• 23 Май 2024, 09:39:42
Автор Тема: Обслуживание тормозных механизмов (восстановлено)  (Прочитано 90113 раз)
Хочу напомнить про тормозную жидкость. Я пока что рекомендовал только оригинальную. По разным причинам. Оригинал имеет очень приличную температуру кипения "увлажненной" жидкости (не путать с "сухой"). Однако, кроме температуры есть параметры еще и вязкости. Более густые жидкости негативно сказываются на сроке жизни блока ABS/ESP. Проверено на собственном Октавийном опыте.
К примеру вот АТЕшная табличка (из инета)
Из неоргинала неплохие параметры имеет  CASTROL REACT DOT 4 LOW TEMP,
вот PDS ка: https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/F860F1F2CAA0A59D80257DB80047BBE1/$File/BPXE-9TD8SX.pdf
Типичные характеристики
Наименование Метод Единицы измерений
Castrol React Dot 4 Low Temp
Плотность относительная при 20°C ASTMD1298 г/мл = 1.06
Равновесная температура кипения “увлажнённой” жидкости (WET ERBP) SAE J1703 °C =  175
Равновесная температура кипения “сухой” жидкости (ERBP) SAE J1703 °C = 265
Вязкость кинематическая при -40°C ASTM D445 мм²/с 650
Внешний вид Визуально - Чистая и прозрачная, светло- жёлтая, без примесей, осадков и взвесей
Содержание воды ASTM D1123 % масс.  = 0.2
Спецификации
SAE J1703
SAE J1704
FMVSS 116 DOT4
ISO 4925 Class 6
JIS K2233
VW TL 766-Z
У оригинала на 10градусов повыше, но и значения Кастрола очень и очень приличны.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2017, 19:47:52 от Юркiй »
Ещё пара умных мыслей.
Судя по последним данным и сводкам с фронта - тормоза на ВАГе говно.
Объясню почему .
Диски . Видимо НС-диски канули в лету и более не используются, то, что я вижу на Октавиях, Скаутах, Леонах и Тигуанах с Ауди - обычные диски с поверхностным упрочнением током ( а может и дробью ... а может и таджики молотками обстукивают и на этом вся подготовка заканчивается).
Рабочая толщина слоя  - примерно 0.5 мм.
Соответственно после преодоления этого рубежа диск начинает работать на износ, легко подвержен перегреву и короблению, иначе держит на себе фрикционный слой ( напомню - тормозят не диски и колодки, а тонкая "пленка", накатанная по поверхностям трения) - торможение резко ухудшается.
 НС-диски ( высокоуглеродистые с глубоким упрочненным слоем) имеют порядка 1.5-2 мм рабочей толщины, а старые заводские - до 3, почему и могли спокойно пережить два-три комплекта колодок.
Посему рекомендую активным ездокам при пробегах 60 000 км ( ориентировочно, всё сугубо индивидуально, но именно активные драйверы именно к 60 000 км поймут, что время подошло) менять тормоза - ставить НС-диски, АТЕ Power , Brembo Max и другие подобные - слотированные с глубоким упрочненным слоем.
Блок АБС и его логика - это отдельная тема для разговора, Юра больше скажет о прошивках, завоздушивании, прокачке самого блока АБС и прочем.
От себя отмечу - блок заточен на работу с полным приводом и подвергается большим нагрузкам, имитируя блокировку дифференциалов.
И видимо где-то тут и закопан корень зла - общая производительность и эффективность работы блока значительно ниже аналогов - может быть в силу алгоритмов работы, может быть в силу конструктива "железной" части.
Факт остается фактом - работает всё это дело неважно и требует периодической прокачки по специальному алгоритму, с открытием внутренних клапанов для удаления старой ТЖ из рабочих полостей, так как в механизме имитации блокировок дифференциалов  ТЖ играет роль рабочего тела, которая ей вобще-то не свойственна.
По колодкам мои рекомендации прежние - медь, керамика, углеродный компаунд, никакого железа - тут любитель "чугунного" Минтекса тоже думаю скажет пару слов .
АТЕ керамик - стандартная рекомендация.
Медный Галфер - это "стоковое" торможение , оптимально для всех.
Для активных у меня есть альтернативные предложения от Текстар и FM, озвучивать их не буду, ибо надоело, когда мои думки спустя пару-тройку месяцев начинают таскать по всему интернету "как свои".
Хотя жаль даже не этого, а того, что продукт популяризируют, поднимают цены и снижают качество, так что - нафиг.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2017, 20:04:01 от Normet »
Короче, как я говорил еще с Октавии, что тормоза PQ 35 - редкопосредственнохреновоработающие, так и говорю.
В некоторых случаях поможет прокачка ВагКомом блока АБС, в некоторых - изменение тормозного усилия и т.д. В полноприводных стоит модификация АБС/ЕСП такая, что нака, выкуси, а не настройкой поиграйся.
В общем, возвращаюсь к предположению еще 2009 года, что проблемы кроются не только в вакуунике, а еще и в конструктиве Главного Тормозного Циллиндра (ГТЦ), ну и конечно, в конструктиве и софте АБС.
Кто-то начнет спорить, а-ля "а у меня все тормозит". Да, тормозит. Но если мы сравним новую Октавию А7 хотя бы и поездившую А5, то даже замена дисков с колодками не даст такого поведения, как на новой машине.
Я до последнего ставил его на свои машины. Комплект, купленный  года 2 назад, отлично себя ведет на Витарике, а мой свежий прошлогодний первые пол-года тормозил ооочень прилично, не смотря на скромный коэффициент трения EE против стокового FF, а сейчас вдруг выяснилось, что часть колодки начала сбоку рассыпаться и выкрашиваться. По внешнему виду - не вынесла зимы и соли. Такая-же байда была на Джуриде однажды.
По сегодняшнему - все, хватит, больше не ставлю.
По Галферу тоже не все однозначно, ты же знаешь.
Вполне себе не плохи Феродо серии FDB. Есть легкий кратковременный писк при почти полной остановке, но он незначительный.
Не говори, хотя бы не пиши. Может год-два еще с нормальными тормозами будем.
P.S. спасибо за сегодняшную помощь с тормозами, одному было бы тяжеловато.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2017, 15:57:12 от Юркiй »
За помощь благодарить не надо, всегда пожалуйста.
Галфер всегда работает стабильно и однозначно, в пределах своего КС.
Нам этого мало - это не вина Галфер.
Ваг вторая ино, и октавия на две головы выше чем фокус 2 поколения. Разумеется ИМХО
Илья, Юра, спасибо за интересную информацию.
Что скажите, о колодках фирмы HAWK и FERODO? Переплата за бренд?
Про Феродо я сказал, читай внимательнее, у меня сейчас они на морде после Галфера. Серию DS не ездил, но даже самую слабую из них надо греть. Серию FDB предлагаю.
Хавки не пробовал.
Еще момент. На PQ 35 со временем педаль становится "мягкой". Бороться с этим почти невозможно, замены ГТЦ и колодок/дисков могут ничего не дать.
Варианты лечения:
- прокачка с использованием АБС. Точнее, это прокачка самого блока АБС. В самой Эльзе есть закопанный пункт меню об удалении воздуха из блока ABS  с использованием VAS. Далее идет обычная прокачка.
Еще есть пункт об обязательном давлении не менее 2 бар для удаления воздуха из гидроблока при обычной прокачке через бачок спец приблудой.
- настройка блока АБС программно. Как ни странно, но я из собственного опыта считаю, что проблемы по большей части софтовые.
Именно с такой столкнулся сейчас. После некоторых манипуляций вдруг педаль стала как "в молодости" и эффективность резко выросла.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2017, 21:54:08 от Юркiй »
Оффлайн fireman
Тормозная жидкость ROSDOT class 6 тоже имеет неплохие параметры.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Оффлайн ivanoff-986
Как я понял, оригинальная тормозная жидкость существует только одного вида?
  • AUDI A4 B7 quattro
Да. Соответствует DOT4 Class 6 (маловязкие)
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Сменил тут задние колодки и диски на Скауте своем. Как и писал Normet, откручивание скоб - это жесткий секс с элементами садизма (
Для отважившихся сделать самим - нужен 12-ти гранник ( сплайн) М14, я не знал, пришлось скакать в магазин.
Также с этой битой лучше использовать головку типа такой:
т.к. рабочий угол откручивания реально мал.
Скользящие вставки были так себе, со ржавчинкой, но цена на новый их комплект прибила. Вытащил старые, отчистил и полирнул Дремелем с пастой ГОИ - стали как новые. Ну, после замены понял, что задних тормозов до этого у меня не было :(
Потрачено около 6-ти часов, реально, без подъемника - жесть
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
То есть с подъемником было бы все гораздо проще? Есть же площадки, где просто арендуешь подъемник на время и делаешь все сам...
olboms, это действо на каком пробеге происходило?
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Да, с подъемником конечно проще, но это надо было знать до разборки  :(
Пробег будем считать около 100000, может немного больше.
