей проблемы пишите...звук металлический скрежет наблюдается ИНОГДА! после поворота в любую сторону...я вспомнил..за 3 недели было 3 случая со звуком...от 50 до 300 метров езды по прямой и звук пропадает...Уже начинаю думать что то что туда попало тоже должно стачиваться...я вно это внутренняя сторона тормозного диска ,вот какие последствия оставил этот посторонний предмет ? Конечно бы хорошо разобрать...Уы деньги не лишние...появится звук снова..тогда поеду.
antondm -А причём тут пыльник шруза ? Звук...когда скребет металл о метал...
antondm
Ответ #4 :
03 Ноябрь 2014, 01:04:01 »
Мысли вслух.
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #5 :
03 Ноябрь 2014, 10:44:26 »
Проверить тормозные колодки, крепление скобы суппорта, втулки суппорта и прочее.
Не видя и не смотря - скобка "скрипуна" износа пришла к диску.
Скоре всего и на диске приличный износ и борт.
В любом случае начинать с тормозов.
ШРУС не при чем, он щелкает, а не скребет.
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Grua
Шкодавод
Ответ #6 :
04 Ноябрь 2014, 11:18:17 »
Спасибо Юркiй! спасибо всем...Вчера решил прокатится на машине и опять выехал с парковачного места и сразу поворот направо..и услышал опять металлические звуки...попросил 2 проходящих ребят послушать..те услышали что-то с левой стороны...Поехал в "Радугу" на Космонавтов (там иногда встречи клуба проходят) покрутился кругом налево и на право...Направо больше звук... после этого и на прямой какое то время скребло..Поехал на Витебский к дилеру Шкоды..
В этот раз почти сразу позвали мастера...выслушав меня он сказал это не "шруз" скорей камень попал в колодку..нужно разбирать смотреть...(я с этим согласен,нужно разбирать смотреть) Но они мне предложили записаться на Диагностику (2400р)
вроде час работы 1900 на Октавии ,может сейчас цены подросли...Но отпугнуло слово диагностика...само это слово не вкладывает понятие ремонт..А что вкладывает ? Ну как всегда помыть машину,посушить..поднять подёргать шрузы )ну то, что ненужно, возможно на стенде посмотреть работу амортизаторов, выдать мне бумажку об их работе...дальше разобрать тормозную часто диска...а возможно все 4 колеса...сказать что был камень собрать и выкатить счёт на ремонт и диагностику..вот с этим я не согласен...Увы мой знакомый ремонтник был в тот день выходной...Вот сегодня я к ним ездил на подъёмник..рассказал ещё раз...они подняли машину...
на внутренней стороне тормозного диска в сантиметре от внешнего диаметра (от кромки) был виден задир по кругу шириной мм 5-7. разобрали ,сняли колодки...им пол ресурса...поверхность чистая без механических повреждений..Не помню точно ,есть пару сколов с нижней части одной тормозной колодки,сколы маленькие с головку спички либо чуть больше...Да явно ,чтото попало в эту тормозную систему. Обидно то что вот как раз сегодня когда я поехал к мастерам всё было тихо..я даже покрутился на бензозаправтке..тишина...В Прицепе мы увидели только последствия...
жаль...,жаль что не нашли "виноватого" ,приятно то что я заплатил в 10 раз меньше чем за "диагностику" у дилера...
Они бы тоже показали эту полосу и взяли бы деньги за ненужное..
Странно то, что это уже 3й эпизод (от дня до двух) за три недели...между ними были перерывы с неделю. Возможно я не всегда прислушивался...Понимаю мне нужно дальше ездить и слушать...
Как сказал мастер ,у нас на Бухарестской чинят дорогу ,от Салова до Славы и дальше...видимо готовятся к новому метро...Но неважно..главное это на новом асфальте после ремонта куча камней...иногда слышу как они "играют" по днищу и арке колеса...Возможно я такой везучий и несколько раз поймал такие камни в передние колёса (тормозную систему) Значит когда чинят дороги ,то размер камней используемых для нового асфальта опасен для залетания в тормозную систему машины...ИМХО. Буду надеяться,что моё такое " везение " с камешками закончится.
P.S. Юркiй - Бортик есть,но он с 1 мм(короче не значительный)Странно другое заметил что скоба задних тормозных колодок уж как то близко подходит одни краем как раз к бортику заднего тормозного диска...несмотря на то, что износ задних колодок меньше половины ,я как то видел даже свежий след царапины как раз у этого бортика...износ тоже считаю незначительный...Но видимо это такой конструктив. При торможении у меня некогда не было звона .Только вот сейчас на холодную иногда свист первую минуту..возможно попадают с мойки самообслуживания,воск или что,ну не разбирать же все тормозные колодки с тормозными дисками и не мыть же их спиртом ,для очистки поверхности ?
Ладно удачи всем!
Su_Rok
Ответ #7 :
04 Ноябрь 2014, 22:36:58 »
Столько буков из-за какого то камешка.
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
