• 23 Апрель 2024, 09:20:52
Автор Тема: Не работает подсветка багажника  (Прочитано 11726 раз)
Оффлайн Deadushka
Re: Не работает подсветка багажника
« Ответ #15 : 18 Ноябрь 2018, 19:51:36 »
После сборки видно, что надетый кожух слегка отстает от корпуса замка. Но это не проблема.
"Встеча на Эльбе", слева отремонтированный замок.
После установки все подошло и заработало. Свет в багажнике и индикация открытия на панели МаксиДот снова есть!!!
При наличии токарного станка задача ремонта существенно упрощается. Либо делаем резьбовые оси, либо под расклепывание. Чертеж прилагаю.
Однако удалось отремонтировать без токарных работ.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2018, 20:38:08 от Deadushka »
  • ЗИЛ-131 -----> БТР-80 -----> МТЛБу -----> Т-80 -----> ГАЗ-3110 -----> ВАЗ-2108 -----> Skoda Octavia A5 2011 1.6 AT Elegance (2012-2020)----->Mitsu Outlander, цвет - как закат, только чорный :)
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #16 : 18 Ноябрь 2018, 21:58:01 »
Какие были затраты (время)???
все будет хорошо
Оффлайн Deadushka
« Ответ #17 : 18 Ноябрь 2018, 22:04:52 »
По сути расписаны мои шаги по поиску решения проблемы (или другими словами - выработки технологии ремонта). На все это ушло три дня по два часа (т.е.  6 часов). Плюс время на поиск крепежа.
При условии наличия всех комплектующих и знания технологии ремонта - я думаю, что за два часа такой ремонт возможен.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2018, 22:30:55 от Deadushka »
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #18 : 19 Ноябрь 2018, 10:19:41 »
Deadushka, а если поставить на поток, то время и затраты сократятся в разы ))
Уважение за желание сделать своими руками и за результат !   :ay:  :az:
Хотя, о результате можно будет говорить через полгода-год.
« Ответ #19 : 19 Ноябрь 2018, 22:02:52 »
Только головной боли пр разборке/сборке на миллион..
Оффлайн Deadushka
« Ответ #20 : 19 Ноябрь 2018, 23:27:15 »
Насчет результата - согласен. Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Самое слабое место в данной системе - это микропереключатель. Однако новый более фирменный чем тот, что был установлен на конвейере.
Насчет срока службы - думается что не оригинал "Omron" прослужит дольше чем оригинал "Cherry". Если делать совсем надёжно - геркон плюс мелкий магнитик.
В общем можно подумать. Если "Omron" откажет...
Кстати, следов воды или смазки под силиконовым чехлом привода контактов не обнаружено. Следует - низкий ресурс самой контактной группы. Ровно такой - чтобы отработать гарантийный срок и немного больше сверху. В общем задумался о вскрытии пациента, чтобы вывести на "чистую воду" производителя замков (концерн WAG или Китайцы для него?)
Не ради денег затея сия, а ради надежности. Плюс дать информацию собратьям по данной неисправности. Как ремонтить - личное дело каждого. А моральное удовлетворение - деньгами не измерять в принципе.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2018, 23:50:06 от Deadushka »
Оффлайн Deadushka
« Ответ #21 : 03 Декабрь 2018, 22:50:58 »
Произвел вскрытие микропереключателя фирмы CHERRY.
Результаты вскрытия на фото ниже.
Судя по цвету контактов - материал, из которого они изготовлены - медь или латунь (ну точно не золото, и не золотое покрытие).
Естественно - возможно окисление, а так, как токи  и напряжение очень небольшие - образуются окислы от влаги в атмосфере, которые препятствуют прохождению тока. По причине малого тока не происходит разрушения электроэррозионным способом вышеупомянутых окислов и контакт не восстанавливается. Как-то так!
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2019, 23:38:38 от Deadushka »
Оффлайн Deadushka
« Ответ #22 : 24 Ноябрь 2019, 22:04:06 »
Вот и прошел год. Отремонтированный замок все еще работает.
