20 Апрель 2024, 14:12:14
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Не работает подсветка багажника
2
Тема: Не работает подсветка багажника (Прочитано 11710 раз)
Khein
Шкодник
19 Август 2015, 00:09:14 »
Все доброго времени суток.
При открытии двери не загорается подсветка багажника, вроде проблема ясна, сдох микрик замка в хлопушке, но при открытии на приборке загорается значок открытия двери. Может кто помочь в чем проблема ? Может проводка где в проблемном месте перетерлась ?
Заранее спасибо за ответы ))
ЗАМОК.
Там 2 концевика. (один на приборку, второй на свет)
Бывает два вида замка, дорестайловый и ФЛ.
Отличаются проводкой (распиновкой).
Но переделываются путем диодов.
я бы начал с лампочки/патрона
Deadushka
Шкодавод
Re: Не работает подсветка багажника
16 Ноябрь 2018, 22:16:18 »
Случилась такая-же беда еще в прошлом году (осенью 2017). Купил б/у замок и поменял. Но летом 2018 года опять отказ. Выкурил данную тему на профильных форумах и решил ремонтировать самостоятельно. Отказавший замок у меня лежал, я его не выбрасывал. Вот его и начал ремонтировать!
Рассверлил заклепки с обоих сторон и разжал замок.
ЗИЛ-131 -----> БТР-80 -----> МТЛБу -----> Т-80 -----> ГАЗ-3110 -----> ВАЗ-2108 -----> Skoda Octavia A5 2011 1.6 AT Elegance (2012-2020)----->Mitsu Outlander, цвет - как закат, только чорный :)
Deadushka
Шкодавод
16 Ноябрь 2018, 22:20:50 »
После того, как разжал корпус, извлек подвижные элементы. На фото видно, что установлен только один микропереключатель. На Али заказал четыре штуки по цене 49 руб. Китайский продавец положил еще три сверху!!!
Deadushka
Шкодавод
Ответ #3 :
16 Ноябрь 2018, 22:24:03 »
Содержимое стянул изолентой, чтобы потом не забыть куда что ставится. На первом фото новый. Кстати, из Китая прислали фирменные Omron. Далее - выпаянный микропереключатель и пластиковый корпус. Далее фото для сравнения старого и нового. Если обратите внимание, то новый микрик зеркален по отношению к старому. Ну в общем это не большая проблема.
Deadushka
Шкодавод
Ответ #4 :
16 Ноябрь 2018, 22:28:32 »
В общем стачиваем надфилем выступы и гнем ноги микропереключателя чтобы его установить на место. Также в помощь уважаемым Форумчанам нарисовал схему. На схеме показаны оба микропереключателя. Походу два ставили на до ФЛ. Один - нижний отвечал за индикацию открытия багажника, а второй отвечал за включение света в багажнике. Но видать сейчас только нижний одновременно отвечает и за свет и за индикацию. Скорее всего, в схеме с двумя микропереключателями, при отказе одного из них и исправном втором у "мозгов" ехала крыша и требовалось багажник открывать вручную через салон... Поэтому сейчас один, а его выход в "мозгах" перепрограмирован на две функции - свет в багажнике и индикация окрытия.
Deadushka
Шкодавод
Ответ #5 :
16 Ноябрь 2018, 22:34:54 »
Теперь стала проблема собрать корпус замка. Для этого приобрел мебельные стяжки диаметром 8 мм и длиной около 3 см. В общем задача - просверлить насквозь и нарезать внутреннюю резьбу (М6). На фото ниже заготовки крепежа для сбора корпуса обратно. Также нужно поставить ограничительные шайбы под подвижные части замка.
MikeD
Гуру Шкодавод
Ответ #6 :
16 Ноябрь 2018, 23:38:10 »
Здорово, респект!
Я, помниться, замок у Юркого в сборе менял, ещё возвращать первый пришлось, не та модификация оказалась...
Mitsubishi Outlander 2.0 4wd 2017 <= Octavia A5FL 1.6MPI Classic 2010
Deadushka
Шкодавод
Ответ #7 :
17 Ноябрь 2018, 23:07:43 »
Сегодня (17.11.2018) после 20:00 удалось съездить в гараж.
Продолжаю развивать тему, как собрать обратно корпус.
В общем примерял крепеж, который изготовил на прошлых выходных и понял, что обратно собрать - проблематично.
Очень важно наличие ограничительной шайбы на осях подвижных частей замка (крючка и рычага открывания). Без этих шайб эти детали сломают пластик и тю-тю...
Решил просверлить оставшиеся оси и нарезать в них резьбу М6.
Для сверления с соблюдением центровки ось зажимаем в патрон дрели, а сверло зажимаем в тиски. Перед сверлением необходимо накернить центр детали. Во время сверления происходит самоцентровка детали. Начинал сверлить сверлом диаметром 3,5 мм. Оканчивал сверление диаметром 5 мм. Смазка машинным маслом обязательна!
Deadushka
Шкодавод
Ответ #8 :
17 Ноябрь 2018, 23:13:49 »
После рассверливания до диаметра 5 мм нарезаем резьбу М6. Деталь оставляем зажатой в патроне - в целях предотвращения деформации при нарезании резьбы.
После нарезания резьбы зажатую деталь при включенной дрели торцуем надфилем. Далее на фото готовые просверленные оси с нарезанной резьбой М6.
Далее необходимо обрезать винты под половину длины оси. Это делаем, зажав винт в патрон и включив дрель обрезаем ножовкой по металлу.
Deadushka
Шкодавод
Ответ #9 :
17 Ноябрь 2018, 23:20:27 »
Далее на фото размеры деталей.
Deadushka
Шкодавод
Ответ #10 :
17 Ноябрь 2018, 23:22:43 »
Продолжение. Толщина шайбы на оси - 1.2 мм. Остальное видно на фотографиях.
Deadushka
Шкодавод
Ответ #11 :
17 Ноябрь 2018, 23:23:39 »
Все готово к сборке, однако в 22:00 в наших гаражах выключают электричество. Продолжение следует...
Deadushka
Шкодавод
Ответ #12 :
18 Ноябрь 2018, 19:42:43 »
В 13:00 18.11.2018 снова оказался в гараже. Продолжаем. На фото: на оси установлены запорные детали замка, установлены пружины. Потом все в сборе аккуратно задвигаем в корпус.
Deadushka
Шкодавод
Ответ #13 :
18 Ноябрь 2018, 19:45:35 »
Далее задвигаем содержимое в корпус и при помощи тисков сжимаем корпус. Смотрим, чтобы оси попали в отверстия корпуса. Для того, чтобы законтрить винты буду использовать фиксатор резьбовых соединений анаэробный.
Deadushka
Шкодавод
Ответ #14 :
18 Ноябрь 2018, 19:47:52 »
С другой стороны корпус сжать тисками. Нанести фиксатор на резьбу осей и винтов, вкрутить винты.
2
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
