• 15 Май 2024, 03:09:58
Автор Тема: гул пропадающий при нажатии на газ  (Прочитано 3752 раз)
Оффлайн olegants
Всем привет,
Ситуация такая,
Йетька, 2013, пробег 25 тысяч, движок 1,4 TSI, коробка DSG
Стояла два дня у дома, в выходные.
Сегодня с утра завел, вроде бы ничего. Поехал на работу.
Припарковался, наверное через полчаса, и заметил что на холостых какой то гул тихий раздается, ориентировочно, в районе движка (не совсем понятно).
Негромкий такой, на уровне работающе тихо печки, но заметный, потому как раньше небыло.
При несильном нажатии на газ, сразу пропадает, отпускаешь педальку, и снова гудит.
Кондей выключен совсем.
Капот открывал, но конечно ничего не услышал при работающем движке. Прислушивался снаружи, но ничего. Слышно именно в салоне.
Никто не сталкивался?
что это хоть может быть, и где искать проблему.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2015, 12:52:16 от olegants »
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 2015, 18:04:55 »
А обдув печки выключен? У меня бывает такой гул, когда печка на 1 скорости и обдув на ноги.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #2 : 27 Февраль 2016, 13:42:44 »
Цитата: "ypo" post=744182 date=452533112
Именно в районе бардачка затарахтело на холостых в эти морозы.
Газонешь, пропадает,пока не упадут обороты,потом снова. Не вентилятор точно. Отключал.
Ну здесь,все просто-трубки вибрируют на выходе из лонжерона(не доложили уплотнителя)поэтому-либо самому,заехав на эстакаду,либо озадачить дилера,если гарантийная.
