• 28 Апрель 2024, 21:27:09
Автор Тема: Замена масла в Haldex V (Йети, Октавия а7 с 2013г и т.д.)  (Прочитано 124976 раз)
. На сколько мм примерно можно сдвинуть вал
Аккуратно до начала сопротивления, хотя можно и вынуть целиком, но не хочу щетки вставлять.
Юрий, не сочтите за оффтоп, чужие муфты/дсг обслуживаете?
Да, по мере наличия времени.
с йети-клуба
Или масло левое, или в масло что-то попало, например от "макания" грязной трубки в банку, а не выливания из банки в емкость заправки, шприц например.
П.С. Вольво клуб упорно говорит, что сопли есьь на вольвовском масле, а на Ваговском - нет.
На вольвоклубе упорно продвигается версия, что сопли - это остатки консистентной смазки, смешавшейся с маслом халдекса. Типа косяк сборки узла, "смазка -консервант" при сборке не удалена и выпадает в виде соплей в масло.
мою на 30 тыс видели муфту.
А вот это пробег всего 19 тыс.
причем явной зависимости со стилем езды не прослеживается. У тошнотов тоже есть сопли, т.е. все-таки не похоже, чтобы они были вызваны "умиранием" масла из-за частой работы муфты  под нагрузкой. А уж если про сопли в банке окажется правда, то все теории идут прахом - очередная масляная чума.
Ну это уже опровергнуто. Либо в моей муфте было не ваговское масло? Которое все равно должно быть таким же, как ваговское   :be:
Да, вполне могло что-то попасть в канистру, и там образовались сопли. Но тогда это что-то присутствует и в муфте с завода. Довольно странное совпадение должно быть. Вольвоводы якобы усердно издевались над маслом, смешивали его с трансмиссионкой (когда думали, что есть утечка из редуктора) и прочими жидкостями, но соплей не получалось.
с йоти-клуба вещают
Немного похимичил на предмет растворимости.
Эта гадость не растворяется ни в бензине, ни в керосине, только образуется небольшая коллоидная взвесь.
В спирте тоже не растворяется (пробовал изопропиловый и этиловый), но происходит полный пипец: крупинки слипаются и всё это превращается в липкую массу, которая тут же прилипает к банке, даже коллоидной взвеси не получается.
ну и на баночке не зря написано - запрещается смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями.
Вот интересно при промывке растоврителями ведь бяка легко смывалась с сетки насоса... но звоночек неприятный. Особенно если внутрь муфты и насоса растворителями промывать  :bc:
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2016, 22:55:01 от dimcher »
Промывка муфты очистителем тормозов. Что это дает - он СПИРТОВОЙ, очень быстро высыхает. После этого "остатки" грязи смываются маслом. В муфте не остается ничего. Мы же машину не заводим, при промывке.
Кстати, приедешь - уровень проверим, только "позажигаешь" предварительно. 99% все в норме.
Кстати, спиртовой очиститель тормозов все это смывает и растворяет.  :) ;)
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2016, 23:00:04 от Юркiй »
Вот человек и втопить любит, и вылазки в степь устраивал, да такие, что колеса от грязи переставали крутиться
И вот состояние насоса на 30 тыс км...
Так что мои вольвовские сопли из ряда вон на ВАГе...  >:D
Никто не знает точно, ЧТО заливается с завода и как. Скоро будем в Йети менять, посмотрим.
Любопытно.
Скаут, 30 000 км, гоняет, но полный привод мучает мало.
На песок не смотрите, это насыпалось с кузова.
На ощупь и внешне - масло БЕЗ к.л. сгустков, но большой износ, больше чем у Димчера и у меня. Очень много мелко-металлической стружки. Притом муфта - чистая, все в масле в виде взвеси. У Димчера был очень сильный осадок и вымывалось очень много грязи.
Кроме всего прочего, смешал спиртовой очиститель тормозов с маслами 055 и 060, также их вместе и все вместе с отработкой. Никаких сгустков не получил.
https://www.drive2.ru/l/9857688/ в добавлении в конце.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2016, 23:59:33 от Юркiй »
Оффлайн Кузьмич 82
Вчера Юра поменял масло в Халдексе.
Пробег 25 500.
По кекушкам не лазил.
Все более чем нормально. У Юры есть вроде фотка насоса, может выложит...
P.S. ТАВРарищи, имеющие отношение к сварке металлоизделий - окажите клубному умельцу помощь!!! Мучается человек и к нему приходящие! Нормальному сварщику делов на пару часов!!!
Онлайн Normet
Я сам сварщик.
Он не хочет городить железки, что бы потом не таскаться с ними по боксу.
Re: Замена масла в Haldex V (Йети, Октавия а7 с 2013г и т.д.)
« Ответ #101 : 18 Сентябрь 2016, 22:51:57 »
это да, заливаться может что угодно)
Что угодно - это как, по Вашему?
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2016, 22:53:50 от Универсал »
Заправочные инструкции для Главной передачи (не муфта! )
Условия проверки
l   Автомобиль расположен строго горизонтально, все захваты подъёмника – на одной высоте
Проверить уровень масла.
–   Подставить под картер главной передачи улавливающую ёмкость
Пробка контрольного отверстия расположена на задней главной передаче с левой стороны по направлению движения.
Уровень масла достаточен, если картер задней главной передачи заполнен до нижнего края отверстия для заправки масла.
Доливка масла:
А вот как добраться до угловой передачи? Кто-нибудь знает?
Мы про заднюю говорим? Рядом с Халдексом.
Или о чем, что-то я туплю.
