• 29 Апрель 2024, 11:40:14
Автор Тема: Гребанная DSG7. Скрежет при трогании на разогретой коробке.  (Прочитано 22440 раз)
Оффлайн Hazapov
Поездив около полудня, примерно на 5000 тыс. пробега, на подъёме при трогании возник ужасно неприятный металлический скрежет где-то в моторном отсеке. Далее и на ровной дороге такой же скрежет при трогании. При дальнейшем движении скрежет прекращался, возникая каждый раз при трогании.  У ОД одна отговорка: это коробас скрепит, но ездить будет отлично, не сцы, работоспособность гарантировал wag. Ремонтировать не надо.
Все это отвратительно. "Здоровая"  коробка, но скрипит как больная. Очень странная логика: исправный агрегат должен издавать металлический скрежет.
Непорядок.
И вполне вероятно гарантийный случай.
Нужно звук предъявит дилеру, прокатиться с ним, или хотя бы записать на видео, чтобы дилер понимал масштаб скрипа.
ОД. Чья отговорка? Поменяй. Инженера на тест-драйв с собой.
Можешь обратиться к любому ОД в РФ.
Не тормозов ли это скрежет? Когда Хилл ассист еще неотпустил колодки, а авто уже едет?
На авто с АКПП такое и на горизонтальной поверхности случается.
YouTube Video
такой?
Да, именно такой как на видео. В интернете много похожих роликов http://youtu.be/LM1j48Py0MM
У ОД на Хассанской 3 инженера смотрели, записали видео, оформили. Сказали, что проблема известная, решения нет, на работоспособность влияния не имеет. Сходил к другому ОД на Витебском, без тест-драйва, пообщался с инжем, тоже самое сказал. ХЗ. Даже отдать машину взад захотелось.
Оффлайн bobroskod
Тоже подергивалась DSG на предыдущей машине на прогретую. Ну и что. 70 тык отъездил без проблем. Новый хозяин тоже ездит не жалуется.
Если коробка накрывается то это ни с чем не спутаешь.
А мелкие особенности были на всех автоматах и роботах и вариаторах на которых я ездил.
Лезть в коробку надо только при наличии явных проблем таких как невключение передач, пробуксовки, сильные удары.
  • Octavia 1.8T
Оффлайн Alexandro70
Что за желтый треугольник горит на приборке,внизу по центру максидота?
Оффлайн Hazapov
Сцепление под замену, вышло новое решение проблемы (TPI).
Меняют на новую доработанную модель.
Жду сцепу.
Так победили же там все нахрен уже давно.
Гарантия даже расширенная не нужна больше.
Оффлайн Hazapov
выходит что нет, не победили
Это был сарказм .
"Сухую" коробку в принципе невозможно заставить работать в городе - хоть ты десять раз общемировой автомобильный концерн.
Не научились ещё делать материалы ,  которые могут безболезненно буксовать и после этого обеспечивать нормальный коэффициент сцепления.
Цитата: "Normet" post=755308 date=457615768
Это был сарказм .
обычная сухая мкпп ведь работает :) Так же буксует, но потом обеспечивает нормальный коэффициент. Просто слишком фанатично к комфорту относятся, следовало бы забить на домохозяек и сделать более жесткий алгоритм работы коробки, не вынуждая ее работать на низких оборотах и высоких нагрузках в пробках (ползание на второй передаче например).
Ты что-то очень сильно путаешь.
Они наоборот в самых последних версиях прошивки довели всё до абсурда - скорострельность и топливная экономичность стала практически на уровне последних версий шестиступенчатых коробок от GM-Ford и Aisin Warner.
Т.е. смысл этой порнографии упал ниже нуля.
« Последнее редактирование: 10 Март 2016, 16:41:28 от Normet »
Оффлайн Andrew_78
Цитата: "Normet" post=755313 date=457617104
скорострельности и агрессивным алгоритмам работы мы сказали ку-ку  ,  а надежность как была никакая - так и осталась.
Илья, так а если на постоянку режим "S"? Просто не давать ей в режиме "D" работать... Обороты для TSI будут обеспечены и алгоритм достаточно жесткий.
P.S. Просто я так поступаю, когда достает срабатывание антибукса на мокрой дороге и приличном ускорении.
P.P.S. Хотя, меня напрягают на форумах фото раздолбанных корпусов дифференциалов...
Дифф страдает при дрифте. При прямолинейном ускорении проблем быть не должно, даже если одно колесо по льду побуксует, а второе на асфальте постоит.
Оффлайн golf62
Вывод сделали по этой теме или есть хотя бы сотня таких же проблем?
  • йети 2014г.в.1.4 элеганс fl спелая вишня 7пакет
Вас вчера с Луны депортировали ?
Оффлайн Andrew_78
Да вот есть у меня сомнения на этот счет... С пробега примерно 50 тыс. км. появился гул... Появляется этот гул в момент трогания с места при повернутых колесах (как раз когда диф. работает) и сразу же пропадает при возвращении колес в прямолинейное положение. И самое загадочное, что происходит это не всегда. Вот подумываю заставить дилера проверку диффа провести на подъемнике (заблокировав одно из колес) и выявив гул пусть запись делают о подозрении на дифф (точнее сателлиты).
