• 18 Май 2024, 09:49:25
Автор Тема: Прогрев машины  (Прочитано 60994 раз)
Оффлайн Глебыч
  • за стеклом устроилась киса
Re: Прогрев машины
« Ответ #90 : 09 Февраль 2012, 10:35:58 »
...Уаз Победил))))) :ay:
как двигатель с самым низким КПД  :D
UPD ёлы-палы, какую ж вы тему-то древнюю выкопали... тут же все всё в новой уже обсуждают  ;)
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2012, 12:06:21 от Глебыч »
  • Superb 2.0TSI
Оффлайн kav
Re: Прогрев машины
« Ответ #91 : 09 Февраль 2012, 10:44:42 »
Нахожусь в пригороде за бортом -22 - -27, двиг. 2.0 FSI , прогревается до 90 градусов порядка 10-15 минут в движении со скоростью начиная с 30 и по мере прогрева (АККП) . Во всех современных авто известных авто концернов такая ситуация с прогревом двигателя, решают они ее установкой доп. подогрева типа вебасто. Работа двигателя на холостых идет в щадящем режиме, поэтому и плохо прогревается
  • Skoda Oktavia A5 2.0 FSI AT
Оффлайн Mike_wl11
Re: Прогрев машины
« Ответ #92 : 11 Февраль 2012, 20:15:25 »
Двигатель-то греется нормально вроде. Правда в -32 не с первого раза завелся.
Я имел ввиду, что настроить нормально обдув в зоне водителя, чтобы было тепло не очень-то. Эти шторки опелевские по моему мнению не особо эффективны, т.е. дует, но не фига не тепло.
Пока Опель Астра вагон (чик)....
В планах Окт дизельная (если доживу).
Оффлайн eugene132003
Re: Прогрев машины
« Ответ #93 : 05 Март 2012, 12:04:01 »
может не совсем по теме, но...
купил окташу и после фабы сильны был расстроен отоплением салона. нашел такой способ:
1. завелся и поехал, дожидаясь когда стрелка до 90 поднимется. до этого печку не врубать. на холостых сервисмены посоветовали не греться - двигло убить можно.
2. поднялась стрелка - ОСТАНОВИЛСЯ и заглушил мотор. вытащил ключик и дождался появления километража пробега на дисплее.
3. завелся, включил АС, обогрев заднего и ручку на 3 (у меня не климатик). все. пойдет горячий воздух.
интересно, что доперло после поездки в Кронштадт (~35 км). при этом из дюз дул холодный воздух, хотя печку врубил после 5-10 км. пробега.
Fabia New Classic 1.2, Corrida Red - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, Ambition, серебро
Re: Прогрев машины
« Ответ #94 : 05 Март 2012, 12:10:49 »
Резину менять не нужно ?
Re: Прогрев машины
« Ответ #95 : 05 Март 2012, 12:14:32 »
если это шутка про покрышки, то  ;D
если про герметичность печки и отопительной системы - поясните
Re: Прогрев машины
« Ответ #96 : 05 Март 2012, 12:18:28 »
Про них ... :)
Зачем столь сложный алгоритм , если при прогретом двигателе печка и без остановок начинает давать тепло ??
( остальное всё верно - не греть на ХХ ,  не отбирать тепло у мотора на начальном этапе прогрева,   лучше самому перетерпеть чуток) .
P.S. АС  зимой можно нажимать сколько угодно - на вагах стоит блокировка муфты кондея по температуре .
« Последнее редактирование: 05 Март 2012, 12:21:08 от Normet »
Re: Прогрев машины
« Ответ #97 : 05 Март 2012, 12:27:41 »
в том-то и проблема, что печку когда только не включал: и сразу после пуска двигла, и на ходу после прогрева... холодно в салоне и из диффузоров холодный воздух... только после остановки и повторного заведения двигателя в салон начинает идти холодный воздух.
Оказывается делали тесты не только термостата, но и заслонок и обогрева в общем. 9-ого поеду на полноценный осмотр, сейчас только записался
« Последнее редактирование: 05 Март 2012, 14:24:09 от eugene132003 »
Re: Прогрев машины
« Ответ #98 : 05 Март 2012, 12:29:30 »
Нужно диагностику отопителя делать ,  что-то там тупит - или в заслонках или в датчиках .
Re: Прогрев машины
« Ответ #99 : 24 Октябрь 2014, 23:01:31 »
Любители погонять лысого двигатель на ХХ зимой "для сугреву"  :
pdf
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
Re: Прогрев машины
« Ответ #100 : 24 Октябрь 2014, 23:19:58 »
"Дым голубого цвета..." Прикольно. Еще подкупает "Только для специалистов" в углу справа. С трудом представляю специалиста, обкатывающего двиг на холостом...
